[Blanc] Déclenchement différentiel appareil à raclette[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    Re : Déclenchement différentiel appareil à raclette
    ensuite ce qui n'a rien a voir et là je l'accorde
    est la qualité de fabrication de résistances a la pousse que je pousse avec des cintrages vite fait mal fait
    qui au moment de la dilatation viennent toucher le blindage
    celles ci restent ensuite inutilisables lorsque cela se produit
    c'est pour cela que je suis en désaccord avec jean yves
    il ne faut donc pas mélanger les genres
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je constate que tu arrives à ce que je disais précedemment !!
    De l'humidité à l'interieur ne peut venir que lorsqu'il y a perforation du tube , et dans ce cas , elle est foutue et fait disjoncter bien evidemment
    si tu as des preuves du contraire je reste toute ouie
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/05/2023 à 12h35.
    re,
    je n'ai rien dis qui soit dans le sens que tu signales sinon change de lunettes
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7087891
    et ensuite cela :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7087896
    sinon c'est de la mauvaise foi manifeste
    ce qui commence a apparaître de plus en plus
    te concernant
    elle est foutue et fait disjoncter bien evidemment ,si tu as des preuves du contraire je reste toute ouie
    ben il te suffit de lire l'ensemble du sujet
    et tu remarqueras qu'elles sont en fonction après séchage
    tu veux une loupe??
    JeanYves56
    Richard : " je l'accorde est la qualité de fabrication de résistances a la pousse que je pousse avec des cintrages vite fait mal fait
    qui au moment de la dilatation viennent toucher le blindage "
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/05/2023 à 13h33.
    combien de fois je dois te répéter (ceci commence a m'agacer)
    que ce n'est pas le propos de ce sujet
    je te l'ai dit au moins a 4 reprise il me semble
    ici le sujet est l'humidité qui met le filament a la masse a l'intérieur du blindage
    qu'une chauffe sans la terre élimine (la résistance n'est pas foutue )
    je ne suis pas encore sénile ne t'en déplaise malgré mon âge
    par contre pose toi la question
    JeanYves56
    Tu as des preuves de cela ?
    là tu es vraiment trop lourd
    je préfère ne pas continuer
    prends soin de toi !!!!
    JeanYves56
    ET pourquoi il y aurait de l'eau la dedans ??
    https://www.electrowatt.fr/produits/...ts-blindes.php
    JeanYves56
    Une video sur la fabrication de telle résistance ( concretement à partir de 2'30 ...)
    https://www.youtube.com/watch?v=gHj34t8Kq4M
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/05/2023 à 14h30.
    coqorico
    Bonjour, pour rappel, mon message initial était le suivant :
    "Suite au déclenchement de mon différentiel, j’ai remplacé ma résistance chauffante de mon appareil à raclette qui avait un défaut d’isolement (0,11 Mégaohm à froid). À réception de la nouvelle résistance chauffante, j'ai fait une mesure d'isolement entre la phase et la terre en injectant 500VCC avec mon Mégohmètre. La valeur mesurée était de 38 Mégaohm. Avant de mettre en place cette résistance neuve, je l'ai mise sous tension, et après environ 2 minutes de chauffe, le disjoncteur différentiel de la maison a déclenché. La nouvelle mesure au Mégohmètre m'indique un isolement de o Méga ohm. Je l’ai remis en chauffe sans raccorder la terre pendant 5 minutes, puis une fois refroidi, j’ai refait une mesure au Mégohmètre qui m’indique un isolement de 14 Mégaohm. Je l’ai donc rebranché avec la terre, et maintenant, son fonctionnement est normal (plus de déclenchement). J’ai fait de même avec l’ancienne résistance, et le résultat est le même, plus de déclenchement. Avez-vous une explication ?"
    J'ai reçu une deuxième résistance neuve (isolement conforme, et valeur de résistance conforme).
    Première mise sous tension, au bout d'environ trois minutes, déclenchement du différentiel. La nouvelle mesure au méghomètre me donne une valeur de 0 Méga, et la valeur ohmique de la résistance est correcte.
    Si c'est comme les deux premières résistances, il suffit que je la mette sous tension sans la raccorder à la terre pendant 10 minutes environ, puis revérifier l'isolement au mégohmètre avant de la rebrancher sur le secteur avec la terre raccordée sur la masse, et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
    En complément, après de nombreux essais, les deux autres résistances chauffantes ne font plus déclencher le différentiel, car la valeur de leur isolement est stable à une valeur de plusieurs Mégaohm.
    @jean yves,
    ce que dit Richard est exact, les résistances soumises à des variations de températures pendant leur stockage accumulent de la condensation dans l'isolant poudre et font parfois disjoncter à la première mise sous tension, ou bien allument un voyant de chauffe alors que tout est arrêté,
    la solution que j'ai toujours appliqué dans un cas comme celui ci, faire une chauffe poussée pour sécher les résistances, quitte à débrancher la connexion de terre provisoirement..
    après, le cas que tu décrit se produit également, le filament après quelques temps d'utilisation se déplace dans un vide d'isolant et vient toucher le blindage, dans ce cas la résistance est irrécupérable
    JeanYves56
    Bsr Titijoy ,
    Cela veut dire qu'une machine neuve ferait sauter le différentiel , c'est tout de même étonnant !
    Il y a sans doutes plusieurs causes de non conformité , et il faudrait avoir des infos de fabricants pour avoir une idée précise ,
    Toujours sur la video on voit bien que le cintrage est réalisé alors que la résistance bobinée est a l'intérieur , j'imagine que dans les courbes la résistance bobinée n'est pas toujours au centre du tube ....et le fabricant indique bien quelles sont testées unitairement .
    qu'en est il des fabrications asiatiques ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/05/2023 à 21h07.
    Bsr Titijoy ,
    oui, c'est très étonnant mais c'est une constatation peut être est ce du à des standards de fabrication d'échelle mondiale à mettre en vis à vis des normes électriques Françaises ?
    Comme les appareils du style raclettes sont en majorité fabriqués en Asie et que les donneurs d'ordre exigent des prix bas il est possible que les fabricants n'adaptent pas leurs fabrications,
    il y a en plus le problème du stockage qui cause le même souci, souvent constaté sur des cuisinières inutilisées plusieurs années,
    il est vrai qu'en général ça ne fait pas sauter le diff, ça allume juste un voyant
    quand le client tombe mal, s'il s'agit de petit électroménager on remplace l'appareil et c'est réglé..
    il serait temps d'arrêter de se focaliser sur un sujet archi connu
    et qui a "toujours existé depuis l'avènement des fours a cuisson électrique" et matériel similaire
    a savoir les soucis de condensation a l'intérieur des blindages de celles-ci
    qui n'ont rien a voir avec leur qualité de fabrication
    que celles ci soient de qualité optimale ou pas
    et tout autant celle de son origine de fabrication
    c'est un constat dont le souci n'est qu'anodin
    en fait il a été mis en exergue dans les années 80
    lors de la mise en place des ID 30mA
    comme l'a déjà signalé Mondou ce que je confirme aussi d'ailleurs
    cela n'a pas de quoi fouetter un chat
    car d'une part il faut pour réunir les critères
    que le matériel subisse durant une longue période des variations de température et d'humidité
    autant en neuf qu'en occasion
    d'autant que la solution est des plus simples pour l'éliminer
    a savoir une simple chauffe sans contrôle différentiel et le tour est joué
    de nombreux grossistes préviennent leur client professionnel sur ce cas de figure
    compte tenu que les grands hangars de stockage provoquent cela
    sur les produits finis ou pièces détachées
    bref ce sont de simples cas de figure qu'il nous suffit de connaître
    rien de plus ,
    pour les voyants ce n'est pas spécifiquement les résistances qui sont en cause
    mais le degré d'humidité général de l'appareil
    sur les parties électriques
    que l'on résout souvent par inversion phase/neutre
    bref pas de quoi en faire une montagne qui au final accouche d'une souris
    Jean-Yves s'il te plait passe a autre chose a présent
    JeanYves56
    la résistance est étanche , la magnésie a éte désydratée donc il n'y aucune raison pour qu'il y ait de l'humidité à l'interieur
    ensuite que l'on mettre ce pb sur le compte de l'humidité , c'est tout à fait possible ! ,
    car bien des sujets restent sur de mauvaise idée et y reste longtemps ...
    Au debut de ces resistances chauffantes , elles n'etaient sans doutes pas étanches , puis suite à pb les industriels les ont améliorées , les méthodes de fabrication ont evoluées , la qualité des produits s'est ameliorée , ce qui est normal dans un process industriel ,
    et que surement , encore aujourd'hui des fabricants ne sont pas tous au même niveau de qualité
    Tu preches pour l'humidité , mais a aucun moment tu n'as apporté la preuve de ce que tu affirmes , ce n' est pas rationnel et tu ferais bien d'avoir un peu d'ouverture d'esprit , on a du te l'apprendre il y a 40 ans ou + et tu restes la dessus .
    Tu ne vois que le coté depannage et moi je suis plus orienté sur le coté fabrication .
    A mon avis ce n'est pas la seule cause de pb sur ces resistances , et nous n'avons aucune info du domaine industriel qui est la seule source valable à mon avis , mais ce sont des infos qui ne sont pas divulgées non plus .
    A mon avis , c'est un pb de qualité de produit .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/05/2023 à 10h35.
    une telle obstination,
    cela deviens ridicule
    comme cela se dit : il n'y pas pire sourd que celui qui ne veux pas entendre
    si tu te penses crédible continue
    pour moi (pour nous je devrais plutôt dire)
    l'affaire est entendue
    JeanYves56
    tu es en permanence à juger plutot que d'essayer de comprendre ,
    à moins que tu ne cherches plus à comprendre ??
    et tu radotes ...
  1. [Divers] Appareil à raclette fait sauter le différentiel[résolu]
    Par Modano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2022, 16h57
  2. [Blanc] Appareil à raclette Téfal fait disjoncter
    Par invite07820ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2020, 14h15
  3. [Blanc] Appareil raclette qui fait sauter le disjoncteur [Abandonné]
    Par fichatel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2020, 20h46
  4. [Blanc] Four à raclette : différentiel disjoncte après quelques instants ! [résolu]
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2011, 14h35
  5. Interrupteur différentiel 30mA : déclenchement intempestif ! [résolu]
    Par invitea32f5b25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 20h54
