[Divers] Problème Perceuse à colonne Scheppach DP40
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    totolito
    Bonjour à tous les membres du forum dépannage qui pourront peut-être m'aider.
    - Je possède une perceuse à colonne SCHEPPACH DP40 référence 59068-12901, qui fonctionnait très bien jusqu’à il n’y a pas si longtemps.
    Lorsque j’ai voulu l’utiliser, j’ai constaté que le moteur ne tournait pas. Je l’ai donc ouverte et j’ai constaté que le condensateur antiparasite était en court circuit, je l’ai donc remplacé.
    - Nouvel essai, l’afficheur et le laser s’allument mais la perceuse ne tourne toujours pas. Je m’oriente vers une panne du variateur de vitesse, pour vérifier cela, je branche le moteur en direct sur le secteur, et là il tourne, donc le variateur est apparemment bien en cause, j’en commande un, qui remplace rapidement celui d’origine.
    - Nouvel essai, le moteur tourne en pleine vitesse quelque soit la position du variateur. Donc soit le variateur (qui est neuf), soit la mesure de la vitesse est en cause. je m’aperçois qu’un petit capteur (de - 1 cm3) fixé sur le moteur face au collecteur de l’induit du moteur est relié au variateur. Or ce capteur n’apparait nulle part dans l’éclaté de la perceuse sur le site de SCHEPPACH.FR ou DE.
    - Après quelques comparaisons, j’ai pu constater que le perceuse BOSCH PDB 40 réf. 3 603 M07 001 est basée sur le même concept, quelques pièces semblent communes aux 2 machines, dont le variateur, le châssis, l’afficheur… Or, sur l’éclaté Bosch, il existe bien un capteur à effet Hall (à 2 fils???) référencé 1 600 A00 OTR position 806 sur la page 2 de l’éclaté.
    - Après avoir contacté Bosch, il semblerait que ce capteur ne soit pas actuellement disponible.
    Si quelqu’un connait un capteur à effet Hall ne comportant que 2 fils qui pourrait être compatible avec ma machine, je suis preneur de l’information.
    Merci à tous ceux qui prendront du temps pour éventuellement m’aider dans la résolution de ce problème.
    Re : Problème Perceuse à colonne Scheppach DP40
    Bsr,
    j'ai d'abord consulté ce site :
    https://ersatzteilshop.scheppach.com...906812903.aspx
    sans succès.
    sur ce site scheppach,(en anglais) on trouve plus de pièces détachées:
    https://ersatzteilshop.scheppach.com...906812901.aspx
    notamment "chuck speed detect sensor" (Capteur de détection de vitesse de mandrin) (mais semble-t-il à 3 fils)
    https://ersatzteilshop.scheppach.com...906812027.aspx
    mais le numéro de la perceuse est différent : 5906812901 au lieu de 5906812903
    il faut donc avoir le n° précis de ta perceuse pour espérer trouver la pièce....
    manfred571
    J'ai eu beaucoup de machine scheppach dans les mains pour des réparations as tu trouvé une vue éclatée sur le site ? sinon je peux faire la demande car j'ai un compte chez eux en tant que réparateur j'ai souvent besoin de pièces et il y'en a pas mal quon ne peut que trouver chez eux ..
    bonne soirée
    totolito
    Merci beaucoup Annjy, grâce à vous j'ai trouvé les pièces nécessaires à la réparation de ma machine, mais il me reste un un problème à résoudre, sur le site, je ne peux commander que si je réside en Allemagne ou en Autriche. Ma nouvelle question est donc existe-t-il un site dédié au commandes passées de France et à destination de France.
    La référence de ma machine est DP40 59068 12901, le numéro de série est 0157-09211 date de construction 01/2019.
    Encore merci à vous, pour la diligence de votre réponse.
    Totolito
    totolito
    Merci beaucoup, Manfred571,
    j'ai bien trouvé les références des pièces nécessaires à la réparation de ma machine, mais le problème est que, sur le site internet, je ne peux commander qu'a destination de l'Allemagne ou de l'Autriche, hélas je me trouve en France.
    Il faut donc que je trouve un dépositaire de la marque en France et qui prendra certainement sa marge au passage, à titre indicatif Leroy merlin ou j'ai acheté cette machine, peut me commander des pièces mais il font payer un forfait de 75 euros, pour les machines hors garantie, pour commander les pièces chez eux, alors autant racheter une nouvelle machine, on la trouve sur internet entre 99 et 130 euros.
    Merci de la sollicitude avec laquelle vous avez répondu à ma question.
    Totolito
    totolito
    Par ailleurs savez-vous à quoi sert le capteur qui est fixé sur le moteur, au niveau de l'induit et qui est relié à la carte variateur de vitesse, je vous joins une photo de ce capteur qui est en position 58 sur l'éclaté de la machine sur le site SCHEPPACH.com, je pensais que c'était le capteur de vitesse, mais celui-ci se trouve juste au dessus du mandrin, c'est un capteur à effet Hall avec un aimant fixé sur la queue du mandrin, Nom : Capteur.jpg
Affichages : 1086
Taille : 42,2 Ko
    manfred571
    J'ai besoin d'une pièce chez eux je peux commander a pièce en meme temps si tu le veux. tu es de quel secteur ?
    bonne journee
    totolito
    Merci beaucoup, Je suis dans le Pas de Calais à coté de Béthune.
    Cdlt
    totolito
    Citation Envoyé par manfred571 Voir le message
    bonne journee
    Bonjour Manfred,
    Merci de votre proposition, je suis dans le Pas de Calais (62) à coté de Béthune
    Dites moi comment procéder, moyen de paiement, livraison, etc.
    Je suis ouvert à toutes les propositions, si celà me permet de ne pas acheter une nouvelle perceuse.
    Cdlt
    Christophe TOTOLITO
    manfred571
    Donnez moi la ref de la pièce dont vous avez besoin ainsi qu'une photo de la plaque signalétique de la perceise. Je fais la demande et je reviens vers vous.
    Dernière modification par manfred571 ; 08/07/2023 à 13h07.
    totolito
    Thumbs up Re : Problème Perceuse à colonne Scheppach DP40
    Bonjour Manfred,
    Vous voudrez bien trouver ci-joint la photo de la plaque signalétique de ma perceuse Nom : Plaque-Sig.jpg
Affichages : 1220
Taille : 95,9 Ko
    Voici donc la liste des quelques pièces qui peuvent m'être utile pour la réparation de ma perceuse:
    - 1 condensateur 0,1µF 250V référence: 5906812025 (repère120)
    - 1 capteur de vitesse référence: 5906812027 (repère 83)
    - 1 protection de mandrin référence: 5906812006 (repère 25)
    - 2 vis 3,5x9,5 4.6 7981 VZ référence: 02798114 (repère 33)
    Merci de m'indiquer, en outre, de quelle façon nous allons procéder pour que je puisse vous payer les pièces, ainsi que pour l'expédition chez moi, à moins que vous ne soyez pas trop loin...
    Je peux utiliser CB, Paypal, espèces pour la transaction.
    Encore merci d'avance.
    Christophe TOTOLITO
Affichages : 1220
Taille : 95,9 Ko
    manfred571
    J'ai fait la demande a scheppach j'attend leur retour je vous tiens au courant sur la dispo des pièces.
    totolito
    Bonjour, Manfred571,
    Avez-vous de bonnes nouvelles, concernant les pièces pour ma machine Scheppach DP40?
    Merci d'avance de la réponse, que vous voudrez bien me donner.
    Totolito
    Pour information, un capteur à effet Hall doit ête alimenté.
    Donc au minimum, il faut 3 fils. le +, le - et la sortie du signal.
    Il doit s'agir d'une bobine ou d'un contact ILS ?
    Compte-tenu de la vitesse de rotation d'une perceuse je ne vois pas trop un ILS ?
    Tout dépend de la vitesse maxi.
    Géryko d'Annezin
    Géryko d'Annezin
    salut Jeriko,
    +1, sans doute une bobine, il doit y avoir un aimant sur l'axe du moteur, est ce qu'il n'aurait pas foutu le camp ?
    totolito
    Lightbulb Re : Problème Perceuse à colonne Scheppach DP40
    Désolé de n'avoir pas répondu avant, mais j'étais absent depuis un peu plus d'une semaine.
    En fait mon problème serait plutôt d'ordre commercial, en effet je ne peux pas commander les pièces listées ci-dessous, car SCHEPPACH me disent qu'ils ne livrent pas directement en France et les 3 détaillants dont scheppach m'a transmis les coordonnées n'ont pas ces pièces en stock ou prétendent ne pas pouvoir les commander, ou à prix très prohibitif; par exemple le condensateur à 5,80 euros + 24,00 euros de frais de port, là j'ai l'impression qu'on veut me faire marcher sur la tête...
    Voici la liste des pièces dont j'ai besoin:
    Comment puis-je me procurer les 3 pièces détachées suivantes:
    Merci au personnes qui pourront m'aider pour savoir comment me procurer ces pièces détachées.
    Pour Jeriko, vous qui êtes proche de chez moi, pourriez vous me dire si vous connaissez un magasin qui puisse me fournir ces pièces dans la région Béthunoise ou même Lilloise.
    Merci d'avance.
    Totolito
    mondou
    Annulé .
    Dernière modification par mondou ; 26/07/2023 à 20h44.
    mondou
    Bsr,
    https://www.euro-expos.com/fr/capteu...perceuse-piece
    Pour la protection mandrin voir là tous les diamètres disponibles.
    https://www.amazon.fr/Sealey-protect...54&sr=8-2&th=1
    Pour la capa plein de fournisseurs demander un X2
    Attention, le capteur proposé par mondou (que je salue au passage) ne convient pas.
    Il comporte une prise à 3 fils alors que la tienne n'a que 2 fils.
    Mais le site a peut-être d'autres modèles ?
    Les condensateurs sont très faciles à trouver : une photo du modèle serait utile.
    Je suis originaire de la région mais je n'y habite plus.
    mondou
    Sa demande :
    Sur le lien :
    Capteur de vitesse 5906812027 de perceuse à colonne Scheppach DP40 DP50 DP60 DP60SE TB710 ETB710 et Parkside PTBM 710 A1 PTBMOD710B2
    Bizarre ???
    Dernière modification par mondou ; 27/07/2023 à 08h13.
    RE,
    ton lien ne fonctionne pas. Je l'ai corrigé :
    Oui, c'est bizarre.
    et sur sa photo au post #6 on voit bien 2 fils ?
    mondou
    Perceuse à colonne
    Ce produit est compatible avec
    Référence
    5906812901 N° de sa machine post 01
    Marque
    Scheppach
    EAN
    4046664070283
    Le lien fonctionne chez moi corrigé et non corrigé. Histoire de navigateur certainement ou alors bizarre encore !
    Dernière modification par mondou ; 27/07/2023 à 09h12.
    Maintenant ton lien fonctionne Bizarre ! Quelqu'un l'a corrigé.
    J'en suis sûr, ce matin il ne fonctionnait pas.
    Compatible, je veux bien, et je ne mets pas en cause ta bonne foi mais
    comment fait-on pour raccorder un connecteur à 3 broches sur un connecteur à 2 broches ?
    Attendons la réaction de Totolito .
    mondou
    Moi je dis rien de tel c'est le site qui le dit en contrôlant les machines compatibles.(Avec son numéro a plusieurs chiffres.)
    Ce que je comprends c'est que la réf du demandeur Totolito correspond à un trois fils alors que celui qu'il a sur la sienne est à deux fils.
    Sur le site allemand semble aussi que c'est un trois fils.
    Comme dirait l'autre cherchez l'erreur.
    totolito
    Bonjour à toutes personnes qui on répondu à ma demande d'aide
    Et je vous en remercie, avant de me connecter aujourd'hui je ne recevais pas les notifications des réponses.
    Pour le capteur de vitesse, c'est bien celui dont j'ai besoin, j'avais confondu le capteur de vitesse (qui se trouve, juste au dessus de l'axe du mandrin) et la bobine (qui se trouve en vis à vis du collecteur du rotor). Vraisemblablement, le capteur de vitesse serait en cause plus le nouveau variateur ne fait rien varier, je voulais commander un condensateur, parce que celui d'origine de la machine avait surement cramé, il y a des traces de brulé dans le domino ou il était connecté, (cette machine me vient de mon père, aujourd'hui décédé), je l'ai testé sur un capacimètre il semble bon, sa capacité correspond à celle indiquée dessus.
    En fait mon but est de remettre totalement en ordre de marche cette perceuse pour l'utiliser...
    Par ailleurs les prix sont bien plus chers que ceux indiqués sur le site SCHEPPACH... ça marge bien en France...
    D'autre part, le protège mandrin est spécifique aux perceuses DP à variateur électronique et se fixe sur le carter en plastique de la machine, et dans mon cas il est cassé (il lui manque une de ses pattes et je n'ai ses vis de fixation). Ce protège mandrin, comme toutes les pièces qui me seront nécessaires sont disponibles sur le site SCHEPPACH.com et non commandable depuis la France, on peut aussi les trouver sur AMAZON.DE mais non commandable à destination de la FRANCE
    - 1 condensateur 0,1µF 250V référence: 5906812025 (repère120) prix 2,87 euros
    - 1 capteur de vitesse référence: 5906812027 (repère 83) prix 7,85 euros
    - 1 protection de mandrin référence: 5906812006 (repère 25) 8,09 euros
    Je vais donc m'atteler à chercher si je trouve ces 3 références commandables depuis la France.
    Merci et bonne journée à tous.
    Christophe TOTOLITO
    mondou
    Avez vous vu ce site pour la France :
    https://www.scheppach.com/fr/service...res-de-contact
    Ah ! j'aime mieux ça !
    totolito
    à Mondou, merci à vous pour la réponse que vous m'avez apportée.
    J'ai essayé ce site qui semble français au premier abord, mais systématiquement il redirige vers le site DE, et c'est par ce biais que j'ai eu une réponse qui me disait que je ne pouvais pas commander de France. Chez nous, en France, il y des entreprises spécialisées qui vendent les pièces Scheppach, mais pas toutes les pièces dispo en Allemagne, lorsque j'ai fait ma recherche, je n'ai pas trouvé le capot de protection du mandrin, alors qu'il est dispo sur le site DE.
    Donc Scheppach.DE m'a dit de me rapprocher de SCHEPPACH France, et eux m'ont dit de voir avec leurs distributeurs en France à savoir les GSB (LM Castorama, Brico-depot, Weldom, Brico-Leclerc...) et 4 grands fournisseurs de pièces détachées Probois-machinoutils.com, Spareka.fr, g-la-piece.fr et euroexpos.com, mais aucun de ces fournisseurs ne peut me fournir les 4 références dont j'ai besoin, l'un c'est le condensateur, l'autre le capteur de vitesse, un autre les vis et aucun ne propose le carter de protection, pourtant dispo sur le site .DE.
    Bref c'est un casse-tête pour essayer de trouver ces maudites pièces
    Par ailleurs je tiens à remercier la communauté des participants au Forum dépannage qui m'ont bien aidé.
    Maintenant mas seule solution est de trouver quelqu'un qui habite proche de l'Allemagne qui pourrait commander ces pièces et me les transmettre.
    Bonne journée à tous... et à bientôt.
    Mais pourquoi veux-tu remplacer le condensateur ?
    Il est possible de le mesurer. Si il est bon c'est bon !
    Dans le pire des cas, il est possible de le remplacer par un condensateur classique en adaptant un peu.
    Mais pourquoi veux-tu remplacer le capteur de vitesse ?
    Il est possible de le tester. Un électronicien doit être capable de le vérifier. (en général, sortie à collecteur ouvert)
    Attention à la fixation qui nécessite peut-être un réglage de distance précis ?
    suite,
    Le problème est que si tu vas voir un électronicien pro, il ne va pas passer 1/2 h avec toi pour "perdre son temps".
    Il faut qu'il mange et nourrisse sa famille à la fin du mois !
    Il te faut quelqu'un dans ton entourage qui voudra te rendre service, "à l'oeil".
    Comme nous sur ce forum.
  1. [Divers] [RESOLU] Perceuse à colonne Scheppach DP55 - plus d'alim
    Par peter59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2023, 08h55
  2. [Divers] Perceuse colonne : problème contacteur "Marche/Arrêt"
    Par JM83600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2020, 10h05
  3. [Blanc] Probléme interrupteur perceuse à colonne
    Par inviteb5fb0a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 18h58
  4. Perçeuse à colonne
    Par invite62b1dd5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2018, 08h19
  5. Perceuse à colonne.
    Par invite782a018a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 09h17
