[Divers] Problème Transformateur Rideau de piscine.
    PDAIG
    Bonjour aux spécialistes et les autres.
    Les beau jours arrivent et je veux mettre en route ma piscine. et je rencontre un problème avec le rideau de la piscine.
    Le moteur est alimenté en 24V via un transformateur 220V/24V + un 'sucre' qui transforme le courant alternatif en continu.
    Le problème me semblant être du au transformateur j'ai fait l'achat d'un transformateur Legrand 220/12/24v.
    J'ai monté le transformateur et testé le voltage à l'entrée et à la sortie.
    Entrée 232V Sortie 25.6V
    J'ai démarré le moteur le rideau s'est déplacé sur l'eau puis s'est arrêté.
    Mesure à la sortie du transformateur : 10.2V
    J'ai refait les branchements sortie au transformateur: 30.1V
    Redémarrage du moteur Nouvel arrêt et à nouveau 10.2 V à la sortie.
    Un ami venu m'aider et a refait les branchements, même phénomène 30.1V à la sortie puis 10.2V après démarrage du moteur et arrêt rapidement.
    Le problème est il du au transformateur ou est il ailleurs. Merci aux pro qui me donneront la solution
    Re : Problème Transformateur Rideau de piscine.
    la tension secondaire n'est pas suffisante, il faut connaitre le courant nécessaire @24V.
    Avec un moteur en charge il faut tabler sur plusieurs ampères.
    Bonsoir à tous
    ... la tension secondaire n'est pas suffisante, il faut connaitre le courant nécessaire @24V.
    Avec un moteur en charge il faut tabler sur plusieurs ampères ...
    +1
    Mais ceci n’est qu’un ”début" car il y a bien trop d’inconnues dans la description. On parle te tension continue, avec un ”transformateur” sucre qui est supposé faire du continu. Ce serait bien d’avoir des informations (photo) de ce sucre, mais aussi les caractéristiques du vieux transfo 24V, celles du nouveau, et aussi la plaque du moteur pour voir à qui on a affaire.
    re
    le sucre doit être un pont de diodes.
    MEDHEN
    controle ton moteur bobinage
    PDAIG
    Merci de vos réponses, (les réponses que j'ai eues sur d'autres sujets ont toujours été constructives) Je ne suis pas électricien, je bricole souvent avec de l'aide.
    Il y a beaucoup d'inconnues, Ok. je vais faire un historique.
    Le rideau de piscine est ancien, plus de vingt ans.
    Le matériel avant le moteur consistait d'un boitier avec à l'intérieur, une grosse bobine (tranfo) et une carte électronique. il y a longtemps + de 15 ans un orage a fait péter l'ensemble.
    J'ai changé la bobine acheté un sucre (pont de diode) et supprimé la carte électronique( pas pu trouver une carte identique) inversion du courant manuelle. L'ensemble fonctionné plus de 15 ans
    La bobine (ancienne) indique Primaire 250V/50Hz Secondaire 24V/6.25A Celle que j'ai enlevé car elle semblait mettre le système hors tension ( fusible)
    Le nouveau transformateur: Marque Legrand, boitier gris fermé avec contacts en haut 1 2 en bas 3 4 5 1-2 220V 3-4 12V 3-5 24V j'ai fait le branchement en 24 V
    le moteur est très difficile d'accès donc pas d'informations.
    Le rideau s'enroule autour d'un axe et il est très lourd au fur et a mesure de l'enroulement.
    "la tension secondaire n'est pas suffisante, il faut connaitre le courant nécessaire @24V." je ne comprend pas bien
    Après les branchements la tension est 25/30V au secondaire et tombe à 10V après fonctionnement.
    "Avec un moteur en charge il faut tabler sur plusieurs ampères." Précision merci , je ne suis pas électricien.
    Personnellement je ne pense pas que cela vienne du moteur mais du transfo pas adapté a ce travail
    Pas possible de prendre une photo du sucre mais c'est un pont de diodes, il fait son travail, transforme alternatif/ continu.
    Espérant que ces complément d'informations seront constructives pour votre aide.Merci
    PDAIG
    Je viens de faire un test:
    Après le dernier arrêt hier soir j'avais laissé l'ensemble tel que.
    Ce matin je teste la tension au transformateur Primaire 232V OK
    Secondaire: 10.2V
    Je coupe l'arrivé du courant
    Je débranche les bornes du secondaire et je rebranche
    Secondaire: 30.1V
    le remet le courant
    Je démarre le moteur le rideau s'enroule 2/3m puis s'arrête.
    Secondaire : 10.2V
    Esc ce que cela renseigne l'un d'entre vous?
    Citation Envoyé par PDAIG Voir le message
    Pour lever le doute, connaître la tension secondaire est insuffisant. Il faut également connaitre le courant que le nouveau transfo est capable de fournir. Pour l'instant cette donnée est inconnue.
    ouin42
    bonjour vous ne donnez pas l ampérage du nouveau transfo qui devrait être comme l ancien c est surement un problème de sous intensité du nouveau du transfo qui arrive pas a faire marcher le moteur
    Bjr à tous, Et si c'était tout simplement un probléme....mécanique !
    Le moteur se trouve bloqué dans sa course et en tant que moteur je m'en fous et continue à faire mon job...mais j'avance pas (bien entendu).
    Je dissipe donc et fait écrouler la tension à 10 V.
    Une photo de ce transfo et de sa plaque signalétique...serait bien entendu...un plus ! ( Transfo Legrand de puissance.....inconnue !!!)
    A suivre
    PDAIG
    Sur la boite du disjoncteur Legrand
    41 30 96
    Transformateur de décurité
    25VA
    PRI: 230V
    SEC: 12C/24V
    Aucune autre indication
    En béotien je pense aussi que le transformateur n(est pas adapté
    ADN55
    bonjour on dirait un transfo pour sonnerie il faudrait une photo du dit transfo car les données correspondent a un transfo Legrand pour sonnerie qui débite max 2 a 3 amp
    Voilà ce qui manquait -> 25 VA
    En gros 25 W sur une charge résistive, beaucoup moins sur un charge inductive.
    PDAIG
    Acheté chez Amazon Je n'ai pas choisi pour sonnette
    https://www.amazon.fr/dp/B00EXUAJH2?...roduct_details
    Que faut il choisir Comme tranformateur? je ne retrouve pas le site ou j'avais acheté l'autre il y a + de 15 ans. Il n'y avait qu'une bobine qui logeait dans le coffret.
    PDAIG
    Effectivement, j'ai vu le transfo sur un autre site, il était précisé "pour sonnette".
    Je vais le retourner, mais que choisir?
    PDAIG
    Antek : "En gros 25 W sur une charge résistive, beaucoup moins sur un charge inductive" merci mais je ne comprend pas (neophite)
    … "En gros 25 W sur une charge résistive, beaucoup moins sur un charge inductive" merci mais je ne comprend pas (neophite)
    Là, inutile de se compliquer la vie. Un moteur à courant continu est équivalent à une résistance, et le calcul de puissance 25VA ou 25W, sous 24V donne 1A, alors que le vieux fournissait 6,5A, sans que l’on sache si c’était prudent. Ce n’est pas parceque ça a fonctionné quinze ans que c’était bon.
    La durée de fonctionnement pouvait ne pas l’échauffer assez pour le faire fumer. Sais-tu pourquoi
    /à la suite de quoi il a brûlé?
    Sans connaître ce que demande le moteur, impossible de savoir ce qu’il faut.
    Si tu remets l’équivalent et que c’est insuffisant, il fumera comme l’ancien.
    Tu choisis un transfo qui peut fournir au moins autant de courant que l'ancien, c'est à dire 6,25 A. Et plus ne nuira pas, au contraire - cf #17 gienas -
    PDAIG
    Est ce que ce transformateur conviendrai ?
    https://www.silamp.fr/transformateur...5a-c2x25772313
    Est ce que ce transformateur conviendrait? ...
    Contrairement à ce qu’annonce la publicité/description, ce n’est pas un transformateur mais une alimentation continue à utiliser sans le sucre.
    C’est une alimentation à découpage, régulée en tension. C’est â essayer mais sans garantie, puisqu’on ne sait rien de la consommation réelle.
    Sa technologie étant très différente, le risque est qu’elle se mette en sécurité, si le courant réel est supérieur aux 6,6A qu’elle peut fournir.
    Dernière modification par gienas ; 28/05/2023 à 15h18.
    Ce n'est pas un transformateur mais un convertisseur ac/dc. Il se mettra en sécurité au-dela de 7.5 A, ce qui risque d'empêcher le fonctionnement du moteur.
    Voilà un transformateur -> https://upload.wikimedia.org/wikiped...ol3_fr.svg.png
    On peut aussi les reconnaitre au poids
    Celui-ci -> https://www.abltransfo.com/produit/t...mily-230v-24v/ doit faire dans les 2 kg.
    PS - je suis lent, et gienas ne faisait pas la sieste . . .
    Dernière modification par antek ; 28/05/2023 à 15h26.
    PDAIG
    J'ai trouvé un transformateur identique à celui qui était installé, la marque est différente Velleman/Sedlbauer
    https://www.amazon.fr/dp/B00MWQD7OG/...v_ov_lig_dp_it
    A l'époque, il avait été surdimensionné est ce qu'un 200VA ne suffirait pas?
    Remoi, L'embétant c'est qu'on ne sait RIEN sur le moteur ( sa consommation ). Si on se fie à tes données 24v et 6.5 A cela donne une puissance de
    150 watts fourne par le tranfo ( ancien).
    Comme un moteur au démarrage consomme plusieurs fois son courant de fonctionnement... moi je garderais le 300 watts !
    Meme si l'on ne peut lire la plaque signalétique du moteur , est il possible d'en avoir une PHOTO. Histoire de savoir
    à peu prés à qui on a à) faire !
    PDAIG
    Je commande le 300VA
    Pour la photo cela va être très compliqué...
    Merci A+ je donnerai des nouvelles.
  1. Problème de piscine
    Par ELProfessor dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/10/2024, 17h32
  2. [Divers] Rideau de piscine
    Par PDAIG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2016, 16h44
  3. Problème chlore de piscine
    Par inviteebe1af32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/12/2013, 03h21
