[Blanc] Tambour tourne au max dès le début du programme - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    mietd
    Re : Tambour tourne au max dès le début du programme
    Ah et bien j'ai réussi en faisant levier avec un gros tournevis plat...
    parfait !! plus qu'à coller l'aimant ?
    mietd
    Pfff, l'aimant s'est cassé en 2 alors que j'ai à peine forcé...
    aie !! les aimants sont fragiles, il faut que le diamètre du moyeux soit légèrement inferieur à celui de l'aimant, au besoin poncer l'axe avec du papier de verre ou bien alimenter le moteur avec un montage volant pour le faire démarrer, couper l'alimentation et limer l'axe pendant qu'il tourne encore
    mietd
    Y avait moyen de faire plus simple comme moyen de fixation non ???
    Je vais essayer de trouver moins cher parce que 25€ l'aimant...
    Citation Envoyé par mietd Voir le message
    ben, 25 balles plus le port.. même multiplié par deux ça fait moins cher qu'un moteur !
    mietd
    Oui, mais quand je vois d'autres modèles à 3€...
    j'ai parlé un peu vite, il semble qu'on trouve le moteur pour 105 euros plus le port
    à trois euros, si c'est le même il faut foncer voir quand même le port et le délai..
    mietd
    Je ne sais pas si c'est le même, c'est compliqué de savoir sur certains sites...
    à tu un lien ?
    mietd
    Non, j'ai arrếté de chercher quand j'ai trouvé le bon modèle...
    mietd
    Et bien j'ai tenté d'acheter ce modèle : https://www.sos-accessoire.com/tachy...0aAtcbEALw_wcB
    Bien moins cher et avec un bague métallique donc plus solide..., en tous cas c'est la même diamètre, (j'ai mesuré au pied à coulisse), j'espère que ça ira !
    il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si c'est le même diamètre, il serait mieux que la bague soit légèrement plus grande que l'axe, il suffirait de la coller mais c'est déjà bien d'avoir trouvé le même diamètre !!
    rappel: essayer de ne pousser que sur la bague métallique pour enfiler l'ensemble
    mietd
    Je me suis servit d'un morceau de bois plat pour la faire entrer, y a plus qu'à tester !
    on croise les doigt pour toi
  1. Début Algorithme d'un programme .
    Par invite93f618d5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/08/2015, 17h27
  2. Intterruption et revenir au DEBUT du programme ?
    Par invite068e61d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 01h08
  3. [Blanc] LL Siemens Siwamat 8080 : le programme se déroule sans que le tambour tourne.
    Par invitebcf6748f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 11h41
  4. tambour tourne pas
    Par invite4f9c357d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 10h30
  5. Tambour A Du Mal A Tourne
    Par inviteeef76d75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2005, 14h34
