[Divers] Fuite chauffe eau gaz LEBLANC
    Yannick
    Question Fuite chauffe eau gaz LEBLANC
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà depuis quelques semaines j'ai une petite fuite sur mon chauffe bain à gaz de marque LEBLANC elm ondea (1 goute toutes les 10min).
    Je possède un exemplaire identique de ce chauffe eau sur lequel j'avais déjà récupéré quelques pièces.
    Il se trouve que j'ai une fuite entre la valve à eau (bloc plastique blanc) et le tuyau en cuivre qui mène à l'hydrogénérateur (si je ne dis pas de bétises). Sur ce tuyau en cuivre il y a un joint torique qui fait la liaison avec la valve à eau. Je pense que le joint est surement mort.
    Je possède un contrat d'entretien mais il ne comprends pas la réparation et faire intervenir le plombier juste pour un joint qu'il va me facturer avec le déplacement, j'aimerai éviter.
    Est ce que vous pensez qu'en coupant le gaz et l'eau je peux enlever moi-même ce tuyau en cuivre juste pour changer le joint ou cela est risqué ?
    Merci pour vos réponses,
    Nom : IMG_20230721_112114.jpg
Affichages : 1382
Taille : 80,0 Ko
    k2raguelid
    Re : Fuite chauffe eau gaz LEBLANC
    bonjour , oui en coupant et le gaz vous pouvez le changer.
    mais c est au technicien de maintenance de le faire !
    c est son job
    a +
  1. [Divers] fuite d'eau sur chauffe-eau ELM-Leblanc LM5TSN
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2017, 11h48
  2. [Thermique] Fuite gaz chauffe eau leblanc
    Par invite74be5f6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2009, 18h27
  3. [Thermique] fuite sur chauffe eau gaz Leblanc
    Par invite1671f146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 00h48
  4. [Thermique] Fuite chauffe eau gaz Leblanc
    Par Pebrok dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 09h24
  5. [Thermique] Fuite Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite5fbf769a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 21h20
