[Brun] téléviseur philips MODELE 42HFL7406D/10
    ge95
    avec la telecommande speciale, dans le menu technicien, j'ai active des verrous dont je n'ai pas mesure les consequences.
    maintenant, je n'accede plus a ce menu et tout est verrouille, volume sonore non modifiable etc, la telecommande n'a plus aucun effet.
    le televiseur continue d'afficher les programmes pilotes avec une autre telecommande fire tv connectee en hdmi
    pouvez-vous m'aider a remettre en mode usine ou debloquer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : televiseur philips MODELE 42HFL7406D / 10
    Bjr
    Essayez de taper 319753 Mute avec la tc .
    ge95
    merci pour cette reponse tres rapide, je ne pourrai tester que lundi
    je vous tiendrai au courant
    ge95
    j´ai retrouve la notice de la telecommande pour ce qui correspond au code 319753 MUTE
    j´ai compose SETUP MENU 3 1 9 7 5 3 MUTE, j´ai teste aussi sans SETUP ni MENU
    Je ne retrouve pas l´acces au menu technicien, auriez vous une autre piste ?
    avez_vous une manip RESET USINE qui permettrait peut-etre de tout deverrouiller ?
    en debranchant le cable d´alimentation avec une sequence de touche directement sur le televiseur
    je n´ai pas vu de bouton RESET a l´arriere de la tv
    en face avant du televiseur j´ai - (Volume) + (Home) et - (CH) +
    Manuel
    To enter the Professional Setup menu
    press RC5 Setup
    press Home/Menu
    press [3, 1, 9, 7 ,5 , 3, (MUTE)]
    la notice :
    notice 42HFL7406D 10.pdf
    voir page 8 "TV functionality setup mode instructions" si ça peut répondre au problème.
    ge95
    merci pour cette reponse.
    j´ai egalement cette notice.
    pour l´instant il m´est toujours impossible d´acceder au menu de configuration
    je vais essayer de mettre sur une cle usb des fichiers de configurations voir s´il est possible de les charger par le port usb du televiseur.
    pour reinitialiser en mode usine sans telecommande j´ai essaye
    debrancher le secteur
    appuyer sur home et volume - en face avant de la tv
    puis rebrancher le secteur
    en gardant appuye les 2 touches durant une minute environ
    le voyant en face avant devrait passer vert, mais il reste rouge
    donc le reset usine ne fonctionne pas avec cette sequence
    le televiseur fonctionne avec la fire tv, mais impossible de regler le volume sonore
    meme avec la telecommande de la fire tv, resultat identique.
    quelques précisions :
    - de quelles télécommandes disposes-tu ?
    - qu'appelles-tu "fire tv"
    - y a-t-il un menu qui apparait (à la mise sous tension ou en appuyant sur "RC6guest" de la télécommande technicien)
    ge95
    Nom : IMG_20230829_174309~2.jpg
Affichages : 138
Taille : 127,9 Ko
    j´ai achete une telecommande speciale qui permet l´acces au menu technicien, ce qui n´est pas possible avec la telecommande simple d´origine.
    (voir photo: a gauche la telecommande d´origine)
    la fire tv c´est un module qui se connecte sur un port HDMI et en wifi ce qui rend la tv connectee
    On peut voir des chaines internet sur molotov ou pluto tv
    on peux aussi acceder a des chaines par abonnement comme Disney ou Netflix
    il y a une telecommande qui permet de piloter la tv, le volume etc...
    sauf que dans mon cas, le volume est verrouille
    pour la telecommande technicien, non je n´ai aucun menu qui apparait
    car j´ai verrouille des options (affichage en en anglais) dont je n´ai pas mesure l´effet
    et de ce fait, j´ai verrouille tout l´acces au menu technicien.
    Ta télécommande n'est pas exactement celle de la notice.
    Mais si elle est compatible, l'une des touches devrait faire apparaitre le menu "BDS mode setting"
    menu, ^ , touches de couleur.....???
    Dernière modification par annjy ; 29/08/2023 à 18h27.
    ge95
    Oui la télécommande est compatible car je l'ai utilisée pour faire les réglages qui ont bloqué l'accès au menu
    Je pense qu'il faudrait effectuer un reset d'usine, mais je n'ai pas réussi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La carte mère a peut-être un problème.
    Contactez les Ets MJK,ils ont peut-être la solution.
    https://www.mjkelectronics.com/fr/co...eate_account=1
    Dernière modification par papilou06 ; 30/08/2023 à 10h20.
  1. [Brun] téléviseur Thomson 16/9" ancien modèle cathodique et le TNT
    Par Aldar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2022, 08h55
  2. [Brun] Schéma téléviseur SUNKAI modèle UVSH T21F
    Par inviteefcade26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 11h31
  3. [Blanc] Televiseur GRANDIN lcd - modele l32CH11
    Par invite19accc3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 07h19
  4. [Brun] [En panne] Téléviseur THOMSON modele 32VK44E
    Par inviteef157346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 07h02
  5. Téléviseur Radiola (Philips) modèle « ANUBIS »
    Par invitee4639aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2005, 22h05
