[Divers] TV Samsung ue58tu6905 s'éteint et s'allume+ une fois nappe scotch écran vire au violet 🥴
    ITM06
    Bonjour , comme indiqué dans le titre, ma TV s'allume et s'éteint en permanence, après plusieurs tests j'ai éliminé la carte d'alimentation, je n'ai pas fait de test sur la carte mère, je suis passé directement aux cartes t-con (cartes en 2 partie et intégré a l'écran via plusieurs nappes) car une fois la moitié de la nappe débranché, le processus de démarrage va jusqu'au bout (malgré un écran noir car moitié débranché)
    J'ai donc bloqué une partie du signal (scotch) nappe de gaude gauche et l'écran démarre et la 2eme problème , l'écran vire au violet.
    Je penche donc pour un problème sur cette partie de la carte t-con
    Ma question :
    Est il possible de changer cette carte ?
    Sachant qu'elle est intégrée à l'écran via des nappes.
    N'étant pas non plus technicien, est ce que j'aurais fait fausse route ?
    Merci a l'équipe d'accepter mon annonce, et merci d'avance a tout ceux qui interviendront
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung ue58tu6905 s'éteint et s'allume+ une fois nappe scotch écran vire au violet 🥴
    Hélas je pense que la dalle est hs,mais d'autres avis seront utiles.
    ITM06
    Merci pour la réponse rapide, je vais attendre un peu avant de la jeter, on ne sais jamais .
    Dernière modification par ITM06 ; 29/08/2023 à 19h58.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les cartes électroniques peuvent se vendre à part.
  1. [Divers] Panne TV SAMSUNG s'allume et s'eteint en boucle
    Par matdu4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2022, 17h45
  2. [Brun] Télé Samsung écran qui devient violet rose
    Par Fidax78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2020, 11h19
  3. [Brun] Samsung UE40H6200 s'allume et s'eteint.
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2019, 10h14
  4. [Brun] Écran plat lg 127 s allume et s éteint
    Par inviteec8988f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2016, 18h43
  5. [Brun] samsung le37m86bd clignote 5 fois et s'eteint
    Par babacara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2013, 18h11
