[Blanc] frigo beko qui ne fait plus de froid model k70520n
    tilk34
    je viens v ers vous pour mon frigo congelateur beko model k70520n qui ne fait plus de froid et qui a 5 ans
    la temperature du frigo a l’intérieur 15 degrés et 0 dans le congel
    le frigo quand on le branche fonctionne je sens des vibrations sur le truc noir derriere je pense le compresseur et le ventilo tourne
    au bout d’un moment le compresseur chauffe normalement je pense le ventilo tourne toujours mais pas de froid
    je l’ai débranche 24h et rebranche et rien ne change
    est ce qu’il est mort ou reparable
    merci de vos reponses
    Positron1
    Re : frigo beko qui ne fait plus de froid model k70520n
    Deux réponses,
    L'appareil est de qualité, faire faire un devis de recharge et faire réparer si le montant est correct
    L'appareil est du bon marché, ça vaudra difficilement le coût (coup)
    ptigui29
    Si l’appareil a bien été arrêté (débranché) avec les portes ouvertes 24 heures minimum alors il y a un soucis grave sur le circuit réfrigérant (circuit bouché par de l'huile du compresseur,micro fuite de gaz réfrigérant,compresseur fatigué).Faire remplacer le compresseur, si le circuit est bien étanche, vous coutera +/-400€.
  1. [Divers] Frigo-Congelo BEKO GNE6039XPN ne fait plus de froid.
    Par DKJ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2023, 16h09
  2. [Blanc] Frigo combiné BEKO K70475NE , la partie frigo ne fait plus de froid
    Par Pilounours38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2022, 13h31
  3. [Blanc] Frigo combiné BEKO K70475NE ne fait plus de froid
    Par invitedfa58cb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2021, 23h02
  4. [Blanc] Frigo Beko ne fait plus de froid[résolu]
    Par invite126434ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/07/2020, 17h31
