[Brun] [TV Samsung] LE32A568 Pas d'image et LED alimentation clignote
    Mohue
    Bonsoir à tous,
    Un ami m'a passé une TV Samsung qui ne s'allume plus du tout au niveau du son et de l'écran ni même du rétroéclairage. Dès qu'on branche le câble secteur, seule la LED clignote indéfiniment par séries de 6 clignotements, on dirait mais pas sûr.
    Elle comporte une carte alim référencée BN44-00208A.
    J'ai déjà vu que CM853 et CM858 sont gonflés. je vais donc les remplacer avant tout. Y a-t-il des condensateurs électrolytiques low ESR ou hautes fréquences sur cette carte ?
    Après ça, quels sont les tests à réaliser (mesure des tensions, par ex.) et où prendre les mesures ? Dois-je les prendre nappes branchées ou toutes nappes débranchées, etc.
    Bref, merci d'avance pour votre aide.
    Sur ce forum, j'ai aussi sollicité de l'aide pour une autre TV en cours de dépannage qui est de la même marque et de la même diagonale mais ce ne sont pas les mêmes cartes alim.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : [TV Samsung] LE32A568 Pas d'image et LED alimentation clignote
    Bjr
    Changez les condensateurs gonflés ,vous verrez après pour les mesures si çà ne démarre pas.Utilisez des condensateurs normaux à 105° si possible.
    Mohue
    Encore merci pour votre aide sur cette autre TV.
    C'est vrai que là, au moins, il y a quelque chose de plus flagrant.
    Et merci pour les infos sur les condensateurs.
    A bientôt,
    Mohue
    Bonsoir Papilou06,
    J'ai changé tous les condensateurs électrochimiques de la carte alim (pas que ceux qui étaient gonflés) sauf le gros de 450 V situé sur le primaire mais toujours le même symptôme : dès que je branche le câble secteur, la LED de la TV clignote. On voit qu'elle reçoit les ordres de la télécommande car le clignotement se fait très rapide pendant qu'on appuie sur la télécommande mais la TV ne réagit pas.
    Quelle tension chercher et où, du coup ?
    A bientôt,
    Dernière modification par Mohue ; 16/08/2023 à 21h44. Motif: Correction
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Justement mesurez la tension sur ce gros condensateur svp.
    Mohue
    Quelques secondes après branchement secteur : 384 V continus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,bon signe ,le PFC fonctionne.
    Deux manips à faire :
    1 ) mesurer si le 24v est présent.
    2) débranchez le clavier sur la TV ( connecteur sur carte mére) et mettre en route .
    La réf ou la photo de l’alim svp.
    Mohue
    La carte alim est une BN44-00208A.
    Je vais mesurer le 24 V. Il me semble l'avoir vu sur un connecteur.
    Je ne vois pas le connecteur clavier mais je vais chercher. La carte mère est sous un bouclier protecteur.
    Mohue
    24,25 V bien présents sur les bornes 1 à 5 de CNM803 alors que la nappe normalement connectée dessus est débranchée. Cette nappe va vers la carte de commande du rétro éclairage.
    J'ai débranché la nappe qui part vers le clavier de la TV (connecteur situé juste à gauche du connecteur des haut-parleurs sur la carte mère) puis j'ai rebranché le secteur. Il ne se passe rien. Je n'ai même plus la LED qui clignote, mais ce doit être normal vu qu'elle doit se situer sur la carte clavier.
    Mohue
    Le connecteur débranché porte la référence CN5001. Comme ça, vous pourrez vérifier que je ne le suis pas trompé de prise.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,vous pouvez remettre en place ,un clavier bloqué peut annihiler le microprocesseur.
    Mesurez 7 et 8 de CNM802 ( 13v) ,1 de CNM801( 5v commuté).
    Contrôlez l’état des condensateurs sur la carte inverter svp.
    Mohue
    Bornes 7 et 8 de CNM802 (nappe débranchée) : 0 V
    Borne 1 de CN801 (nappe débranchée) : 0 V
    Les 3 condensateurs électrochimiques de la carte inventer C1, C2 et C3 de 390 uF 35 V ne sont pas gonflés. Je n'arrive pas à les mesurer avec la fonction capacimètre de mon multimètre. Il donne une valeur de 0,0xx nF dès que je les teste puis si j'attends plus longtemps, le multimètre écrit OL dans l'afficheur. Dois-je les dessouder pour les tester à nouveau ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,il est préférable de les dessouder sinon il y a des capacités parasites qui faussent le résultat.Verifiez aussi la présence du 24v sur l’inverter après le fusible .
    Pour ces trois condensateurs une mesure de tensions à leurs bornes suffira (24v).
    Les précédentes mesures ( cnm802,801)doivent se faire toutes les nappes branchées, sinon ça ne veut rien dire.
    Mohue
    Présence de 24,25 V aux bornes des 3 condensateurs électrochimiques de la carte inverter ainsi qu'après le fusible.
    Mohue
    Bornes 7 et 8 de CNM802 (nappe branchée) : 12,12 V
    Borne 1 de CN801 (nappe branchée) : 0 V mais vous indiquez 5 V commuté donc j'imagine qu'il faut que je fasse une action pour obtenir les 5 V sur cette broche. Laquelle ?
    Dernière modification par Mohue ; 17/08/2023 à 18h10. Motif: Complément
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez sur IC QM852
    5,6,7,8=5v
    1,2 3 =5v
    Les résistances RM865 (4,7k) RM864 (10k).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 4 aussi de QM852.
    Mohue
    RM865 : 4,7 k
    RM864 : 10,4 ohms, pas kilo ohms
    Ce sont des résistances CMS soudées sous la carte. Il en est de même pour QM852.
    QM852 :
    Pattes 5, 6, 7, 8 : 5,14 V
    Pattes 1, 2, 3 : 5,10 V
    Patte 4 : 12,14 V
    Les mesures de tension ont été réalisées avec la nappe de la carte inversée débranchée. Sinon, il m'est impossible de passer sous la carte avec les pointes de touche.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Carte inversée mais branchée c’est le principal.
    Laisser tomber les résistances j’ai ma réponse avec la mesure de QM 852 .
    Dernière modification par papilou06 ; 18/08/2023 à 05h42.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 1 de CNM801 devrait passer à 5v pour allumer le rétro.Essayez de faire un pont entre ce 1( BL ON)et le 3(5v sby) de CNM802 qui a pour but d’amener le 5v au 1.
    Mohue
    Je voulais dire carte inverter débranchée mais mon correcteur orthographique a corrigé ça en inversée. Quand j'ai pris les mesures, cette carte inverter était donc bien débranchée de la carte alim.
    Mohue
    J'ai ponté le 1 de CNM801 avec le 3 de CNM802. Le rétro éclairage s'allume. Mais aucune image pour autant.
    Le rétro éclairage s'éteint au bout d'un moment alors que je n'ai pas l'impression de bouger et donc d'interrompre le montage réalisé. L'extinction puis le d'allumage qui s'en suit automatiquement s'accompagne d'un léger cliquetis (relais ?). En y réfléchissant, il me semble avoir constaté une perte brève de 5 V en réalisant les mesures sur QM852. Et cette perte puis retour de 5 V s'accompagnait du même cliquetis. Mais j'ai mis ça sur le compte d'un bouger de ma part en prenant les mesures. C'est d'ailleurs peut-être ça mais je préfère vous en parler. Sait-on jamais...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc l’alim semble bonne,le souci pourrait venir de là carte mère.
    Mohue
    Du coup, une idée pour investiguer plus loin, côté carte mère ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand tout est branché, le pont enlevé, le rétro s’allumé t il ?
    Mohue
    Non. Le rétro éclairage ne s'allume pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le souci vient bien de la CM,remesurez le 1 de CNM 801avec la totalité des branchements en place.si pas de 5v le microprocesseur se bloque.la solution est d’avoir une autre carte mère mais le jeu en vaut il la chandelle?
    Une occase sur EBay peut-être ?
    Dernière modification par papilou06 ; 18/08/2023 à 15h19.
    Mohue
    Quelques mV sur le 1 de CNM801, donc 0 V. Le problème se situerait sur la carte mère, d'après vous. Ça peut se dépanner ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas trop car manque de doc et il faut être equipé Quelle est la réf de la CM?
    Dernière modification par papilou06 ; 18/08/2023 à 17h53.
    Mohue
    La carte mère porte la référence BN41-01022C.
  1. [Brun] [TV Samsung] Pas d'image et LED alimentation clignote 6 fois
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/07/2024, 21h42
  2. [Thermique] Tv samsung ni son/ni image: clignote 5 fois
    Par invitebfcaba0c dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 15/05/2021, 11h18
  3. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  4. [Blanc] Cherche code de ma télé SAMSUNG LE32A568
    Par invite53b8c54c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 18h42
  5. Samsung LE32A568
    Par invite9fdf923b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 08h22
