Pas d'eau chaude sanitaire mais chaudière indique 100 degrés
03/05/2023, 17h20
#1
Carnyx
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
BZH
Messages
397
Ma chaudière fioul franco belge Pluton Gamme 3000 indique que l'eau est à 100 degrés mais
Il n'y a pas d'eau chaude à sortir des robinets ni de la douche
Quel pourrait être le problème ?
03/05/2023, 17h43
#2
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 842
Re : Pas d'eau chaude sanitaire mais chaudière indique 100 degrés
En regardant la doc de ta chaudière il semble que c'est une chaudière chauffage seul ce qui fait que tu dois avoir un ballon externe pour la production d'eau chaude. Donc soit le circulateur de charge de ce ballon est HS ou bloqué ou, s'il n'y a pas de circulateur de charge de ce ballon, il y a de l'air dans le réseau qui charge le ballon.
03/05/2023, 18h44
#3
mevizou
Date d'inscription
octobre 2015
Localisation
MARNE
Messages
1 969
Bonjour Exact ce que dit RENZO vérifier le pompe de charge du ballon si le ballon est à côté de la chaudière. En revanche l'eau ne devrait pas monter à 100 degrés l'aquastat déraille ou il est trop haut
03/05/2023, 19h54
#4
Carnyx
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
BZH
Messages
397
Re
J'ai dévissé la vis du circulateur et ça tourne bien. Pour le circulateur c'est ok, il a été changé il y a un an environ
Comment je peux vider l'air? ils sont où les robinets?
J'ai trouvé un petit robinet au dessus de la cuve déportée. Un peu d'air est sorti mais juste pendant 2 à 3 secondes
Tous les tuyaux sont froids
Les tuyaux au dessus du répartiteurs sont chauds bouillants, c'est bizarre ça
Dernière modification par Carnyx ; 03/05/2023 à 19h57.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/05/2023, 21h20
#5
mevizou
Date d'inscription
octobre 2015
Localisation
MARNE
Messages
1 969
Bonsoir Le circulateur il tourne électriquement ou à la main avec un tournevis
03/05/2023, 21h47
#6
Carnyx
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
BZH
Messages
397
Sans éteindre la chaudière, j'ai dévissé la vis et la vis du fond tournait, donc électriquement
03/05/2023, 23h52
#7
Carnyx
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
BZH
Messages
397
Tout en bas de l'entrée de la cuve, on dirait qu'il y a un écrou.
Ca ne serait pas pour purger l'air ?
05/05/2023, 08h30
#8
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 842
Non ce que tu montres c'est pour vidanger la chaudière, pour purger l'air dans le circuit de charge c'est par le robinet dont tu parles vers le ballon d'eau chaude mais en principe si le circulateur fonctionne bien il ne doit pas y avoir de bulle d'air. Poste quand même une photo ou l'on puisse voir le circuit entre la chaudière et le ballon.
05/05/2023, 08h36
#9
Renzo
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1 842
je viens de regarder la photo du 4ème post que je n'avais pas encore vu et je pense qu'il y a un problème au niveau de tous ces flexibles qui présentent des points hauts. En fonction du sens de circulation du circulateur de charge trouve quel est le flexible qui est en aspiration du circulateur et c'est là qu'il faudra dévisser le flexible au niveau du point haut pour faire sortir l'air.
05/05/2023, 10h17
#10
Carnyx
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
BZH
Messages
397
J'ai été obligé d’appeler un plombier qui est intervenu.
Je n'ai pas bien compris ce qu'il a fait mais il a parlé du circulateur effectivement
06/05/2023, 12h30
#11
mevizou
Date d'inscription
octobre 2015
Localisation
MARNE
Messages
1 969
Bonjour Donc problème résolu ou pas
06/05/2023, 17h04
#12
Carnyx
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
BZH
Messages
397
Oui problème résolu mais je ne sais pas comment...
