[Brun] Problème TV
Problème TV
    amazing
    Problème TV
    Je possède une TV de marque "Medion", après quelques minutes, la TV "freeze", il y a un écran noir et cette dernière ne répond plus. Pour régler le problème, je dois éteindre l'interrupteur et le rallumer. Ce problème est aléatoire, le problème se produit après quelques minutes d'utilisation..
    J'ai une autre TV de marque "Medion", d'une autre modèle et j'ai exactement le même problème.
    Voici les tests que j'ai effectué :
    - Mise à jour du firmware de la TV
    - Branchement de la TV sur une autre prise
    - Vérification de la tension de la prise avec un multimetre
    - Débrancher tous les périphériques connectés au téléviseur.
    Les TV ne sont pas récentes, mais je ne vois pas pourquoi subitement ce problème pourrait apparaitre. Peut-être que ça pourrait être un problème avec le réseau électrique domestique, mais le problème ne semble pas se produire avec d'autres appareils.
    Avez-vous une idée d'où cela pourrait provenir ou ce qu'il faudrait tester ?
    Piefra
    Re : Problème TV
    Verifier les aerations , voire forcer le flux d'air pour voir si ca tient plus longtemps
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    f6exb
    Re : Problème TV
    Alimentation en train de rendre l'âme ?
    DAT44
    Re : Problème TV
    écran noir mais le son se coupe t'il ?
    amazing
    Re : Problème TV
    Tout d'abord, merci pour vos réponses.
    @Piefra : je vais vérifier les aérations, mais j'ai ce phénomène sur les deux TV.
    @f6exb : possible, mais le problème serait présent sur les deux TV ?
    @DAT44 : oui, le son se coupe également. La télécommande et les boutons de commande sur la TV ne répondent plus non plus.
    calculair
    Re : Problème TV
    verifier aussi la source signal qui alimente la TV ? si plus de signal cela pourrait être une bonne raison
    Gyrocompas
    Re : Problème TV
    Vous avez eu de la chance.
    Recharger le firmware quand le matériel se plante aléatoirement pouvait diriger vers un arrêt définitif.
    Medion semble être un intégrateur, la connaissance des éléments de base, référence carte principale, pourrait aider les spécialistes du secteur à diriger vers une solution.
    Dont la plus célèbre condensateurs gonflés.
    L'électronique vit au millionième de seconde, toute alimentation polluée peut faire dérailler l'IA.
    Précisez l'âge approximatif de la chose.
    Re : Problème TV
    Citation Envoyé par amazing Voir le message
    … Je possède une TV …
    Bonjour amazing et tout le groupe
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème TV
    CITATION : Les TV ne sont pas récentes, mais je ne vois pas pourquoi subitement ce problème pourrait apparaitre.
    Un quart d’heure avant sa mort ,il était encore en vie.
    Si deux appareils de même marque et référence font un défaut identique il faut chercher autour des sources , éventuellement les faire fonctionner sur un autre site ou changer de source.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/07/2023 à 10h22.
    amazing
    Re : Problème TV
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bonjour, même avec une autre source, j'ai ce problème (DVD, écran de menu, etc.)
    amazing
    Re : Problème TV
    Oui, de fait, mais la mise à jour du firmware se faisait au démarrage du téléviseur et non quand il est allumé. Du coup, les risques étaient limités. Après c'est du matériel vétuste et sans valeur, au point où j'en suis, je ne perdais pas grand chose
    Malheureusement, le matériel n'est plus sous garantie, je ne suis pas sûr que Medion interviendra sans facturer
    Yes, je n'ai pas encore eu le temps de démonter pour vérifier l'état des condensateurs, mais c'est possible.
    amazing
    Re : Problème TV
    C'était mon prochain test, le fait de les faire fonctionner sur un autre site
  1. Problème de santé qui peut donner un problème de rate et globules blanc élevé...
    Par James42 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/06/2025, 21h55
  2. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 22h07
  3. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 09h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
