[Divers] Panne carte bac à ultrason, transformateur hs
    ericb89
    Bonjour a tous
    suite a une panne de mon bac à ultrasons, j'ai découvert que mon transformateur est hs, hors je n'ai pas de référence dessus et donc pas d'info pour le remplacer.
    si quelqu'un aurais les valeurs d'entrée et de sortie, je pense à du 220 en entrée mais après ?, il y a en sortie un 7805 mais pas que.
    j'ai fait le tour de la carte et remplacer un diode hs.
    merci pour votre aide
    Re : Panne carte bac à ultrason, transformateur hs
    le transfo est peut être réparable, fusible thermique coupé ? https://www.youtube.com/watch?v=sy_80hSEmXA
    sinon, les relais sont en 5v, possible que toute la carte fonctionne sous cette tension,
    combien y a t'il d'enroulements sur le secondaire ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/05/2023 à 17h14.
    ericb89
    Bonjour, non le fusible est bon, concernant le nombre d'enroulement, aucune idée, le cuivre est très fin.
    il faudrait la même carte pour contrôler les valeurs, j'aimerais bien trouver un équivalent vu que celui-ci sans référence est compliquer à trouver.
    trebor
    Citation Envoyé par ericb89 Voir le message
    Vérifier la soudure des fins fils sur les pins de connexions.
    ericb89
    J' ai contrôlé et ja retiré le film plastique, le cuivre à fondu à l'intérieurNom : 20230510_185502.jpg
Affichages : 330
Taille : 171,2 Ko
    Dernière modification par gienas ; 10/05/2023 à 21h27. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    trebor
    J' ai contrôlé et ja retiré le film plastique, le cuivre à fondu à l'intérieurPièce jointe 479135Pièce jointe 479135
    Il n'a pas l'air fondu, cramé, le cuivre est bien comme il faut, c'est pas à l'après d'une spire ou deux, ressouder l'extrémité cassée.
    ericb89
    Je vais essayer ça demain
    lantenay01
    trebor
    Voir s'il y a un fusible à fondu, surtout qu'il y avait une diode à remplacer.
    ericb89
    Oui je l'ai vu mais je voudrais juste remplacer le transfo
    ericb89
    Les deux fusibles sont ok
  1. Carte électronique transformateur cassée
    Par Castier dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 03/12/2022, 00h29
  2. [Divers] panne bac à ultrason
    Par invite6b0035f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2021, 16h12
  3. [Divers] transformateur pour carte CAME ZA3
    Par invite95988649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2015, 10h12
  4. Probleme carte électronique, Transformateur HS
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/06/2013, 20h17
  5. Besoin transformateur pour carte graphique
    Par invitee30b9759 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2006, 00h02
