[Divers] Allumer à distance un lampadaire sensitif [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Vue hybride
    Guy77330
    Question Allumer à distance un lampadaire sensitif [résolu]
    Je rejoins votre forum sur lequel j’ai trouvé des sujets proche de celui que je viens de créer et j’aurais une question à vous poser :
    Je possède un lampadaire avec un allumage de type « ampoule sensitive ». Il faut toucher l’abas jour métallique pour l’allumer et l’éteindre.
    Ce lampadaire fonctionne très bien, mais il est situé dans une zone pas très accessible avec mon fauteuil roulant et je voudrais « déporter son allumage » vers une zone plus commode pour moi.
    J’ai regardé comment il était conçu et j’ai vu que l’abas jour était relié au pied par une petite pièce dans un matériau qui ressemble à du caoutchouc.
    J’ai essayé de placer un petit fil électrique de 3 mètres de long avec une extrémité qui fait contact avec le bord de l’abas jour et l’autre extrémité à un endroit plus accessible pour moi…
    Bon, ça aurait été trop simple… ça ne fonctionne pas.
    Auriez-vous une idée de ce que je pourrais faire (si c’est possible)
    Merci,
    Guy
    Re : Allumer à distance un lampadaire sensitif
    je ne connais pas le principe utilisé par ce lampadaire, mais il est possible qu'un très faible courant circule dans l'abat-jour (ou que l'abat-jour soit chargé par une faible tension). Ce qui expliquerait qu'il soit isolé du pied.
    si on le touche et que l'on n'est pas isolé du sol, ce courant (ou cette tension) est dévié vers la terre, et l'électronique associée provoque le changement d'état allumé-éteint.
    Quand tu fais l'essai et qu'il fonctionne très bien, es-tu normalement assis dans ton fauteuil ?
    Cette question parce que les roues du fauteuil pourraient être isolantes et empêcher le contact à la terre.
    Ce n'est qu'une idée...
    Surement effet capacitif ou "choc" électrostatique ?
    Le lampadaire a t-il une prise avec terre ?
    Si non : inverser la prise ? on ne sait jamais !
    Citation Envoyé par Guy77330 Voir le message
    Merci,
    Guy
    Bjr à toi, VOIR ce lampadaire ( avec détails) plusieurs photos , aurait été un PLUS....visuel de l'objet.
    Ce qui pose intérrogarion: lampadaire (objet assez haut vis à vis du sol), abas jour= parti supérieure et enfin "pied" du lampaire.
    Le tout relié par une PETITE piéce entre haut (abatjour) et...pied. Donc piéce relativement longue entr e haut et bas.
    Mais bon ..pas vu la dite "petite" piéce".
    Bon WE
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 29/04/2023 à 09h14.
    Guy77330
    Bonjour annjy et merci pour ta réponse,
    Voici deux photos le lampadaire en entier et une photo de l'abas jour métallique, la flèche rouge indique la pièce dont je parle.
    La hauteur du lampadaire est 1m50.
    Je précise pour Jeryko qu'il fonctionne très bien, je veux juste déporter son allumage vers un endroit plus accessible : en fait mettre par exemple une pièce métallique de l'autre côté d'un meuble, à environ 3 mètres de là relié par quelque chose qui "conduit" à l'abas jour, mais je ne sais pas si c'est possible, ni comment le réaliser d'où mon post.
    Guy
    Piefra
    Un test a faire : quand on le debranche allume , est ce qu'au rebranchement il reste allume ?
    Un inter classique secteur sur son alim suffirait alors ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui , remplacer l'allumage sensitif par une poire d"allumage ....
    Très souvent, ces appareils se mettent en marche mais temporairement. (minuterie)
    Commande à la voix, en claquant dans les mains, ...
    Il te faut une commande bistable.
    La solution la plus simple consisterait donc à déporter l'interrupteur. Je suppose qu'il y en a un ?
    Oui, j'ai bien compris mais comme on ne sait pas comment fonctionne ton allumage, le fait d'inverser phase et neutre pourrait modifier le fonctionnement ?
    JeanYves56
    Bjr Jeryko ,
    Pour info , j'ai une lampe de chevet avec ce systéme sensitif , il n'y a pas d'autre interrupteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/04/2023 à 13h08.
    même montage moi aussi sur une lampe de chevet a 3 valeurs de puissance
    je n'ai pas non plus d'interrupteur
    et cela ne fonctionne pas avec une rallonge au contact du socle
    pas plus qu'avec un inter en série sur le cordon
    quand on l'allume et ensuite on retire la prise
    cela ne rallume pas la lampe
    en la rebranchant
    bref il faut en fait supprimer le système sensitif
    et le remplacer car un inter a contact sec
    il suffit de court circuiter le circuit électronique avec un inter au bout d'un fil de la longueur voulue
    JeanYves56
    Bsr ,
    Il suffit de débrancher le petit circuit imprimé qui comporte 2 borniers et de raccorder par un bout de cable un interrupteur -poire de ce style :
    https://www.amazon.fr/poire-commut%C...A%3D%3D&sr=8-6
    par exemple ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/04/2023 à 20h01.
    mondou
    Pas de fil sous la main.
    Je viens d'essayer y a deux minutes avec un mètre ruban de 3 mètres.
    Cela fonctionne si le ruban ne va pas à la terre (façon de parler) accroché sur un élément de la lampe déroulé et laissé posé dans son boitier plastique.
    Ruban en contact avec l'environnement ne fonctionne pas.
    Autrement cela fonctionne.
    Demain j'essaie avec un fil.
    A mon avis effet capacitif.
  1. Allumer une LED à distance
    Par bobflux dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 21h17
  2. Allumer un appareil à distance ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 12h40
  3. Allumer une led à distance ???
    Par invitee968bc3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 07h57
  4. Comment allumer une led a distance???
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2008, 15h22
  5. Allumer un PC à distance (Wake Up)
    Par droulfred dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2007, 14h38
