[Blanc] Lave-Vaisselle Bosch Model SRI53M02EU/28 ne prend plus d'eau aucun témoin d'allumé[abandon] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 79 sur 79
  1. #61
    Re : Lave-Vaisselle Bosch Model SRI53M02EU/28 ne prend plus d'eau aucun témoin d'allumé
    pour dessouder ce circuit chauffer toutes les pattes d'un coté, les enduire de brasure étain et soulever sans forcer pour ne pas arracher les pistes puis chauffer les pattes de l'autre coté, les enduire de brasure et quand la brasure a suffisamment fondu on peut retirer le circuit très très très délicatement,
    si vous n'êtes pas familiarisé avec ce genre de travail je vous conseille de le faire faire, les circuits imprimés de produits de grande distribution ne sont pas prévus pour être réparés et sont par conséquent fragiles, les pistes s'arrachent facilement
  2. #62
    ter53
    Comment vérifier qu'il ni a pas de court-circuit?
    mesurer de la même manière que pour trouver le 5v mais hors tension et en mode Ohmmètre au lieu de voltmètre..
  4. #64
    ter53
    A partir de combien d'Ohms on évalue un court-circuit ?
    Merci pour votre aide.
    Citation Envoyé par ter53 Voir le message
    difficile à dire car ça dépend du circuit, de la puissance qu'il a à fournir etc..
    dans le cas présent on doit trouver au mini quelques dizaines d'Ohms, je vérifierai sur ma platine,
    d'autre part, s'il y a moyen de couper provisoirement la piste raccordée à la sortie 5v on doit pouvoir vérifier si on trouve ou non les 5v en sortie du ci
  6. #66
    ter53
    Merci Titijoy3
    Je vais tester cela dans la soirée bon après midi
    Salut titi, j'avais pas vu qu'il s'agissait d'un régulateur à 8 pattes
    Merci pour le rectificatif.
  8. #68
    ter53
    Bonjour à Tous
    J'ai dessoudé le CI 78L05 j'ai trouvé 4,7 ohms entre la borne du circuit imprimé plus 5 volts et le 0 volts puis je considérer cela comme un court circuit ou une résistance normale ? Merci
  9. #69
    ça me semble bien faible.
    et dans l'autre sens, en inversant les polarités de l'Ohmmètre ?
  10. #70
    ter53
    c'est idem !!!
  11. #71
    re : à remplacer.
  12. #72
    ter53
    la carte est donc hs?
  13. #73
    êtes vous sur de l'unité de la mesure?
    sur ma carte je trouve 4kOhms entre neutre et sortie 5v
  14. #74
    ter53
    j'ai bien 4,7 Ohms entre neutre et sortie 5 v et non des KOhms d'après vous quel élément peut être en court-circuit ?
  15. #75
    ter53
    J'ai ressoudé le CI 78L05 sans soudé la patte de sortie 5 volts à la sortie du CI '4,7 Volts Si quelqu'un peut m'aider a trouver le composant qui fait court-circuit je l'en remercie à l'avance
    ma méthode serait (sans ressouder la patte de sortie) de connecter une alim 5v de plusieurs ampères entre le 5v et la masse de la carte, le composant qui fumera sera le coupable,
    une alim pc atx fil rouge/ fil noir ferait l'affaire
  17. #77
    ter53
    Je vais tester demain si cela ne marche pas direction déchetterie dommage car la carrosserie est en bonne état
    ter53
    Merci à tous pour votre aide, mais la carte électronique étant malgré tous vos efforts irréparables le lave vaisselle a pris la direction de la dechetterie
    Encore merci à la prochaine discussion
  19. #79
    dommage mais après tout le micro contrôleur était peut être hs et dans ce cas il n'y a plus rien à faire !
    bonne continuation
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 20/05/2024, 15h59
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch electronic aquastop ne prend plus le sel vaisselle blanche
    Par invite6fed5099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2020, 13h35
  3. [Divers] Lave vaisselle bosch ne prend pas d'eau
    Par invite0ec51b83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2019, 18h25
  4. [Blanc] Panne Lave vaisselle INDESIT IDL 500 temoin 1 allumé fixe
    Par invite5c953710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 21h59
  5. Lave vaisselle Bosch, ne prend plus l'eau
    Par invite1e78b829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 08h23
