[Brun] Problème rétroéclairage TV Samsung Q80
    exceed94
    J'ai une TV Samsung Q80 avec un problème de rétroéclairage.
    Au bout d'un certain temps (10-15 minutes d'utilisation de la télévision), le rétroéclairage commence à scintiller par intermittence pendant environ 5 secondes, puis cela s'arrête et reprend quelques minutes plus tard.
    À un certain moment, l'éclairage s'assombrit jusqu'à ce que j'aie un écran noir (rétroéclairage éteint).
    Savez-vous d'où le problème peut venir ? Est-ce que cela pourrait être dû à la carte T-con, à la carte principale ou à la carte d'alimentation ?
    Merci de votre aide pour résoudre ce problème
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème rétroéclairage TV Samsung Q80
    Bjr
    La réf exacte ou la photo de l’étiquette de votre appareil svp.
    exceed94
    Oui bien sur : QN55Q80RAGXZD
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça peut être une barre de leds défectueuse qui peut écrouler le rétro-éclairage ou la platine DC VSS driver qui a un défaut.
    Ce genre de problème n’est pas connu mais vous pouvez contacter le Sav Samsung .
    exceed94
    `Dans ce post par exemple "https://forums.futura-sciences.com/d...sung-32-a.html" , le problème venait d'un condensateur venant de la plaque d'alimentation. Ca pourrait être cela aussi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si vous voyez un condensateur gonflé ça peut être le même cas.
    Ça serait étonnant tout de même.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/06/2023 à 20h07.
  1. [Brun] TV Samsung retroeclairage HS
    Par invite1cae3626 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2023, 08h54
  2. [Brun] Problème de rétroéclairage Samsung 32"
    Par bunta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2021, 20h56
  3. [Brun] tv samsung : plus de retroeclairage cfl
    Par elektrax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2019, 11h32
  4. [Brun] TV LED samsung type:UE37B6000VWXXC Problème Rétroeclairage.
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2016, 11h06
  5. [Brun] Problème rétroéclairage télé samsung LE46C530F
    Par invite0c6774de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 13h36
