[Divers] Problème volet roulant motorisé baie vitrée
    Alain62120
    Suite à un incident "domestique", chaise posée sous le volet roulant, celui-ci s'est déréglé quand nous l'avons baissé.Des lames se sont cassées. J'ai procédé au changement des lames détériorées (en PVC) mais n'ai trouvé que des lames en alu. J'ai donc remonté l'ensemble. Aussi, je rencontre un problème qd il s'agit d'actionner la descente. Le moteur tourne sur lui-même mais le volet ne descend pas, le dereglant (photo). Est-ce du au mélange des lames PVC et alu ?
    Je précise qu'au remplacement des lames, j'ai du couper à dimension les lames alu (trop longues).
    Pouvez-vous me renseigner ?
    Merci de votre aide
    CordialementNom : IMG_20230615_190503.jpg
Affichages : 156
Taille : 87,4 Ko
    gg2t
    Re : Problème volet roulant motorisé baie vitrée
    Vu la photo il y a une lame qui doit coincer quelque part, je pense bien à l'entrée supérieure d'une des glissières latérale. Essaies de bouger en latéral, à la main, toutes les lames engagées dans les glissières afin de vérifier qu' elles ont toutes bien du jeu ( quelques millimètres). Peut être une lame mal découpée ?
    Positron1
    Trop longues: ok , mais l'épaisseur ? ne coinceraient elles pas dans le guide
    ce serait pas mieux en l'accompagnant ?
    Alain62120
    Cela fait 2 fois que je le démonte pour tout remettre en place car tjrs les mêmes symptômes. Hier, j'ai pu faire descendre le volet à la main. Je pense donc comme tu dis, que des lames sont mal découpées.Je vais vérifier dès que la météo le permet.Merci du conseil
    Je tiens au courant
  1. Volet qui frotte sur baie vitrée
    Par Gareth59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2022, 17h33
  2. Problème baie vitrée coulissante
    Par sebastienmax dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2022, 12h11
  3. Baie vitrée coulissante + volet en aluminium motorisé ARTENS
    Par invite8dd94f08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2017, 10h43
  4. problème de réglage de baie vitrée en alu
    Par invite2518c7e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2015, 21h45
  5. [Divers] Volet roulant motorisé bloqué
    Par invitee2765365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 11h50
