[Thermique] Acleis NGLM24 5H/ECS moins chaude qu'avant
    Kingair
    J'ai une Acleis,
    le mode chauffage fonctionne normalement, mais en mode ECS j'ai un problème d'eau chaude du jour au lendemain.
    Voici mes constatations:
    - sur tous les ponts de puisages, j'ai de l' eau tiède la ou pour la même utilisation j'avais de l'eau très chaude les jours d'avant.
    - Les bruleurs ne s'enclenchent que si je mets le robinet à fond, la ou une demande de moitié suffisait.
    -lorsque je tire de l'eau chaude, la flamme s'allume et pas de voyant température, lorsque j'éteints, la température s'affiche jusqu'à 60 (bouton ECS position 4)
    - même constatations sur robinet simple que sur mitigeur,
    - pas de différence notable de débit en eau froide et eau chaude sur un même robinet.
    - pas de mitigeur thermostatique
    - pas de code panne
    Selon mes lectures sur le forum , j'irais vers l'échangeur à plaque... auriez vous d'autre idées?
    Merci pour votre aide!!
    célplombier
    Re : Acleis NGLM24 5H / ECS moins chaude qu'avant
    Bonjour, si l'échangeur a plaques n'a jamais bénéficié d'entretien, c'est quasi sûr qu'il soit responsable, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Kingair
    Bonjour, merci pour votre retour,
    bon alors j'ai un soucis lors du démontage de l'échangeur en plaque...
    Je n'arrive pas à couper l'eau chaude, les trois robinet de sous la chaudière sont coupés... et pourtant l'eau chaude continue de couler au robinet.
    C'est normal?
    Citation Envoyé par Kingair Voir le message
    C'est normal?
    Bjr, Coupe l'arrivée d'eau froide...et le gaz....ça m'étonnerait que ça reste chaud !
    Kingair
    Pardon, je me suis mal exprimé: l'eau continue de couler du robinet en position eau chaude.
    Le fait de couper l'eau froide sous la chaudiere ne suffit pas pour couper le circuit ECS...
    Dernière modification par Kingair ; 17/05/2023 à 11h09.
    Kingair
    Je viens de changer l'échangeur à plaque, j'ai toujours le même problème.
    Kingair
    Un phénomène important est que lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude à moitié, les bruleurs ne se declenchent pas.
    Ouvert à fond, ca chauffe.
    ADN55
    Bonjour 11.1.2 Echangeur à plaques
    Débit d’eau chaude sanitaire insuffisant :
    B Contrôler l’encrassement du filtre à l’entrée eau
    froide sanitaire (Æ page 49).
    B démonter et remplacer l’échangeur à plaques,
    -ouB procéder au détartrage à l’aide d’un agent de détartrage agréé pour les aciers spéciaux (1.4401).
    Démonter l’échangeur à plaques :
    B Retirer la vis de l’échangeur à plaques et retirer ce
    dernier.
    B Insérer le nouvel échangeur avec les nouveaux joints
    et fixer avec la vis.
    Kingair
    merci, je viens de changer l'échangeur à plaque. j'ai toujours le même problème.
    Remoi, J'ai proposé de couper l'ARRIVEE d' eau froide.
    Si vraiment coupé (au compteur par exemple), me demande bien d'ou vient l'APPORT d'eau ??
    Si ça coule (un peu) c'est ce qui peut se trouver dans les canalisations.....mais ça dure pas des ...heures !
    Juste comme ça, vérifie ( si tu peux ) la pression d'arrivée de l'eau de ville.
    Si pression basse il se peut que la chaudiére est du mal à déclencher.
    ADN55
    re B Contrôler l’encrassement du filtre à l’entrée eau
    froide sanitaire et voir le débit sortie eau chaude si eau calcaire prévoira detartrage
    lantenay01
    Tu va pas t'en sortir ici!
    Kingair
    C'est tout bon, problème résolu.
    Apres une journée de démontage remontage, de flotte partout, de pièces achetées.... il s'agissait d'un problème tout simple.
    C'est une vielle installation et le mitigeur de ma baignoire a une particularité que je ne saurais expliquer. Lorsque le robinet d'eau chaude est ouvert il perturbe tt le circuit. il est resté ouvert pendant 2 jours. Je ne m'en était pas aperçu parce que le robinet "douche" et "bain" étaient fermés ce qui ne laissait pas couler l'eau.
    Bref merci pour votre temps.
    Bon week end.
  1. Acleis NGLM24 5H déclenchement circuit chauffage aléatoire
    Par Kingair dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/02/2023, 17h15
  2. Chaudière Acleis NGLM24-5H, fonctionnement normal?
    Par TFKrieker dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2022, 06h16
  3. Conseil chaudière ELM Acléis Bas Nox NGLM24-7XN
    Par denis_9494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2021, 22h44
  4. delta dore 23 sur chaudière à gaz elm leblanc acleis NGLM24 6H
    Par invite02ef564d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2020, 16h44
  5. [Thermique] Branchement thermostat sur ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H
    Par inviteb570beab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2012, 20h31
