[Blanc] Four Whirlpool ne s'allume plus
    trth
    Du jour au lendemain mon four Whirlpool "6th sense" (AKZ9 626IX) ne s'allume plus, l'affichage reste off.
    J'ai mesuré la tension à plusieurs endroits, à l'entrée de la carte de puissance on a bien du 220, et à l'entrée de la carte électronique d'affichage on a bien du 5V.
    Comme l'interface est entièrement électronique (boutons tactiles) difficile de savoir si c'est seulement l'affichage qui est mort, car impossible d'interagir avec l'appareil. J'ai vu une carte de remplacement à environ 100€, mais j'aurais aimé un avis avant de l'acheter !
    Re : Four Whirlpool ne s'allume plus
    vérifier si l'alimentation de la carte fonctionne
    vérifier la tension sur les condensateurs dans les cercles jaunes, on doit trouver environ 12 volts
    sur les condensateurs dans les cercles rouges (primaire),on doit trouver environ 320 volts,
    si ce n'est pas le cas vérifier la résistance de puissance (cercle orange), si elle est coupée le circuit intégré (cercle vert) est sans doute hs
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/07/2023 à 17h58.
    trth
    Salut titijoy3,
    Merci pour cette réponse. Je n'ai pas encore regardé la tension autour des condensateurs sur la carte de puissance mais normalement l'heure s'affiche toujours sur le four, peu importe ce qu'on fait avec, impossible de l'éteindre - or là rien ne s'affiche, alors que j'ai pourtant bien du 5V à l'entrée de la carte de commande/affichage. Du coup il me semble probable que le souci vienne de celle-là et pas de la carte de puissance ? Sinon on aurait bien l'heure et les boutons qui marchent, mais un four qui ne chauffe pas par exemple, non ?
    Voici à quoi ressemble la carte d'affichage.
    Nom : IMG_20230802_134240.jpg
Affichages : 576
Taille : 109,5 Ko
    évidemment, si on a le 5v à l'entrée et pas d'affichage la carte en question est sans doute défèctueuse,il faudrait essayer de suivre le cheminement du 5v jusque au micro processeur et à l'afficheur
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/08/2023 à 13h57.
  1. [Blanc] Four whirlpool ne s’allume plus
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2023, 10h46
  2. [Divers] Four AKP 908 NB Whirlpool ne s'allume plus!
    Par invite9ba94c84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2020, 10h58
  3. Re : LV WHIRLPOOL ne s'allume plus
    Par invite9f86f713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2016, 07h37
  4. [Blanc] LV WHIRLPOOL ne s'allume plus
    Par invite26b7fc21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2016, 10h44
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP6837PC ne s'allume plus
    Par invitefe6758da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2011, 15h35
