[Blanc] Dépannage convertisseur 12V->230V
    crakot
    Mon problème est assez simple, ma tension de sortie me donne 205v..204v.
    J'ai utilisé plusieurs sources 12v/13.8v, avec les mêmes problématiques, comme un défaut de condensateur de filtrage...ou pas..
    Une idée de départ?
    Crakot
    Forhorse
    Re : Dépannage convertisseur 220v/12v
    Pour avoir déjà tenté d'en réparer un, après y avoir passé pas mal de temps et remplacé un bonne poignée de composants, il n'a ensuite fonctionné que pendant... 1 heure !
    Pour un truc qu'on trouve à 20 balles chez les chinois, malheureusement ça n'en vaut pas la peine.
    Piefra
    Bjr
    Comment a ete faite la mesure ?
    Il n'est pas concevable d'avoir la meme mesure que le secteur qui est pur sinus avec ce genre d'inverter qui si ca trouve n'est meme pas pseudo sinus mais pur carre , donc pas adapte a une mesure au multimetre numerique sans rms ou trms
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    invite96766349
    de ce que je vois sur le PCB il s'agit plutôt d'un convertisseur 12VDC vers 230VAC, contrairement au titre de la discussion.
    Visiblement c'est un convertisseur pseudo sinusoidal, donc il te faut un voltmètre RMS.
    Pour dépanner ce genre de convertisseur il te faut un oscilloscope pour constater la forme correcte du signal alternatif.
    Ils sont tous faits quasiment sur le même principe, un push-pull en entrée qui attaque un transformateur à ferrite, un redressement/filtrage en sortie, un pont en H basse fréquence.
    crakot
    oui effectivement les mesures ne sont pas faites correctement, mais au moins, j'ai des informations, rien que sur le contrôle de cette inverteur.
    Je suis désolé de vous avoir induit en erreur, sur le titre de la discussion.
    Et je confirme, mon appareil n'est pas RMS, donc je vais revoir ma copie.
    En tous cas merci.
    PS:ca se trouve celui-ci fonctionne parfaitement bien....aarrf..
    Dernière modification par crakot ; 01/09/2023 à 20h07.
    Bjr à toi, Et ça donne quoi ....lorsque tu ....l'utilises ?? ( Certains appareillages n'aiment pas....le courant...carré !!)
    crakot
    Il me donne comme tension 204v, attention je suis peut etre dans le dénie, c est un converter de mon entreprise, je vais en récupérer un neuf et faire mes tests, je serais assuré de voir si j ai la même tension ou pas.
    73
    Remoi, Qu'il te donne du ...204v ça tu l'as déjà dit.
    C'est en UTILISATION qu'il aurait été bon de connaitre .
    crakot
    Effectivement Raymond, j ai lu ton message de travers, pour l instant, je n ai rien brancher comme appareil, du faites que j avais vérifier cette tension de sortie, qui me semblait douteuse, après le risque ce n est que rien ne s allume (pc portable, recharge téléphone effectivement) mais par précaution....
  1. [Divers] Convertisseur 48v dc - 230v ac en panne
    Par OlivierLeg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2022, 23h15
  2. convertisseur 12V/230V pas de puissance
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2016, 10h25
  3. convertisseur 12v-230v
    Par inviteec59619f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 10h52
  4. convertisseur 230v AC en 24dc
    Par invitecc8c3107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 18h18
  5. Modifcation d'un convertisseur 24V-230V
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2011, 15h45
