[Blanc] Whirlpool JT378/WH fusible saute en mode micro onde
Vue hybride
    Kurtix
    Lightbulb Whirlpool JT378/WH fusible saute en mode micro onde
    J'ai une personne qui à souhaiter jeter son Whirlpool JT378/WH que j'ai récupéré.
    Problème d'origine : Le four/micro onde ne chauffe pas dans aucun mode
    Première analyse : L'appareil était en mode "Demo", j'ai supprimer le mode "demo" (appui start 4 secondes porte ouverte) et le four traditionnel/grill, c'est mis à fonctionner/chauffer.
    Super mais...
    En mode micro-onde dès que le magnétron ce lance, le fusible interne d'alim 10A grille après 2 secondes de fonctionnement.
    Remplacement du fusible, tentative de nouveau > fusible grille
    Analyse final : Aucun soucis en mode four traditionnel/grill par contre dès que sa touche la partie micro-onde le fusible saute.
    Une idée pour mes tests complémentaire ?
    Re : Whirlpool JT378/WH fusible saute en mode micro onde
    attention, présence de tensions dangereuses à l'intérieur, le transformateur ou le module électronique de puissance produit environ 5000 volts en sortie avec une intensité non négligeable
    même avec le cordon d'alimentation secteur débranché, si le four est équipé d'un condensateur haute tension celui ci peut rester chargé à plusieurs milliers de volts, suivre la procédure pour décharger le condensateur en toute sécurité (voir sur le net ou faire un recherche sur le forum),
    il peut y avoir plusieurs raisons pour que le fusible fonde:
    un disfonctionnement des interrupteurs de porte
    un court circuit, le plus souvent dans la diode haute tension, dans le transformateur ou dans le condensateur haute tension (si le four en est équipé)
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/08/2023 à 10h26.
    Kurtix
    Merci pour ton retour rapide
    En effet merci pour l'avertissement
    Je pense qu'on peut écarter le dysfonctionnement des interrupteurs de porte sinon le fusible sauterai également en mode four/grill, hors celui-ci fonctionne correctement en mode four/grill.
    Uniquement le mode micro onde fait sauter le fusible
    Le four possède un condensateur haute tension + transformateur + magnetron
    les contacts de porte ne concernent pas la fonction cuisson
    ce principe de protection n'est dirigé que vers la fonction micro ondes
    donc effectuez le contrôle de ceux-ci
    je sais il faut mettre les mains dans le cambouis
    mais bon!!!!
  1. recherche emplacement fusible dans micro onde Whirlpool
    Par Charly74 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/10/2022, 16h59
  2. [Blanc] fusible micro onde qui saute, mais pas tout le temps[résolu]
    Par invite7ff1f5a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 14h18
  3. [Brun] Panne micro onde Whirlpool JT378
    Par invite1e45ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2018, 21h31
  4. [Blanc] Fusible Micro-onde Whirlpool Easytronic MO201 grillé ! Help !
    Par prasatti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2014, 06h04
  5. [Blanc] Four micro-onde Scholtès MWI 243 IX : fusible saute ? [résolu]
    Par awa51 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/01/2014, 17h45
