[Blanc] ELECTROLUX ESL6353LO ne chauffe plus en fin de cycle pour le séchage[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
Vue hybride
    roger44
    L'eau chauffe normalement à 8A pour monter à env 50 °C ou plus pour le lavage mais ne chauffe pas pour clôturer le cycle. La vaisselle est froide à la fin et le gouttelettes d'eau ne s'évaporent plus. La conso' du programme ECO est 0,46kW, même pas la moitié "ECO / 168 min / 1.01 kWh / 12.4 litres" C'est la même chose pour le programme "AUTO"
    A ma connaissance il n'y a qu'un seul élément chauffant, un tubulaire 2kw à deux fils simple et on sait qu'il marche, ainsi que l'électronique de puissance qui le commande. On dirait un pb logique sur la carte à 150€.
    Est-ce qu'il y a d'autres possibilités?
    ptigui29
    Re : ELECTROLUX ESL6353LO ne chauffe plus en fin de cycle pour le séchage
    Faites un contrôle de la génératrice tachymétrique intégrée à la pompe de lavage ,fils jaunes.
    Mesurez la valeur ohmique puis en essai réel la tension émise par cette génératrice (voltmètre en position alternative)
    Faites aussi un nettoyage des chambres de compression reliées aux pressostats.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/08/2023 à 10h51.
    attention, certains programmes économiques ou courts ne comportent pas de séchage,
    y a t'il du produit dans le bac rinçage ?
    il se peut qu'il y ait une option séchage ou pas de séchage modifiable, voir notice
    je ne vois pas très bien comment l'appareil chaufferait en cours de cycle et ne chaufferait plus au dernier rinçage
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/08/2023 à 10h54.
    quelle est la température de l'eau de rinçage
    cela a lieu après le cycle de lavage avec produit lessiviel
    une vidange un nouveau remplissage et c'est celui-ci qui doit chauffer j'ai n'ai pas le diagramme qui montre les différents cycles
    mais de toute façon il faut un rinçage a chaud avant la vidange suivi du cycle de séchage (sans eau)
    voici le mode de séchage retenu:
    le dernier rinçage s’effectue à l’eau chaude. Le séchage se fait à la fin du cycle par
    l’évaporation de l’eau résiduelle restée sur la vaisselle grâce à la chaleur accumulée par
    les ustensiles lors du dernier rinçage.
    - à la fin du cycle, la présence de condensation sur les parois de la cuve, sur la paroi
    intérieure de la porte et sur le plastique des paniers est normale. Ceci ne porte pas
    préjudice aux résultats de séchage des ustensiles.
    - l’efficacité des tablettes « Tout en Un » diminue beaucoup si la dureté de l’eau est
    supérieure à 30° TH. Pour obtenir des meilleurs résultats de séchage, il faut alors utiliser
    des produits classiques (lavage, sel régénérant et produit de rinçage de même marque
    pour assurer leur complémentarité)
    2) Les programmes et options :
    - les cycles 30 minutes et 1 heure ne comprennent pas de phase de séchage et donc pas
    incluse dans le temps de cycle et le temps restant affiché.
    - si le cycle « ECONOMIE D’ENERGIE » est sélectionné, la température du rinçage final
    passe de 69°C à 45°C, le séchage s’en trouve amoindri.
    je pense donc que vous êtes dans le cas de figure chapitre 2
    ensuite prendre en compte ce qu'impose la législation
    Rappel : À partir du 3ième trimestre de 2012, conformément à la législation européenne
    (Règlement (UE) n° 1016/2010), il est obligatoire que lorsque le client allume l'appareil pour
    lancer un cycle, le programme indiqué soit le cycle « ECO ». (Toutes les options du cycle
    précédent sont donc annulée
    dans ce cas de figure savoir que la température du dernier rinçage chute de 60°C a 45°C
    donc de facto 15°C de moins ce qui a bien sur une forte incidence sur la qualité du séchage
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2023 à 12h37.
    roger44
    Bonjour Richard
    cerveau + net mais le cerveau faiblit ....
    Donc je répond petit à petit .
    Pour commencer je poste le cycle ECO, il y a b. trop de détail mais ça peut être utile à tout le monde. On voit qu'à 93 min on laisse rentrer de l'eau froide. Elle monte à 27°C (puisque la machine est restée un peu chaude) mais à mon avis ça devrait être chauffée pour monter à 50°C ou plus. 93w est pour faire tourner le moteur.
    Nom : 20230803 prog eco.JPG
Affichages : 187
Taille : 100,2 Ko
    Dernière modification par roger44 ; 03/08/2023 à 13h05.
    quelque chose ne va pas votre relevé semble ne pas relever correctement la température
    au maxi vous notez 56°C alors que l'on doit être a 70°C
    et tout le cycle a cette valeur basse
    donc aucune phase de quelque programme que ce soit signale la même valeur différentielle basse
    êtes vous sur que cette valeur basse pour l'ensemble soit réelle ?? perso j'ai un doute qui me fait
    vous demander de revoir la température en stoppant le lv a 35mn du cycle de fonctionnement
    ouvrir la porte et toucher l'eau avec la main 70°C vous serait insupportable
    56°C je peux y laisser la main un moment plus conséquent
    sinon remplacez la sonde ctn du lave vaisselle
    Re
    le diagramme qui est décris par moi n'est en fait pas de moi mais du constructeur
    je n'ai fait qu'un copier/coller
    Dernière modification par richard 31 ; 15/08/2023 à 12h36.
    roger44
    Je viens de lancé le programme ECO pour confirmer la température.
    J'avais aussi fait le programme 30 min qui est pour ainsi dire deux périodes de 15min eau chaudes. (La vaisselle n'est pas propre, pas assez de rinçage) Ca monte à 58°C
    Nom : 20230803 prog 30 min.JPG
Affichages : 192
Taille : 76,2 Ko
    ECO le 3/8/23 : 52,8°C à 27min05, 54,7C à 27m52 57,8 à 29m17 57,8 à 29m23 57,8 à 30,23 . J'ai aussi vu qu'à ce moment le courant de 8A a cessé et que, de par le son, le moteur s'est mis a brassé plus fort.
    On dirait que quelque soit le programme le chauffage s'arrête à 58 env, (sonde de temp étant posée sur le panier supérieur). Une bonne bouffé de vapeur d'eau quand j'ai ouvert la porte pour prendre une photo ratée!!! de la position de la sonde
    J'ai fixé la sonde temp sur le filtre tout en bas de la cuve. Toujours 57,8°C à l'arrêt des 8A de chauffe. Cette sonde affiche 48,2 quand un thermomètre à alcool affiche 50.
    Je vais essayer de répondre à toutes les questions.
    "y a t'il du produit dans le bac rinçage?" Il est plein mais on n'a jamais mis de produit dedans!! Le témoin vide ne s'est jamais allumé!!
    Je vidé le bac et j'ai envoyé un cycle et il s'est allumé. Je l'ai rempli du surfactant (=produit de rinçage) et il ne s'est plus allumé depuis. Je plonge régulièrement un cure-dent en bois dedans pour voir si le niveau du surfactant diminue, (comme la jauge d'huile) mais ce n'est pas facile à voir le niveau puisque le surfactant est transparent. Donc j'ai mis quelques grains du colorant Indigo Blue dans le bac pour mieux voir, mais le surfactant semble neutraliser ce colorant.
    Quand j'aurais le temps je vais essayer d'autres colorants mais il faut les commander etc etc. Si quelqu'un a une idée plus simple..... Et quelle devrait-être la conso' du surfactant?
    "Je vidé le bac et j'ai envoyé un cycle et il s'est allumé. Je l'ai rempli du surfactant (=produit de rinçage)"
    le séchage est il meilleur depuis ?
    il est possible qu'il y ait une option à régler dans le soft
    sur quel numéro le distributeur de rinçage est il réglé?
    roger44
    Non. Sur 6, le max.
    Je n'ai jamais ouvert cette machine. Y a-t-il des guides ou des Youtubes pour accéder au moteur?
    Re;
    soit je suis mal réveillé (nuit courte)
    soit je suis bigleux au point de ne plus savoir lire correctement
    voici ce que je remarque
    a quel endroit a-t-on utilisé un cycle normal qui ne soit pas de type éco ou court ??
    or ce que je signale en bleu
    n'est pas un descriptif écris par moi voir les posts #5 et #6
    mais le copié/collé de commentaires décrivant
    les caractéristiques de fonctionnement de ce lave vaisselle
    ce commentaire constructeur
    figure dans un bulletin a usage interne (sous copyright)
    qui explique les motifs éventuels d'un défaut de séchage
    ce qui est de fait normal conformément aux directives imposées par la communauté européenne
    dont ils donnent le numéro du décret y afférent
    alors de fait j'aimerai bien qu'un programme de type classique soit effectué
    afin que cela confirme qu'il y a bien un souci de fonctionnement de cet appareil
    car pour l'instant tout ce que je pense avoir lu ne fait pas figurer cela
    de fait on tourne allègrement en rond
    car en sus les points de lecture a ce que je puis lire
    ne sont pas a l'emplacement de la sonde CTN installée par le constructeur
    dont la sonde se situe en fond de cuve sous le filtre
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 08h59.
    roger44
    Bonjour Richard
    Nous n'avons utilisé dans le passé que les cycles ECO, l'AUTOMATIQUE et 30MIN
    ECO et 30min sont détaillés par des tableaux au-dessus
    Tous ce que je sais sur Automatique est:
    2/2/23 cycle auto démarré à 10h
    vidange après 83min, puis lavage, vidange après 95 min, puis lavage, silence 113 min, puis vidange court 117 min.
    j'ai ouvert 10 min plus tard, la vaisselle était froid.
    Voilà ce que j'ai pu glané sur le NET depuis que les pb ont commencé en début d'année :
    Système de séchage : Type de séchage actif
    4 températures de lavage allant de 45°C à 70°C
    Programmes automatiques :Autoflex 45°-70° • Intensif 70°
    Programme éco. : Eco 50°
    Programme rapide : Quick plus 60° 30 min
    10/2/23*
    Intensif :Avec une température comprise entre 65 et 75*°C, ce programme est destiné à la vaisselle très sale avec résidus alimentaires. Il est en revanche déconseillé pour les objets en plastique comme les boîtes alimentaires.
    automatique Ce programme permet d’adapter la température et la durée du cycle en fonction du degré de salissure de la vaisselle. La température, déterminée à l’aide de capteurs, est comprise entre 45 et 70*°C.*
    économique Le programme économique correspond à un cycle offrant une température (en général 50*°C) et une consommation d’eau maîtrisées en échange d’une durée plus longue. Ce programme est censé proposer une économie en matière d’eau et d’électricité.
    quotidin Oscillant entre 50 et 60*°C en matière de température, le programme quotidien se définit comme un cycle de lavage étudié pour une vaisselle modérément sale, sans résidus alimentaires.
    fragile ou verre édié à la vaisselle fragile, comme les verres, ce programme se caractérise notamment par une température basse (entre 40 et 45*°C pour éviter tout choc thermique) et un séchage prolongé, afin de protéger les éléments les plus délicats.
    Type de programme / Durée / Consommation de courant / Consommation d’eauEco / 168 min / 1.01 kWh / 12.4 litres
    Autoflex / 40-150 min / 0.6-1.4 kWh / 8-14 litres
    Intensif / 110-120 min / 1.8-2.0 kWh / 22-24 litres
    Quick plus / 30 min / 0.9 kWh / 9 litres
    Lavage d'attente / 12 min / 0.1 kWh / 4 litres
    je crois que l'on est a même de répondre a ma demande
    qui est :
    en mode intensif juste en fin de programme le lv a la cuve froide????
    et la vaisselle elle est sèche???
    oui ou non???
    donnez moi la réponse a la fin du programme intensif
    ensuite on avisera, d'accord??
    auquel cas je laisse cela a la charge d'un atelier professionnel
    en dépannage électroménager agrée par la marque de préférence
    il sera de fait en cas d'anomalie a même de faire établir
    le constat par un technicocommercial de la marque
    je précise bien "en atelier" car un technicocommercial de la marque
    ne se déplace plus aux domiciles des clients (neutralité du lieu indispensable)
    qui contrôlera le soft du lave vaisselle d'une part et si cela ne résout pas le souci
    il sera a même de prendre une décision commerciale auprès de vous
    j'insiste fortement sur la décision de le déposer dans un atelier
    car ce type de contrôle demande un temps de traitement du sujet prolongé ou il n'est utile
    que d'être a proximité de l'appareil en travaillant a autre chose durant ce temps
    surtout si au final rien d'anormal ne serait constaté
    par contre je vous demanderai dans ce cas d'avoir l'amabilité de nous aviser du résultat final
    a distance on ne peut a mon avis proposer mieux que cela
    désolé si votre cas engage un coût mais quoi faire d'autre???
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 10h53.
    séchage actif: il y a peut être un ventilateur,
    les programmes éco et 30mn ne chauffent pas assez, l'automatique chauffe suivant les conditions de lavage (salissures faciles à enlever ou pas)
    re
    désolé ce produit n'est pas équipé d'un ventilateur de séchage ,
    comme signalé les programmes eco et 30mn (encore plus)
    ont la fonction séchage dégradée pour l'un absent pour l'autre
    voir les textes en bleu
    ce qui en fait est à revoir est tout simplement le soft
    et là c'est le job de la station technique agrée par la marque
    qui elle a toutes les possibilités de traiter ce sujet avec certitude
    vu qu'elle est en sus a même de déplacer l'IT de la marque et apporter la meilleure solution
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 11h04.
    roger44
    Le poste de Yvo56
    "(AEG Favorit 80820) qui présentait les mêmes symptômes : il ne chauffait plus (ou alors seulement en tout début de cycle de lavage) et il ne séchait plus. A noter également que la mémoire de défaut SAV (consultable via l'afficheur du lave-vaisselle) contenait un code se rapportant à un problème de tachymètre".
    me laisse penser que les machines sont programmés pour ne pas réagir au signal venu du tachy sauf lors du dernier chauffage. Peut-être le signal tachy permet de petites améliorations dans le fonctionnement mais en absence de signal "on va laisser l'utilisateur laver à chaud sa vaisselle mais bloquer le dernier chauffage pour qu'il s'en rende compte". Juridiquement inattaquable.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 08h28. Motif: propos hors charte
    Lepchris39
    Re : Problème de séchage lave-vaisselle AEG Electrolux F55011vi[résolu]
    : msnhum
    Citation Envoyé par roger44 Voir le message
    Le poste de Yvo56
    xxxxxxxxxxxxxx
    quand on a pas été formé à une technologie on imagine plein de choses fausses, si le constructeur à installé une mesure de vitesse c'est que ça apporte vraiment quelque chose en termes d'efficacité ou d'économie, je ne connais aucun constructeur qui monte des pièces dont il aurait pu se passer, c'est plutôt le contraire ils font la chasse au superflu pour rester compétitif face à la concurrence..
    dans le cas présent la tachy sert sans doute à s'assurer que le moteur tourne de façon à générer un code erreur au cas où il ne tournerait pas, code erreur lisible avec la procédure que j'ai fourni en photos..
    on doit pouvoir trouver une bobine adaptable
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 08h32.
    remonter ce post n'est pas de bon aloi en sus pour y faire des commentaires qui sont contraire a l'esprit de notre charte
    https://forums.futura-sciences.com/i...le/theadBG.gif
    et dont je vais effacer le commentaire le plus diffament
    comme signalé par mon collègue
    sans formation car ce que vous n'avez pas imaginé un instant
    c'est que ce sont des directives européennes qui poussent les constructeurs
    a effectuer ce type de montage et bien d'autres
    de fait ce que vous imaginez ne repose sur aucun élément pouvant le justifier
    ce qui n'est pas de mise sur un forum qui se veut scientifique et technique
    je vous demande donc d'en rester a la vocation première de cette rubrique qui est le dépannage pur et dur
    pour la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 09h13.
    roger44
    "dans le cas présent la tachy sert sans doute à s'assurer que le moteur tourne de façon à générer un code erreur au cas où il ne tournerait pas, code erreur lisible avec la procédure que j'ai fourni en photos.."
    Justement, dans le cas cité par Evo56 il reçoit le code erreur mais continue à tourner normalement. Il pourrait continuer à tourner normalement jusqu'à la fin du cycle. Cherchons pourquoi il réagit lors du dernier rinçage à chaud, ce qui nous oblige à faire réparer la machine.
    Dernière modification par roger44 ; 16/08/2023 à 09h24.
    bah, visiblement vous êtes plus calé que les professionnels participants, je quitte donc cette discussion
    je ne vais pas vous faire un cours sur cela
    le but est de résoudre un souci rencontré sur votre machine
    cela est la vocation de cette rubrique
    pour le reste il y a des associations que je ne citerai pas (vous les choisissez) qui ont cette vocation mais pas ici
    si être par trop permissif on en arrive en donnant un doigt que l'on prenne le bras
    on peut changer d'attitude et fermer le sujet
    avez vous effectué les opérations demandées??
    je ne lis nulle part que vous ayez effectué ce type d'opération
    -1- on vous a demandé de dire quel est le résultat du lavage intensif sur la vaisselle : a ce jour pas de réponse
    -2- on vous a demandé d'effectuer un contrôle de tension sur la tachy du moteur de pompe de cyclage : a ce jour pas de réponse
    -3- on vous a demandé d'effectuer une lecture (facultative ) de la température sous le filtre a coté de la sonde : a ce jour pas de réponse
    -4- on vous a demandé d'effectuer un contrôle de valeur ohmique de la sonde : a ce jour pas de réponse
    alors a présent on fait quoi??
    depuis le début un collègue vous a orienté vers le contrôle tachymétrique et cela en est resté là ,
    j'avoue que cela est particulièrement vexant pour mes collègues et moi même
    de ne jamais avoir la réponse demandée
    et en sus de cela on est sur un autre sujet que le votre
    que je vais devoir nettoyer et mettre dans son état initial
    ce que je vais de ce pas faire après l'envoi de ma réponse
    a présent j'ai remis les derniers commentaires qui n'auraient jamais du être là ou ils étaient précédemment
    sur le sujet qui convient
    a présent a vous de voir si vous devez suivre nos directives auquel cas vous répondez a nos demandes
    ou sinon vous continuez avec les vôtres et on en reste là
    bonnes vacances
    Dernière modification par richard 31 ; 16/08/2023 à 10h22. Motif: fusion et mise a jour du sujet
  1. [Blanc] Problème de séchage lave-vaisselle AEG Electrolux F55011vi[résolu]
    Par inviteb83f715b dans le forum Dépannage
    Réponses: 132
    Dernier message: 29/10/2023, 21h10
  2. [Blanc] LV Electrolux ASL67030 ne chauffe plus en fin de cycle ?
    Par inviteab0ee4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 20h28
  3. [Blanc] Lave linge séchant electrolux ne passe pas en cycle de séchage
    Par invite6d6dd54f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2015, 09h41
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/04/2012, 17h31
  5. [Blanc] LV Electrolux Arthur-Martin ASF 2643 : chauffe et durée de cycle trop longs.
    Par invite9219877f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 17h13
