[Blanc] Réparation d'un aspirateur sans sac Philips FC9222[résolu]
    DomArt
    Je souhaite partager mon expérience concernant une panne (résolue) sur un aspirateur sans sac Philips FC9222.
    Celui-ci présentait d'abord une anomalie lorsque la commande de nettoyage automatique du filtre était sollicitée : il ne se passait rien (pas de bruit de moteur).
    Après un certain temps (plusieurs mois), c'est le variateur électronique (4 positions par boutons + et -) qui est devenu défaillant : seule la position "puissance maximale" permettait de faire fonctionner l'aspirateur.
    Enfin, l'aspirateur s'est mis à s'arrêter, puis redémarrer, puis s'arrêter... etc, sans possibilité de d'obtenir une aspiration continue. Il est donc devenu inutilisable !
    Après différentes recherches sur Internet, j'ai opté pour le changement des deux condensateurs de la carte électronique interne (un jaune et un bleu).
    Les références du jaune : MKP X2 275V AC 0.47uf dim. : 19x16x10mm (je l'ai remplacé par un plus petit sans problème - 13x12x6mm)
    Les références du bleu : PHE841 0.22UF 330V 224 dim. : 26x18x10mm
    Nom : Condox2fc9222.jpg
Affichages : 297
Taille : 184,5 Ko
    L'accès aux soudures est suffisant pour le remplacement sans démontage de la double-carte.
    Après remontage, toutes les fonctionnalités de l'aspirateur sont de nouveau opérationnelles !
    Bon bricolage à tous !
    Dom.
    Re : Réparation d'un aspirateur sans sac Philips FC9222
    merci pour le partage
    DomArt
    Re : Réparation d'un aspirateur sans sac Philips FC9222[résolu]
    Avec plaisir
  1. Charbons aspirateur Philips easylife [Résolu]
    Par briconfine dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2023, 22h10
  2. [Divers] Aspirateur Philips FC9160 HS [résolu]
    Par KMD dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 10h35
  3. [Blanc] Aspirateur philips nettoyage du bac en panne. [résolu]
    Par invitefb2fc3c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 08h02
  4. [Blanc] Mon aspirateur Philips fc8732 : ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/06/2010, 13h30
  5. [Divers] Enlever le flexible de mon aspirateur Philips [Résolu]
    Par invite4729c383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 13h59
