[Brun] problème à l'installation d'un ampli sur un tuner
    aujule
    Bonjour à tous, je rencontre un problème, j'ai besoin de vos avis, j'ai un poste radio ancien que je veux équiper d'une électronique moderne pour avoir la fm.
    j'ai récupéré un petit ampli sur un poste portatif ancien et je constate que la tresse du signal d'entrée et la sortie sur HP sont sur le positif du redresseur de tension, j'ai peu de connaissance , j'ai toujours su et vu
    que la tresse d'un signal était câblé sur le négatif!!!
    le poste radio était fonctionnel et branché ainsi!!!
    dites moi si cela est normal et si je peux relier le tuner à l'ampli. merci pour l'aide éventuelle apportée, cordialement.
    Dernière modification par gienas ; 06/07/2023 à 08h30. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    Re : problème à l'installation d'un ampli sur un tuner
    Bjr à toi, Tu nous fait voir(par 3 fois) une belle boite...vide !
    Et ensuite un module accompagné de deux haut parleurs.'
    Le tuner ..il est OU, l'alimentation elle est OU ?
    nombre de vieux postes radio étaient équipés de transistors germanium PNP donc le commun était le + alimentation.
    aujule
    Merci de bien vouloir m'aider, me voilà plus intelligent, ce doivent être des transis germaniums sur le radiateur, je peux en être sur en retirant le radiateur afin de lire le marquage.
    j'ai un peu m...é avec les 3 photos, en voici d'autres: le tuner est moderne 108 mhz stéréo donc deux sorties, l'ampli est mono, je ne peux pas installer un pot double sur la façade d'origine, pas assez de place, est ce que dans le cas ou je faire l'assemblage final tuner et ampli je peux relier les deux sorties sur le plot du pot unique? la tension de l'alim est de 12v, j'ai pris la partie ampli sur un vieux récepteur grundig, j'ai soudé la tresse sur le point marqué moins du connecteur du tuner et placé le potard, puis je brancher le signal d'entrée dont la tresse est positive sur le pot?
    Remoi , Je suppose que tu vas alimenter le tout avec la MEME alimentation. Suffit donc d'éviter la création de court circuit.
    Tu montes ton module ampli avec des colonettes ISOLANTES pour la fixation.
    Tu as deux fils d'alimentation "rouge =+" et "noirs= -"
    Tu raccordes au plus et moins sur ton alimentation. Le module doit fonctionner. Pour ton cable blindé tu inséres un condensateur
    d'environ 470 nF en SERIE dans l'ame de ton fil blindé et dans sa tresse.
    C'est SUR qu'il n'y aura pas de liaison galvanique entre module et tuner.
    aujule
    je ne comprend pas l'insertion en série, en série, c'est en ligne, mais "dans l'âme de ton fil blindé et dans sa tresse", la je ne sais pas comment faire.
    Remoi , Tu coupes ton fil blindé: tu as donc 4 "bouts"à raccorder pourf rétablir la continuité.
    Tu détresses de chaque coté la tresse des deux bouts de cable et tu dénudes de chaque coté l'isolant de l'ame centrale.
    Tu relies par soudure et INSERTION d'un condo les deux bouts des tresses.
    tresse---- condo--- tresse
    Tu fait pareil pour les deux bouts d'ame.
    ame---- condo---- ame
    C'est donc en SERIE dans la liaison de ton cable blindé.
    Tu n'est pas obligé de COUPER ton cable si tu fait cela à une des extrémités
    tress---- condo----raccord sur carte d'un coté ou de l'autre
    Pareil sur l'ame
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2023 à 08h05.
    aujule
    grand merci pour l'explication, je vais faire et mettre en boîte.
    à une prochaine fois, bonne journée.
  1. [Brun] Problème ampli-tuner DENON DRA-F101
    Par JM83600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 07h35
  2. [Analogique] Ampli tuner SCOTT R316 bouton tuner coincé.
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2017, 23h10
  3. Problème avec un ampli - tuner JVC
    Par invite1c082d32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 10h30
  4. Problème alimentation ampli-tuner
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 09h32
  5. [Brun] Probleme de tuner radio sur ampli Yamaha
    Par inviteb52cafe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 14h34
