[Divers] Eau tiede sortie chaudiere gaz
    rylszum
    Bonjour à tous !
    J'ai un probleme qui me rend fous depuis quelques mois.
    j'ai une chaudiere à gaz VIESSMANN VITODENS 200-W
    Elle distribue avec 3 nourrices différentes : douche / evier SDB / baignoire.
    Lorsque je tire l'eau chaude évier ou baignoire > no problemo. L'eau est chaude et la température est constante
    Lorsque je tire l'eau chaude douche : l'eau est tiède, chaude, tiède, froide... bref le bazar.
    J'ai un mitigeur thermostatique, j'ai changé la cartouche. Rien n'y fait.
    J'ai donc coupé l'arrivé d'eau froide pour ne tirer que de l'eau chaude (donc quand je tourne le mitigeur sur la position eau froide > l'eau ne coule plus dans la douche); et l'eau est tiède, meme pas brulante.
    J'ai ensuite coupé les autres nourrices (evier/baignoire) cela ne change pas...
    Entretien fait, rien n'est anormal visiblement, mais cela ne fonctionne toujours pas correctement.
    Je précise que tout est encastré, donc difficile de tout démonter.
    Est ce que quelqu'un aurait une piste ou une idée ?
    J'avoue que je suis totalement paumé.
    Dernière modification par rylszum ; 18/07/2023 à 16h12.
    lantenay01
    Re : Eau tiede sortie chaudiere gaz
    Peut t'on avoir des photos des nourices et des différents robinets svp?
    rylszum
    j'essaie de vous faire ça ce soir.
    vous pensez que cela peut venir des nourrices ??
    rylszum
    lantenay01
    Il y a certainement un mélange qui se fait quelques part, reste a trouver ou.
    La production d'eau chaude se fait par accumulation?
    rylszum
    micro-accumulation en effet.
    Mais comme j'ai fermé toutes les nourrices (evier, bain) et celle d'eau froide douche, je ne vois pas d'où cela peut venir ...
    trebor
    Citation Envoyé par rylszum Voir le message
    Peut être un débit d'eau chaude insuffisant sortant du robinet de la douche, ce qui ne permet pas au brûleur gaz de réchauffer l'eau à pleine puissance.
    Un filtre d'entrée pour alimenter en eau chaude la douche ou ailleurs (un raccord) qui serait partiellement bouché.
    Dernière modification par trebor ; 19/07/2023 à 09h57.
    rylszum
    j'ai pensé à ça ! j'ai un adoucisseur qui donne la valeur de 6L/min . je pense que c'est suffisant ? qu'en pensez-vous ?
    trebor
    L'adoucisseur alimente les autres sorties d'eau chaude, à mon avis le problème doit se trouver entre la chaudière et la douche.
    Le pommeau de bouche n'est-il pas à un débit trop réduit ?
    Qu'en est-il en le déposant ?
    célplombier
    Bonjour 6l/min c'est court, il faudrait pouvoir trouver l'arrivée d'eau froide et l'arrivée d'eau chaude pour ne faire sortir que l'eau chaude pour vérifier, mais bon c'est clair qu'il y a un mélange quelque part et/ou que tes 6l min sont insuffisants. ton systéme est tout encastré ça va être chaud.....
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    mevizou
    Bonjour la douche par rapport aux autres point de tirage , elle est plus loin ou pas
    mevizou
    Bonjour Si je fais un calcul simple 6l/min donne 0.36 m3/h alors qu'un compteur pour une maison donne 5m3/h si bien sûr les tuyaux après sont bien dimensionnés . Ce problème est arrivé d'un seul coup ou vous avez remplacé quelque chose chez vous sur l'alimentation de l'eau.
    k2raguelid
    bonjour ,
    s il a couper l eau froide et que l eau est a peine tiede c est que cela vient de la robinetterie
    et en aucun ca de la chaudiere ; tout les autres points de puisage chauffe correctement.
    a +
  1. Tuyaux d arriver eau chaude au thermostat froid et la sortie tiède sur un radiateur
    Par invite6371944e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2021, 11h53
  2. [Thermique] eau tiede chaudiere francobelge
    Par invite2a3a8d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2014, 22h32
  3. [Thermique] Chaudière Gaz Pb: Eau tiède
    Par invitebf0a3937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 21h28
  4. [Thermique] Eau tiède chaudière elm leblanc
    Par invite9a76604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 20h27
  5. Chaudière ELM eau sanitaire tiède
    Par invite0948165e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 18h32
