[Blanc] Déterminer caractéristiques d'un pont de diodes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    macrossvfx
    Question Déterminer caractéristiques d'un pont de diodes
    Sur un aspirateur/injecteur, le pont de diode vient de périr. Il est branché sur la pompe à membrane de l'injecteur. Il ne porte aucune indication. J'ai celle de la pompe en revanche. L'un d'entre-vous est-il en mesure de déterminer les caractéristiques qu'il faut à ce pont diode à partir de celles de la pompe, s'il vous plaît ?
    La pompe est reliée au secteur 220v et il y a juste un interrupteur sur le circuit.
    A vous lire, bonne journée.
    Nom : Pompe membrane.jpg
Affichages : 346
Taille : 85,2 Ko
    f6exb
    Re : Déterminer caractéristiques d'un pont de diodes
    N'importe quel pont supportant 400 V et 1 A devrait faire l'affaire.
    Photos et dimensions du cadavre ?
    Je dirais qu'on n'en sait rien.....
    le pont de diodes ne doit pas être prévu pour alimenter le moteur, qui semble demander de l'alternatif....
    comment ce pont est-il câblé ?
    Ah, non.....
    la doc dit "moteur à courant continu", ce qui explique le pont.
    https://eurosteam.fr/fr/pompes-a-mem...-1500-trs.html
    macrossvfx
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Est-ce que la photo du post#1 représente la pompe ou le moteur de la pompe ?
    Ce qui est sûr : c'est du 230V AC et pas de redressé !
    macrossvfx
    ceci est le moteur électrique de la pompe.
    macrossvfx
    Voici des photos du pont de diodes d'origine à remplacer.
    macrossvfx
    Il est relié au moteur électrique de la pompe et à un condensateur antiparasite que je photographie aussi. Les jonctions faites n'importe comment entre fils électriques sont juste pour l'essai.
    Le souci premier avec cette machine fut l'explosion de l'antiparasite qui avait bien plus de trente ans. Je l'ai remplacé mais pas de remise en marche. J'ai branché le moteur de la pompe en direct sur le secteur et il fonctionne normalement, donc mon soupçon s'est porté sur le pont de diodes mais impossible de trouver des caractéristiques inscrites sur lui, d'où ma venue ici.
    Tout est juste posé pour l'instant, je ne laisserai pas les composant et les fils trainer comme cela si je remonte.
    Nom : IMG_2349.jpg
Affichages : 265
Taille : 134,9 Ko
    Dernière modification par macrossvfx ; 19/07/2023 à 15h50.
    macrossvfx
    Les caractéristiques du condensateur antiparasite sont :
    condensateur anti parasite 0.2 µf + 2x2400pf
    Mais qui t'a dit que ce machin jaune était un pont de diodes ?
    Revoir complètement le problème de a à z.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/07/2023 à 17h50.
    Suite
    Que se passe-t'il ?
    Depuis quand exactement dans la chronologie des problèmes.
    Possèdes-tu un multimètre ? (et le mode d'emploi)
    Et le moteur en test direct fonctionne bien sans ce machin ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/07/2023 à 17h56.
    Suite
    Que se passe-t'il ?
    voici sa réponse a ce sujet
    j'ai branché le moteur de la pompe en direct sur le secteur et il fonctionne normalement, donc mon soupçon s'est porté sur le pont de diodes mais impossible de trouver des caractéristiques inscrites sur lui, d'où ma venue ici.
    Le machin ressemble plus à un dispositif antiparasite : selfs ou/et condensateurs.
    @richard 31, j'aurais dû mettre un point d'exclamation au lieu d'interrogation.
    J'avais bien tenu compte de cette remarque.
    Si le moteur raccordé en direct fonctionne, cela confirme bien qu'il ne s'agit pas d'un pont de diodes.
    Donc il s'agit d'un problème de câblage (à priori crée en intervenant sur le remplacement d'un condensateur explosé ? ? )
    Ce problème devrait être facile à résoudre à l'aide d'un Ohmmètre.
    mevizou
    Bonjour Je vais dans le sens de JERIKO ce n'est pas un pont de diode c'est un antiparasite. Si vous le branchez et que le moteur ne fonctionne pas il faut lui donner extrème onction il est mort.
    Je vous rejoins aussi d'ailleurs j'avais cet avis depuis le début
    mais comme il parlait d'un pont de diode j'avais un doute qui m'empêchait
    d'être formel
    Bonsoir à tous,
    Je ne suis pas de cet avis puisqu'il dit :
    Donc le moteur n'est pas mort ?
    C'est son intervention qui a mis le bazar. (remplacement d'un condensateur explosé)
    (Il a dit condensateur antiparasite mais il est encore permis d'en douter ? )
    mevizou
    Bonjour je ne parlais pas du moteur mais de l'antiparasite qui était mort
    Avant de tenter de dépanner un truc, commencer par apprendre les bases.. comme par exemple la prise de tensions sur le circuit concerné ou bien la vérification des continuités !
    ou alors n'importe qui peut s'improviser technicien
    macrossvfx
    je réponds avec retard, mes excuses.
    Ceci d'abord : le moteur de la pompe branché en direct fonctionne comme il faut.
    L'antiparasite cylindrique argenté (le prédécesseur de celui photographié) est le composant par lequel le problème est arrivé : l'appareil a subitement cessé de fonctionner, à l'ouverture, ce composant est apparu tout bonnement éclaté. Je l'ai remplacé par un neuf des caractéristiques indiquées, qui étaient les mêmes que sont prédécesseur. Pas de remise en marche.
    J'ai donc testé le moteur de la pompe en le branchant en direct en 220v, il fontionne.
    L'antiparasite étant neuf, le moteur fonctionnant en direct, l'interrupteur avant tout ça ok, il ne reste que ce composant jaune. Il dispose de quatre fils : deux marrons et deux bleus.
    Janpolanton
    Il n'y a aucune inscription sur ce composant jaune mystérieux?
    macrossvfx
    Le moteur n'est-il pas à courant continu ?
    macrossvfx
    Non, rien d'inscrit dessus.
    patrick78140
    Citation Envoyé par macrossvfx Voir le message
    Et il l'aurait mis sur le 220 dans pb?
    Hum
    C'est comme le port-salut
    Bj,
    suite,
    Aucun honneur à savoir ce qu'est un pont de Graetz, un moteur à courant alternatif, ...
    Aucun déshonneur a ne pas savoir.
    Aucun déshonneur a ne pas voir que le moteur est prévu pour le 230V AC
    Mais dans ce cas on oriente pas une demande d'aide dans une impasse.
    f6exb
    C'est possible de faire un schéma avec l'interconnexion de tout ce bazar ?
    macrossvfx
    En grattant un résidu de ce qui semble être de la colle sur le composant jaune, une inscription est apparue 250/12,rien d'autre. Je ne sais pas si ça peut éclairer.
    macrossvfx
    Je n'y connais pas grand chose, c'est vrai.
    Voici le schéma que j'ai réalisé, je ne connais pas les symboles correspondant aux composants , je le les ai donc indiqués en toutes lettres. J'ai respecté le couleur des fils et le montage d'origine.
    Nom : schema electrique.jpg
Affichages : 197
Taille : 18,6 Ko
    macrossvfx
    Il me vient un doute cependant est-ce que l'antiparasite condensateur de remplacement que j'ai monté, qui a une paire de fils composée d'un fil bleu et d'un fil noir de chaque côté du cylindre pourrait avoir un côté "entrée" et un côté "sortie" dont je n'aurais pas tenu compte ? Et je l'aurais monté "à l'envers" ? je n'ai rien lu de tel sur le composant et je l'ai monté dans le sens des écritures comme le précédent.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. [Energie] Pont de diodes
    Par invite7ffc9da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2018, 11h40
  3. Réponses: 36
    Dernier message: 03/09/2016, 06h51
  4. connaitre des caractéristiques de diodes
    Par invite9e73ba96 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/11/2011, 17h31
  5. Caractéristiques des diodes
    Par invite2e9f978b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2005, 21h26
