Tuyaux d arriver eau chaude au thermostat froid et la sortie tiède sur un radiateur
    invite6371944e
    Bonsoir tout le monde, je vous explique la situation: j ai un radiateur qui est froid dans une véranda et cette pièce étais en ruine donc j ai couper le radiateur pendant les travaux( dans mon souvenir il chauffait un peu) j en ai profiter pour changer la vanne et la tête thermostatique, une fois que j ai allumé la chaudière ( saint rock Couvin ) tout les radiateurs fonctionnes sauf celui là, donc j ai purger, vérifier si le radiateur étais ouvert, vérifier la pression, tapoter a la sortie, couper toute les vannes des radiateurs sauf celui de la véranda, rien ne change ! Je viens de remarquer que le tuyaux qui arrive a la vanne est très très froid et celui de la sortie est presque tiède, c est possible ??? Et j ai l impression quand je ferme la vanne thermostatique le tuyaux de sortie refroidisse aussi bonne soirée
    Tam
    Re : Tuyaux d arriver eau chaude au thermostat froid et la sortie tiède sur un radiateur
    Citation Envoyé par Ludoooo1 Voir le message
    Radiateur monté à l'envers ?
    invite6371944e
    Bonjour, je pensais que c étais impossible de e se tromper dans les tuyaux mais apparemment ça peut arriver mais si le professionnelle aurait montée a l'envers, le radiateur aurait jamais chauffé si ?
    bouilland2
    Démonter la tête thermostatique et tapoter avec un marteau le pointeau du robinet
    invite6371944e
    Merci du conseil, je vais tenter ça mais pourtant je viens de mettre un tout nouveau raccord avec une nouvelle tête aussi et ici j avais vérifier si le poireau revenait bien et aucun soucis , je vais toujours aller vérifier maintenant
    Tam
    Vérifier également que la vanne en "sortie" est bien ouverte
    bouilland2
    Et mettre 2.5 bar à l'installation et mettre la pompe en 3 ième vitesse et bien purger
    invite6371944e
    Merci tu a bien raison de la préciser , mais j ai déjà vérifier par rapport a un autre radiateur ... Ça fait quelque jour que je suis dessus. Ici j ai vérifier si le branchement des tuyaux étais bien raccordée au bon endroit et pas problème. J ai l impression que c est un problème de la ligne qui n arrive pas a chauffer suffisamment
    bouilland2
    Et si çà marche redescendre à 1.5 bar
    invite6371944e
    Je vais essayer car ici j ai mis la pression a 2 car je chipotte mais le problème l installation sur la chaudière a été mal faite donc le bouton de vitesse est caché et mal mis donc je change sans trop savoir si je le positionné au bon numero
    Tam
    Miroir ou photo smartphone, si besoin
  1. [Thermique] Eau sanitaire tiède/froid, RTA HS ?
    Par Arthrax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2020, 02h11
  2. Thermostat sur 0 et radiateur non froid
    Par invite007e22b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2018, 17h02
  3. [Thermique] Encore un radiateur tiède !
    Par invitef55bf88b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 17h58
  4. [Thermique] Radiateur froid malgré tige sortie
    Par inviteb1404377 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2012, 16h36
  5. Eau chaude sanitaire très longue à arriver.
    Par invite71e449d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2010, 16h03
