[Blanc] Panne électronique sur lave vaisselle Miele G4202
    AUSEC
    Suite à une panne de vidange, j'ai extirpé de la pompe un noyau de datte qui bloquait l'ailette .
    en remettant l'appareil en route, le lave vaisselle redémarre avec le voyant de démarrage allumé et
    on entend la pompe tourner. Puis les voyants rouge s'allument et apparaît un code F70.
    Impossible d'arrêter le lave vaisselle.
    Comment faire une remise à zéro.
    ptigui29
    Re : Panne électronique sur lave vaisselle Miele G4202
    F70 signale une fuite d'eau dans le bac rétenteur (plaque de dessous de l'appareil)
    AUSEC
    merci beaucoup
    je regarde ça
    AUSEC
    merci ptigui29 j'ai démonté la plaque métallique du dessous de l'appareil et j'ai laissé sécher au soleil et c'est reparti
    ET j'ai économisé les 220 € devisés par le gentil dépanneur escroc
    Citation Envoyé par AUSEC Voir le message
    votre dépanneur n'a peut être pas tort dans ce sens pourquoi y avait-il une fuite???
    si minime elle risque de se reproduire
    il faudrait dire quelle est la pièce qu'il a mis dans le devis histoire de se faire une idée
    et expliquerait peut être l'origine de la fuite
    AUSEC
    Une nouvelle panne se présente avec le code erreur F24
    ptigui29
    Relais de chauffage défectueux (présence d’humidité) ou/et carte électronique HS.
  1. Réponses: 108
    Dernier message: 26/10/2025, 21h42
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 24/02/2021, 22h21
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G 56O
    Par invitef508b3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 23h03
  4. [Blanc] panne lave vaisselle Miele
    Par inviteed024be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 08h56
  5. Panne sur lave vaisselle miele G 646 SC
    Par invite68c75d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 08h33
