[Blanc] DEGIVRAGE frigo froid ventile Samsung
    Bulldogfr78
    Bonjour a tous,
    J ai un frigo / congel de marque Samsung froid ventile RL40HGSW.
    Cela fait plusieurs fois que je retrouve de la glace en dessous du dernier bac de congelation. J ai démonté et degivré manuellement jusqu a deboucher l evacuation.
    Cela fonctionne environ 4-5 mois puis le probleme revient.
    Qu est qui pourrait expliquer ce probleme (résistance, sonde...).
    Sinon le frigo fonctionne correctement.
    Merci a tous.
    Bulldogfr78
    Re : DEGIVRAGE frigo froid ventile Samsung
    Je viens de demonter et j ai essayé de mesurer quelques éléments.
    Je trouve la thermo resistance de sécurité (enfin je crois que c est cela) a 0 ohm...est ce normal ?
    Bulldogfr78
    Apparemment ca s appelle fusible froid congelateur
    Citation Envoyé par Bulldogfr78 Voir le message
    c'est normal, c'est un fusible, donc proche de 0 Ohms
    le problème de la goulotte prise ne glace est commun à tous les frigos ventilés, je l'ai résolu sur le mien en tortillant un fil électrique de cuivre rigide dénudé (genre 1.5² ou 2.5 ² autour du bas de la résistance de dégivrage et en le laissant pendre au centre du trou d'évacuation, avec pénétration dans l'orifice d'évacuation sur deux ou trois centimètres,
    quand le frigo est en dégivrage, le fil de cuivre transmet la chaleur dans le trou de dégivrage et il n'y a plus de prise ne glace
    Bulldogfr78
    Merci des infos...il n y a pas de risque a faire circuler la chaleur via le fil dans le trou ?
    Vous n auriez pas une image par hasard pour que sache autour de quelle resistance je dois entortiller le fil ?
    Merci bcp
    vous repérez le tube d'où sortent des fils électriques, c'est la résistance..
    par ce que là, si il faut que je vide le congel et que je démonte.. je n'ai pas fait de photos quand j'ai fait la modif,
    je précise que je suis technicien électroménager
  1. [Blanc] Dégivrage frigo ventilé Whirlpool ARC 4179 (4170/IX)
    Par invite8cdcebde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2021, 10h08
  2. [Blanc] frigo-congel samsung rl56gsbsw1 temp congel -25 frigo 5 à 9 froid ventilé
    Par invite90046d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 16h58
  3. [Blanc] degivrage automatique combiné froid ventilé en panne
    Par premia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2011, 16h02
  4. [Blanc] frigo/congelateur samsung froid ventilé
    Par invitef68c4ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 22h31
  5. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h48
