[Blanc] Lave-Vaisselle Bosch Model SRI53M02EU/28 ne prend plus d'eau aucun témoin d'allumé[abandon] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    Re : Lave-Vaisselle Bosch Model SRI53M02EU/28 ne prend plus d'eau aucun témoin d'allumé
    j'ai la même carte sous la main, je trouve 330 volts sur le condensateur du primaire 10µF/400v et 8 volts sur le condensateur du secondaire 220µF/25v
    à votre place je tenterai l'échange du condensateur du primaire (10µF/400v)
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/07/2023 à 08h33.
    ter53
    Oui c'est cela la pompe tourne aucun affichage
    Je remarque quelque chose de surprenant
    en regardant très attentivement les photos de la carte post 16 et poste 22
    qu'il y a une connectique sur le post 22 concernant la broche 2 du connecteur de la carte (post 22)
    mais pas sur la carte post 16 qui apparait comme vide
    ce qui laisse a penser que le neutre serait impédant sur la carte du post 16
    du coup je pense que je fais fausse route mais malgré tout cela me laisse dubitatif
    Je dois être bigleux ?
    Je ne vois pas la différence entre les photos #16 et #25 au niveau des premières pistes à gauches.
    sur le post #22 regarde bien a droite de la VDR bleue on y vois une piste sur la carte qui va au 2ème connecteur a droite du bornier de connexion
    alors qu'elle ne figure pas sur celle du post 16
    Dernière modification par richard 31 ; 08/08/2023 à 13h27.
    OUi, je vois l'endroit mais n'est pas très clair.
    Au centre du cercle jaune on dirait que la borne n'est pas utilisée ? illusion ?
    A l'arrière de la carte ? pas de piste ?
    c'est cela justement qui m'intrigue
    faut avoir le regard affuté pour le deviner
    c'est du double face
    le coté cuivre:
    ter53
    Ma carte etait fonctionnel avant le circuit n'a pas changer !!!! si quelqu'un peut m'aider dans mes recherches Merci à l'avance
    ter53
    si la pompe tourne l'information qu'il ni a plus d'eau doit bien arrivée sur la carte sur un connecteur et ou se trouve le détecteur de niveau sur la machine? Merci à l'avance
    Bj,
    Au post #29
    J'ai mis la carte sur le 220 volts sur le condensateur de 10μF j'ai 318 volts et 7,8 volts sur le condensateur 220μF après je ne sais plus.
    ça ne veut rien dire, incompréhensible.
    Une tension se mesure entre 2 point bien définis.
    J'ai mis 220 volts sur le condensateur de 10μF ? ? ?
    j'ai 318 volts et 7,8 volts sur le condensateur 220μF ? ? ?
    Même si ces tensions sont normales, un effort de rédaction serait nécessaire.
    Les relais ont un tension nominale de 6V DC
    En supposant que ces valeurs soient correctes, subsiste un problème d'alimentation puisque aucun voyant ne s'allume: ce qui est surement anormal ?
    Q : Est-ce que l'électrovanne entrée d'eau (en 230V je suppose) fonctionne ?
    ter53
    Oui je l'ai testé il fonctionne. Je suis désolé si mon vocabulaire vous cause des problèmes mais je n'ai pas fait de grande étude. Si je suis sur ce forum c'est pour avoir de l'aide et je remercie à l'avance les personnes qui partage leur savoir sans vouloir abaisser leur interlocuteur Merci encore pour votre partage
    comme je disais précédemment, 318v sur le condensateur du primaire et 7.5 volts sur le secondaire semblent corrects,
    cependant il semble bien que le problème vienne de la carte puisque les voyants sont alimentés par le microcontrôleur via un ULN10023a (comme les relais d'ailleurs via un deuxième ULN2003a),
    la manip de sauvetage a tenter pourrait être de remplacer les condensateurs chimiques (primaire et secondaire), vérifier si le 5 volts est présent sur la carte (je ne me souviens pas si ça a été fait)
    si le 5v est présent je crois qu'on pourra accuser le microcontrôleur
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/07/2023 à 10h58.
    ter53
    Merci pour votre réponse mais pourriez vous m'indiquer ou je peux tester le 5 volts sur la carte pour le 7.8 volts et le 318 volts c'est bon
    Bonjour ter53,
    qui partage leur savoir sans vouloir abaisser leur interlocuteur.
    J'essaie de partager mon maigre savoir et c'est pour cette raison que j'aime bien faire mettre "les points sur les i" :
    Pour en faire profiter tous les lecteurs.
    Je ne cherche pas à abaisser qui que ce soit car j'ai moi-même des grandes lacunes dans beaucoup de domaines et je le sais.
    Je ne sais pas où tu peux mesurer et vérifier la présence du 5V.
    Il faut chercher sur la carte en se repérant sur les composants.
    Les fabricants ne fournissent pas les schémas.
    C'est de la rétention car les documents existent et la vente de ces documents aux professionnels leur coûte plus cher que de les mettre
    dans le "nuage" gratuitement en en faisant un argument de vente écolo.
    Ce n'est que mon avis !
    je vais regarder sur ma carte..
    ter53
    Merci "TITIJOY3"
    le 5v est généré par le ci à 8 pattes 78l05A à coté du ci LNK304PN
    les points entre lesquels mesurer la présence du 5v:
    (le neutre secteur et la masse électronique sont sur le même fil: attention aux fausses manips !!)
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/07/2023 à 14h21.
    ter53
    je vérifie cela dans la soirée je vous tiens au courant Merci !!!
    ter53
    Bonjour (Bon dimanche)
    Apres vérification pas de 5 volts
    ah, on avance
    il est fort possible que le 78L05A soit hs étant donné qu'on a le 7.5v pour l'alimenter, ça explique qu'il n'y ait pas d'affichage..
    pour le remplacer le mieux est de disposer d'une station à air chaud,
    vous avez bien mesuré entre le neutre (2eme languette à droite du connecteur plastique) et le carré imprimé sur le circuit (dans le rond jaune)?
    ter53
    Merci d'avoir répondu aussi rapidement. Oui comme vous me l'avez conseillé, je n'ai pas de station à air chaud.
    ter53
    Peut on contrôler le 78L05A sans le dessouder?
    Merci pour votre réponse.
    Bj,
    le 7805 possède 3 bornes :
    - entrée
    - masse
    - sortie
    Si : tension en entrée ET pas de tension en sortie ET pas de court-circuit en sortie ====> il est HS
    ter53
    Merci Jeryko
    je vais tester cela cet après midi je vous communique les résultats
    ter53
    Après contrôle tension 7 volts entrée 0 en sortie. Comment contrôler si court-circuit en sortie ?
    Merci à l'avance
    ter53
    Avez vous une astuce pour dessouder de la carte. Pour pouvoir dessouder le circuit
    Merci à l'avance
    Bj,
    - entrée
    - masse
    - sortie
    attention Jeryko, il ne s'agit pas d'un 7805 mais d'un 78L05A 8 pattes CMS, cela dit il comporte forcément un entrée, une sortie et une masse..
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 20/05/2024, 15h59
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch electronic aquastop ne prend plus le sel vaisselle blanche
    Par invite6fed5099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2020, 13h35
  3. [Divers] Lave vaisselle bosch ne prend pas d'eau
    Par invite0ec51b83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2019, 18h25
  4. [Blanc] Panne Lave vaisselle INDESIT IDL 500 temoin 1 allumé fixe
    Par invite5c953710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 21h59
  5. Lave vaisselle Bosch, ne prend plus l'eau
    Par invite1e78b829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 08h23
