[Divers] Problème Perceuse à colonne Scheppach DP40 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 62
    Re : Problème Perceuse à colonne Scheppach DP40
    si on parle du condensateur antiparasite dont on parle il n'est pas indispensable (d'ailleurs il est dit qu'il est en court circuit, et ça ne faisait pas disjoncter ?)
    s'il s'agit d'un condensateur de déphasage, je cite 'la perceuse tourne à plein régime" ça me semble incompatible avec un condensateur hs
    Salutations titi,
    tu as vu la taille du condensateur ? (et 0,1 uF 250V)
    Salutations titi,
    oui, j'ai surtout vu qu'on le citait, mais comme on discute d'un disfonctionnement j'ai supposé qu'il y en avait un autre vu que l'antiparasite n'apporte rien dans ce cas,
    de toutes manières c'est la régulation de vitesse qui pose problème, il faudrait savoir de quel type est le moteur, probablement asynchrone ?
    je viens de relire le sujet "j'avais confondu le capteur de vitesse (qui se trouve, juste au dessus de l'axe du mandrin) et la bobine (qui se trouve en vis à vis du collecteur du rotor)."
    c'est donc un moteur universel..
    sur ce site : https://g-ta-piece.fr/546434-ptbmod710b2-39068169915
    on trouve le condensateur et il est mentionné un capteur de profondeur de perçage (pour l'équivalent Parkside)
    totolito
    Thumbs up Re : Problème Perceuse à colonne Scheppach DP40
    Merci pour les conseils, mais je me dois d'exposer à nouveau ce qui m'a amené à poster sur ce forum, sans animosité aucune, que je respecte et que je visite régulièrement depuis de nombreuse années...
    -Si je veux acheter un condensateur, c'est simplement pour en avoir un d'avance, vu qu'il avait été changé... (traces noire dans le connecteur) étant donné les difficultés pour acheter des pièces pour cette machine...
    -Par ailleurs le variateur de vitesse a été changé, pour cela je l'ai commandé à Probois-machinesoutils.com qui me l'a fourni sous quinzaine, je l'ai changé, avant de le réinstallé et sur leur conseils, j'ai testé le bon fonctionnement du moteur sans le variateur, il tourne au max., normal! J'ai remonté le variateur, le moteur fonctionne toujours "plein pot" quelque soit la position du potentiomètre, on a vérifié ensemble en viso avec le fournisseur que les 2 variateurs étaient bien similaires, il s'est aussi renseigné sur l'éventualité d'une panne sur la pièce neuve, scheppach à dit "non ce n'est pas possible" pas de Murphy's law chez eux.. donc logiquement mise en cause du capteur de vitesse, mais ils ne l'ont pas en stock, et mon interlocuteur est par en congés...
    -La capot de protection du mandrin est cassé, il manque une patte et les vis... donc je veux le remplacer...normal...
    Je ne vois pas de problème existentiel là dedans hors mis qu'il est impossible d'acheter des pièces qui sont sur le catalogue du fournisseur en Allemagne et que personne ne peut me fournir que ce soit la filiale française, ou les dépositaires de la marque...
    On entend, à longueur de journée, des discours qui prônent l'écologie, les économies d'énergie et l'économie circulaire et pour quelques pièces à moins de 20 euros au total, introuvables, ma perceuse serait destinée à la benne...
    Je ne critique personne, mon constat est simplement celui d'un système, qui promeut quelque chose d'inapplicable et qui prouve, dans les faits, constamment le contraire.
    Bonne journée à tout ceux qui m'ont aidé dans cette quête de pas grand chose... A bientôt...
    Christophe TOTOLITO
    Bonjour totolito,
    Je suis bien d'accord avec toi sur les problèmes d'écologie que tu soulignes, sur la fourniture des pièces
    sans oublier la fourniture des schémas qui pourrait grandement aider au dépannage.
    C'est franchement de la rétention d'information pour favoriser la vente.
    Mais ta perceuse n'est pas "morte" !
    Ne pas jeter l'éponge aussi vite !
    Nous faisons tout ce que nous pouvons pour t'aider, à distance.
    Associé au capteur de vitesse supposé HS, il y obligatoirement un peu d'électronique pour "piloter" le moteur.
    Un électronicien même débutant, aura vite fait je pense de localiser et de remettre en état.
    Une photo de la partie électronique ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/07/2023 à 14h35.
    sepp
    Citation Envoyé par totolito Voir le message
    Bonjour à toutes personnes qui on répondu à ma demande d'aide
    Et je vous en remercie, avant de me connecter aujourd'hui je ne recevais pas les notifications des réponses.
    Pour le capteur de vitesse, c'est bien celui dont j'ai besoin, j'avais confondu le capteur de vitesse (qui se trouve, juste au dessus de l'axe du mandrin) et la bobine (qui se trouve en vis à vis du collecteur du rotor). Vraisemblablement, le capteur de vitesse serait en cause plus le nouveau variateur ne fait rien varier, je voulais commander un condensateur, parce que celui d'origine de la machine avait surement cramé, il y a des traces de brulé dans le domino ou il était connecté, (cette machine me vient de mon père, aujourd'hui décédé), je l'ai testé sur un capacimètre il semble bon, sa capacité correspond à celle indiquée dessus.
    En fait mon but est de remettre totalement en ordre de marche cette perceuse pour l'utiliser...
    Par ailleurs les prix sont bien plus chers que ceux indiqués sur le site SCHEPPACH... ça marge bien en France...
    D'autre part, le protège mandrin est spécifique aux perceuses DP à variateur électronique et se fixe sur le carter en plastique de la machine, et dans mon cas il est cassé (il lui manque une de ses pattes et je n'ai ses vis de fixation). Ce protège mandrin, comme toutes les pièces qui me seront nécessaires sont disponibles sur le site SCHEPPACH.com et non commandable depuis la France, on peut aussi les trouver sur AMAZON.DE mais non commandable à destination de la FRANCE
    - 1 condensateur 0,1µF 250V référence: 5906812025 (repère120) prix 2,87 euros
    - 1 capteur de vitesse référence: 5906812027 (repère 83) prix 7,85 euros
    - 1 protection de mandrin référence: 5906812006 (repère 25) 8,09 euros
    Je vais donc m'atteler à chercher si je trouve ces 3 références commandables depuis la France.
    Merci et bonne journée à tous.
    Christophe TOTOLITO
    Bonjour á toutes et á tous,
    Totolito je suis en Allemagne et j'ai beau chercher sur Amazon je ne trouve pas vos pieces,donner le lien,je pourrai vous aider ,je suis un ch'ti (Eleu) et on aide toujours son prochain.
    Je pourrai vous commandé vos pieces et vous les envoyer .
    Amicalement sepp
    re
    @totolito
    les écolos ! Voir sur de lien mes messages #11 et #46
    https://forums.futura-sciences.com/d...dallume-2.html
    totolito
    En effet, Jeryko, je vois que nous sommes d'accord.
    manfred571
    J'ai eu des nouvelles de scheppach récemment ( mieux vaut tard que jamais ) et il m'ont indiqué qu'il ne travaillaient plus qu'avec des enseignes avec un gros chiffre d'affaires pour les pièces détachées. Ce n'est malheureusement pas les seuls a fonctionner comme sa aujourd'hui...
    totolito
    Merci de toutes vos réponses, j'ai recontacté l'entreprise qui m'a vendu le variateur de vitesse, ils ont pour cela créé les références es pièces sur leur site,je les leur ai commandées et là j'attends ils sont en congés jusqu'au 21/08, donc après cette date je risque d'avoir des nouvelles...
    Dommage que toutes ces entreprises qui font leur beurre sur les clients particuliers en vendant leurs machines en GSB ne fassent pas comme BOSCH, qui possède un site internet qui propose toutes les pièces disponible pour leurs machines, à l'achat pour les particulier directement sur leur site internet...
    et en fait ce n'est pas à l'origine ce qui nous avait été vendu avec l'avènement d'internet... accessibilité à tous de partout... Bosch, la prochaine fois que j'achèterai une machine je saurai vers quelle marque me diriger...
    totolito
    Bonjour à toutes les personnes qui on répondu à mon problème
    Merci pour toutes vos réponses, aujourd'hui Samedi 9 septembre 2023, je viens de recevoir l'ensemble de ma commande (càd: condensateur, détecteur de vitesse, vis et capot protecteur).
    Je vais pouvoir me plonger à nouveau dans mon problème de perceuse.
    Je vous tiendrai informés de l'avancée de la résolution de la panne de ma perceuse...
    Bonne journée à tous.
    Totolito.
    DrMiro
    Bonjour Totolito,
    J'ai le même problème avec une perceuse à colonne PB 50.
    Il semble que le capteur (2 fils) positionné à l'extrémité de l'axe (tout en haut) soit défaillant. Comme toi, je n'ai pas trouvé la référence du capteur car il ne figure sur aucune vue éclatée.
    Ce ne peut pas être un capteur a effet hall car il n'a que 2 fils. Testé à l'ohmmètre, la même valeur de résistance s'affiche, quel que soit le test (rouge au rouge/noir au noir et croisés). La valeur varie lorsque l'on approche un aimant, puis revient rapidement à la valeur mesurée. Comme si le composant contenait un condensateur. Mais c'est moulé. Impossible de savoir ce qu'il contient.
    2 fils, qui réagit à la proximité d'un aimant : C'est peut-être un contact ILS très rapide ?
    Dernière modification par Jeryko ; 18/07/2026 à 12h47.
    il existe des capteur hall a deux fils:
    https://fr.rs-online.com/web/p/capte...t-hall/2892092
    bonjour titijoy3,
    Effectivement, et de plus semble convenir. Je ne savais pas que cela existait.
    J'espère qu'il ne s'agit pas d'un composant communiquant, genre capteur de température DS18B20 qu'il faut initialiser et savoir lire.
    Composants dits aussi à 1 fil + masse = 2.
    Curieux de connaître le composant utilisé à l'intérieur ? (surement avec une capa , et une diode, ... en plus)
    bonjour titijoy3,
    peut être qu'un transistor avec le collecteur au "+", une bobine entre masse et base, et l'emetteur à la masse peut fournir un signal avec seulement deux fils ?
    DrMiro
    Bonjour Jeryko,
    J'ignore s'il existe un modèle de capteur ILs ultra réactif. Je n'ai rien trouvé sur le sujet. Cela me paraît toutefois difficile car la perceuse peut tourner jusqu'a 2600 tr min. Il y a un capteur optique pour cela (sur l'axe, juste au dessus du mandrin).
    Le capteur suspect est connecté au module variateur (lui aussi 100% moulé ). Je pense que son rôle est destiné à compenser la perte de vitesse de rotation quand la machine est en charge.
    capteur hall littlefuse, avec synoptique des versions 2 fils et 3 fils
    https://www.littelfuse.com/assetdocs...8-012c5e0aedd7
    Bonsoir à tous,
    D'accord ! merci pour la doc.
    ILS au dessous de 15/20 tours pas seconde, je pense que ce doit être la limite ? et encore pas tous !
    DrMiro
    Merci Annjy.
    J'ignorai qu'un capteur a effet hall puisse exister avec 2 fils uniquement.
    Je n'ai trouvé qu'un seul fournisseur : https://www.digikey.fr/fr/products/d...SABEgIGsfD_BwE
    Je suis surpris pas le délai de fourniture indiqué :
    "Délai d'approvisionnement standard du fabricant : 31 semaines".
    Conclusion : capteur Hall OK
    Concernant le problème de la machine : 3 possibilités
    - le capteur est HS
    - l'électronique associée est HS
    - les 2 sont HS "mon capitaine".
    Il doit être possible te tester le capteur Hall seul ?
    - Tension d'alimentation en fonctionnement à mesurer sur la machine ?
    - Sur table, alimenter le capteur (avec une résistance en série 1000 à 2200 Ohms pour commencer /12V )
    et mesurer la tension qui devrait varier en présence d'un aimant ?
    - l'électronique associée : à voir la constitution ?
    Citation Envoyé par DrMiro Voir le message
    Merci Annjy.
    Je ne sais pas si ce capteur convient à la machine. Il était cité à titre d'exemple 2 fils.
    Le délai d'appro du fabricant (31 semaines) est probablement le délai entre le producteur et le distributeur (Digikey).
    Digikey annonce 952 pièces EN STOCK.
    Cdlt,
    ... Je ne sais pas si ce capteur convient à la machine. Il était cité à titre d'exemple 2 fils ...
    Nous ne savons rien de la machine ni même de la possibilité de variation (de vitesse) de la machine. Dire donc que la panne est là même que celle du #1 n’est pas une certitude. La version à 2 fils se caractérise par une ”résistance équivalente" différente entre aimant/pas aimant.
    Un capteur à effet Hall ne peut servir qu’à vérifier une rotation, et, éventuellement renseigner sur sa vitesse. Il serait étonnant qu’il serve à l’asservissement à une consigne. Mais un cateur de ce type nécessite la présence d’un aimant qui passe à proximité.
    Il doit être possible de tester son fonctionnement en le laissant dans son montage (pour ses points de fonctionnement) et mesurer la tension à ses bornes en tournant l’arbre manuellement autour du point de passage de l’aimant. Bien entendu, il faut débrancher les bornes du moteur pour l’empêcher de tourner.
    Ensuite, il faut savoir à quel type de moteur on a affaire, pour deviner le type de variateur. Tous les moteurs ne sont pas aptes à recevoir une variation.
    Comment règle-t-on la vitesse? Est-on informé de la vitesse réelle quand ça tourne? Comment en est-on informé?
    DrMiro
    Merci à tous pour vos retours.
    Il est vrai que le diagnostic est difficile vu le peu d'infos disponible sur cet équipement.
    Le module variateur (où est connecté le potard) est moulé dans une résine noire. Impossible d'en voir le contenu. Aucune trace d'échauffement est visible. La vitesse instantanée est affichée à l'écran par un module distinct qui utilise un capteur optique. Une action rapide sur le potard fait un peu varier la vitesse de rotation, mais celle-ci regrimpe rapidement au maxi. Ca ressemble à un condensateur défectueux, sauf qu'aucun condensateur n'est visible/accessible sur le module de variation de vitesse.
    Je suis loin de la perceuse en ce moment. Je testerai à mon retour la méthode proposée par Gienas et vous tiendrai informés.
    Bonsoir à tous
    N’y a-t-il pas une plaque signalétique surle moteur qui précise quelques caractéristiques et surtout son constructeur. Cela permettrait d’en savoir plus sur sa technologie et les moyens de variation qu’elle permet.
    Par exemple, un moteur asynchrone c’est clair: la variation de vitesse est impossible, sauf à déplacer une courroie sur des poulies à étages.
    si c'est possible le plus simple serait de virer le variateur et son capteur tachymétrique et les remplacer par autre chose.. j'ai acheté pour cinquante balles pièce deux variateurs mono/tri ches les Chinois, ceux ci fonctionnent parfaitement, ils doivent bien avoir un produit adapté à cette perceuse
    DrMiro
    Bonjour Titijoy3,
    J'ai déjà testé cette option en utilisant un variateur d'intensité tout simple (Diac + Triac...). Le moteur n'avait pas l'air d'apprécier, il grognait. Peut-être que ce n'était pas adapté au type de moteur.
    De plus, la boucle de contre-réaction pour adapter la vitesse de rotation à la charge disparait avec ce type de dispositif. Il s'agit d'une perceuse à colonne. C'est une option très utile pour l'usage.
  1. [Divers] [RESOLU] Perceuse à colonne Scheppach DP55 - plus d'alim
    Par peter59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2023, 09h55
  2. [Divers] Perceuse colonne : problème contacteur "Marche/Arrêt"
    Par JM83600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2020, 11h05
  3. [Blanc] Probléme interrupteur perceuse à colonne
    Par inviteb5fb0a75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 19h58
  4. Perçeuse à colonne
    Par invite62b1dd5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2018, 09h19
  5. Perceuse à colonne.
    Par invite782a018a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 10h17
