[Blanc] Four microonde FAR MOGE2511 en panne
    anouddorn
    Salut tout le monde,
    Mon four microonde FAR MOGE2511 ne fonctionne plus.
    Il n'y a pas la tension 230V au primaire du gros transfo.
    Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'aider à le dépanner.
    Mille mercis par avance,
    anouddorn
    Re : Four microonde FAR MOGE2511 en panne
    a l'entrée du cordon d'alimentation
    vous avez une carte filtre avec en principe un fusible
    l'avez vous contrôlé??
    anouddorn
    Rebonjour richard 31,
    Je vous remercie beaucoup de votre réponse.
    Le fusible est en bon état.
    La tension de 230v arrive bien car le four s'allume et sonne à chaque appui sur le bouton de démarrage.
    Je mesure la tension aux 2 fils (brun et blanc) arrivant au primaire du transformateur : 10,48V !
    Je viens de voir que le fil brun est en continuité avec le fil brun du câble d'alim 230V à travers du fusible sur la carte filtre tandis que le fil blanc sort au niveau du connecteur B.
    Comme la continuité entre le point du départ du fil blanc sur la carte filtre A et le point d'arrivée du fil blanc au niveau du connecteur B je mesure la tension entre ce fil blanc au niveau du B avec le fil brun du primaire du transfo je trouve 230 V.
    Comme la mesure trouvée 10,48v entre les 2 fils du primaire je pense qu'il y a une coupure des 2 parties du fil blanc au niveau du connecteur B .
    La panne pourrait venir au niveau du connecteur B.
    Qu'en pensez-vous ?
    Mille mercis par avance de votre aide.
    anouddorn
    https://drive.google.com/file/d/1E-6...?usp=drive_web
    Ce transformateur est alimenté via un contact de relais en principe.
    Est-ce que le relais en question est bien commandé ?
    (mauvais contact de relais ?) (relais HS bobine grillée ?)
    Il n'y a pas le schéma à l'intérieur du four ?
    Dernière modification par Jeryko ; 17/06/2023 à 18h21.
    dans le cas cité l'ennui est qu'aucune doc concernant cet appareil ne m'est disponible
    donc je vais opérer via la généralité des montages
    a présent je vous demande donc de vous assurer de la qualité des 3 switch de porte
    ensuite on avisera
    peut être que jéryco que je salue donne un option possible aussi
    une photo de l'arrière du bandeau de commande pourrait peut être nous aider
    anouddorn
    Bonjour richard31 et Jeryko,
    Veuillez trouver ci-joint la photo demandée par richard31.
    Je pense que la coupure se trouverait au niveau B.
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    anouddorn
    Nom : MOGE2511_2.jpg
Affichages : 108
Taille : 82,8 Ko
    en principe a droite de la photo vous voyez la vis en laiton cruciforme
    qui bloque le support des micro contacts de porte
    une autre vis (sans doute sous le bandeau de commande )
    doit a mon avis pouvoir libérer le bandeau et ainsi donner l'accès aux micro contacts
    dont il faut contrôler le bon état de fonctionnement
    Sur les 2 cosses qui alimentent le transfo (fil rouge et blanc si je vois bien ?),
    tu y places une lampe 230V et tu cherches la cause de coupure !
    Ne jamais alimenter le transfo pour limiter le danger (haute tension 3500 V)
    Attention : Il y aura quand même le 230V !
    Ou rechercher la coupure :
    Autre méthode : travailler hors tension dans un 1er temps et utiliser l'Ohmmètre comme l'indique richard 31
    dans un de ses messages précédents
    C'est à toi de "jouer" du multimètre.
    A distance, on ne peut rien faire pour toi.
    PS : J'ai mis du temps à répondre, désolé. (grillé par richard 31 que je salue)
    Dernière modification par Jeryko ; 18/06/2023 à 16h51.
    anouddorn
    Bonjour richard 31 et Jeryko,
    J'espère que vous allez bien.
    Je vous envoie ci-joint la photo montrant l'arrivée C et le départ D du fil blanc ( le neutre ).
    Il n'y a pas de continuité entre l'arrivée et le départ du fil blanc.
    Nom : MOGE2511_3.jpg
Affichages : 101
Taille : 97,3 Ko
    anouddorn
    D et C ; Ce sont bien les contacts d'un relais ?
    (Je ne vois pas très bien)
    Si Oui, le relais ou la commande du relais sont à l'origine du problème.
    - Vérifier les contacts de sécurité, portes, thermiques, ...
    - Vérifier le bon fonctionnement du relais et de l'établissement correct du contact.
  1. [Blanc] Panne microonde radialva
    Par omarfila dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2019, 23h00
  2. Microonde et radiation
    Par invite0d739446 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/11/2010, 09h13
  3. [Blanc] panne microonde whirlpool
    Par invite3e4bbebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 16h58
  4. Microonde sécurité
    Par invite9a322bed dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/05/2009, 13h35
  5. MicroOnde
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2004, 18h23
