j'ai la même carte sous la main, je trouve 330 volts sur le condensateur du primaire 10µF/400v et 8 volts sur le condensateur du secondaire 220µF/25v
à votre place je tenterai l'échange du condensateur du primaire (10µF/400v)
Dernière modification par titijoy3 ; 21/07/2023 à 08h33.
Oui c'est cela la pompe tourne aucun affichage
Je remarque quelque chose de surprenant
en regardant très attentivement les photos de la carte post 16 et poste 22
qu'il y a une connectique sur le post 22 concernant la broche 2 du connecteur de la carte (post 22)
mais pas sur la carte post 16 qui apparait comme vide
ce qui laisse a penser que le neutre serait impédant sur la carte du post 16
du coup je pense que je fais fausse route mais malgré tout cela me laisse dubitatif
Je dois être bigleux ?
Je ne vois pas la différence entre les photos #16 et #25 au niveau des premières pistes à gauches.
sur le post #22 regarde bien a droite de la VDR bleue on y vois une piste sur la carte qui va au 2ème connecteur a droite du bornier de connexion
alors qu'elle ne figure pas sur celle du post 16
Dernière modification par richard 31 ; 08/08/2023 à 13h27.
OUi, je vois l'endroit mais n'est pas très clair.
Au centre du cercle jaune on dirait que la borne n'est pas utilisée ? illusion ?
A l'arrière de la carte ? pas de piste ?
c'est cela justement qui m'intrigue
faut avoir le regard affuté pour le deviner
le coté cuivre:
Ma carte etait fonctionnel avant le circuit n'a pas changer !!!! si quelqu'un peut m'aider dans mes recherches Merci à l'avance
si la pompe tourne l'information qu'il ni a plus d'eau doit bien arrivée sur la carte sur un connecteur et ou se trouve le détecteur de niveau sur la machine? Merci à l'avance
Bj,
Au post #29ça ne veut rien dire, incompréhensible.J'ai mis la carte sur le 220 volts sur le condensateur de 10μF j'ai 318 volts et 7,8 volts sur le condensateur 220μF après je ne sais plus.
Une tension se mesure entre 2 point bien définis.
J'ai mis 220 volts sur le condensateur de 10μF ? ? ?
j'ai 318 volts et 7,8 volts sur le condensateur 220μF ? ? ?
Même si ces tensions sont normales, un effort de rédaction serait nécessaire.
Les relais ont un tension nominale de 6V DC
En supposant que ces valeurs soient correctes, subsiste un problème d'alimentation puisque aucun voyant ne s'allume: ce qui est surement anormal ?
Q : Est-ce que l'électrovanne entrée d'eau (en 230V je suppose) fonctionne ?
Oui je l'ai testé il fonctionne. Je suis désolé si mon vocabulaire vous cause des problèmes mais je n'ai pas fait de grande étude. Si je suis sur ce forum c'est pour avoir de l'aide et je remercie à l'avance les personnes qui partage leur savoir sans vouloir abaisser leur interlocuteur Merci encore pour votre partage
comme je disais précédemment, 318v sur le condensateur du primaire et 7.5 volts sur le secondaire semblent corrects,
cependant il semble bien que le problème vienne de la carte puisque les voyants sont alimentés par le microcontrôleur via un ULN10023a (comme les relais d'ailleurs via un deuxième ULN2003a),
la manip de sauvetage a tenter pourrait être de remplacer les condensateurs chimiques (primaire et secondaire), vérifier si le 5 volts est présent sur la carte (je ne me souviens pas si ça a été fait)
si le 5v est présent je crois qu'on pourra accuser le microcontrôleur
Dernière modification par titijoy3 ; 22/07/2023 à 10h58.
Merci pour votre réponse mais pourriez vous m'indiquer ou je peux tester le 5 volts sur la carte pour le 7.8 volts et le 318 volts c'est bon
Bonjour ter53,
J'essaie de partager mon maigre savoir et c'est pour cette raison que j'aime bien faire mettre "les points sur les i" :qui partage leur savoir sans vouloir abaisser leur interlocuteur.
Pour en faire profiter tous les lecteurs.
Je ne cherche pas à abaisser qui que ce soit car j'ai moi-même des grandes lacunes dans beaucoup de domaines et je le sais.
Je ne sais pas où tu peux mesurer et vérifier la présence du 5V.
Il faut chercher sur la carte en se repérant sur les composants.
Les fabricants ne fournissent pas les schémas.
C'est de la rétention car les documents existent et la vente de ces documents aux professionnels leur coûte plus cher que de les mettre
dans le "nuage" gratuitement en en faisant un argument de vente écolo.
Ce n'est que mon avis !
je vais regarder sur ma carte..
Merci "TITIJOY3"
le 5v est généré par le ci à 8 pattes 78l05A à coté du ci LNK304PN
les points entre lesquels mesurer la présence du 5v:
(le neutre secteur et la masse électronique sont sur le même fil: attention aux fausses manips !!)
Dernière modification par titijoy3 ; 22/07/2023 à 14h21.
je vérifie cela dans la soirée je vous tiens au courant Merci !!!
Bonjour (Bon dimanche)
Apres vérification pas de 5 volts
ah, on avance
il est fort possible que le 78L05A soit hs étant donné qu'on a le 7.5v pour l'alimenter, ça explique qu'il n'y ait pas d'affichage..
pour le remplacer le mieux est de disposer d'une station à air chaud,
vous avez bien mesuré entre le neutre (2eme languette à droite du connecteur plastique) et le carré imprimé sur le circuit (dans le rond jaune)?
Merci d'avoir répondu aussi rapidement. Oui comme vous me l'avez conseillé, je n'ai pas de station à air chaud.
Peut on contrôler le 78L05A sans le dessouder?
Merci pour votre réponse.
Bj,
le 7805 possède 3 bornes :
- entrée
- masse
- sortie
Si : tension en entrée ET pas de tension en sortie ET pas de court-circuit en sortie ====> il est HS
Merci Jeryko
je vais tester cela cet après midi je vous communique les résultats
Après contrôle tension 7 volts entrée 0 en sortie. Comment contrôler si court-circuit en sortie ?
Merci à l'avance
Avez vous une astuce pour dessouder de la carte. Pour pouvoir dessouder le circuit
Merci à l'avance
attention Jeryko, il ne s'agit pas d'un 7805 mais d'un 78L05A 8 pattes CMS, cela dit il comporte forcément un entrée, une sortie et une masse..
