[Thermique] Saunier Duval thema classic c25e erreur f1[résolu]
    allelujah
    J'ai un problème avec ma chaudière Saunier Duval thema classic c25 et en revenant de congé. J'avais l'avais mise en mode absent (sur la petite valise).
    En revenant, j'ai remis la chaudière en marche, et lorsque j'ai tiré de l'eau chaude, elle s'est mise à clignotter en rouge et afficher "F1".
    Après quelques recherche sur le forum, j'ai vu qu'il s'agissait d'un pb d'arrivée de gaz ou d'allumage. J'ai vérifié, l'étincelle a bien lieu. J'ai même essayé avec un allume gaz directement dans le trou, rien ne s'allume. J'avais lu que ça pouvait venir d'air dans le conduits. J'ai laissé un peu les bruleurs de ma gazinière allumés pour faire echapper l'air, mais rien n'a changé. Lorsque je tente de tirer de l'eau chaude, je vois que le compteur de gaz ne tourne pas.
    J'avais lu de débrancher et rebrancher la "pompe" ou bien l'espèce de moteur qui amène le gaz au bruleurs, ça n'a rien changé.
    J'ai lu aussi qu'on pouvait tenter d'ouvrir la "tetine" ronde du bas sur le bloc gaz, pour voir si le gaz arrivait bien là, et effectivement, il y a bien du gaz qui sort quand je l'ouvre.
    Donc si je comprends bien, le gaz arrive bien au bloc gaz, mais n'est pas acheminé aux bruleurs...
    Qu'est-ce que je peux faire ?
    Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
    Renzo
    Re : Saunier Duval thema classic c25e erreur f1
    Citation Envoyé par allelujah Voir le message
    Peux-tu préciser si tu entends le gaz sortir ou bien si tu sens le gaz sortir.
    allelujah
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Oui il y a bien du gaz qui sort de la tetine du bloc gaz. Je le sens, et l'entends, le compteur tourne
    Par contre lorsque je tire de l'eau chaude, le compteur ne tourne pas, je ne sens pas de gaz depuis les bruleurs
    Clément
    Dernière modification par allelujah ; 25/08/2023 à 10h02.
    mevizou
    Bonjour La pression d'eau dans l'installation est à combien.
    despro
    Tapote sur le bloc gaz avec le cul d un tournevis il est bloqué,ou grippé si tu préfères ça doit fonctionner
    allelujah
    La pression est à 1.5bar
    allelujah
    Magnifique !! ça fonctionne !
    Vous êtes trop forts sur ce forum
    Merci 1000 fois !
    mevizou
    Bonsoir du coup je suis resté sur ma faim c'était bien le bloc gaz.
    allelujah
    Oui, j'ai tapé le bloc gaz avec le cul d'un tournevis, et les bruleurs se sont lancés. Il s'agissait bien d'un bloc gaz grippé a priori !
    mevizou
    Bonjour Merci pour les explications
  1. [Blanc] Fuite d'eau sur chaudière Saunier Duval Thema Classic c25e
    Par invitecafd0569 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2020, 18h17
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25E : code erreur F2
    Par invite779a0011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 11h23
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25e pas de chauffage ?
    Par invited2df4807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 15h56
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25E : code erreur F2 ?
    Par invitefd5ce187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2014, 18h08
  5. [Thermique] Saunier Duval thema classic c25e
    Par invitebe81f317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2014, 05h19
