[Divers] Cherche batterie li-ion
    ToBLeRoNe
    Je cherche un revendeur pour remplacer un batterie li-ion.
    Modèle 72 24 28 :
    Épaisseur 7,2 mm
    Largeur 24 mm
    Longueur 28 mm
    Je vous mets la photo du dos de la batterie pour les caractéristiques.
    C'est aussi une batterie avec 3 fils (jaune, rouge et noir)
    J'ai beaucoup de mal à trouver une batterie compatible.
    Merci de votre aide.
    Re : Cherche batterie li-ion
    Bonsoir ToBLeRoNe et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ToBLeRoNe Voir le message
    ... J'ai beaucoup de mal à trouver une batterie compatible ...
    C’est normal que tu ne trouves pas. Elle n’existe probablement pas.
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
    C’est au constructeur de l’appareil qu’elle alimente que tu dois demander de te fournir le remplaçant.
    Ces batteries sont dangereuses et les chargeurs strictement adaptés. Comme je suppose que tu as ce chargeur tu ne peux pas y mettre une autre batterie.
    Quel est cet appareil alimenté?
    Modèle 72 24 28 :
    Épaisseur 7,2 mm
    Largeur 24 mm
    Longueur 28 mm
    Bjr à toi,Un VISUEL de la batterie aurait été plus utile (photo)
    Quel est cet appareil alimenté ?
    Oui !
    Les 3,85 V qui restent doivent être des spécialités.
    Et en plus on ne connait pas la valeur du capteur de température, ce qui rendra tout bricolage hazardeux.
    ToBLeRoNe
    Merci pour vos retours.
    La valeur du capteur de température ?
    Cette batterie est pour le boîtier qui accueille les écouteurs sans fils.Nom : IMG-20230901-WA0001.jpg
Affichages : 143
Taille : 101,9 Ko
    Le fil jaune, si je comprend bien le chinois, est relié à une résistance dont la valeur varie avec la température (probablement une RCTN).
    Il faut donc la mesurer à 20 °C puis en laissant le doigt dessus. Ou bien trouver un accu équipé avec la même, peut-être chez https://www.all-batteries.fr/
    Sinon on pourrait acheter un accu 3,85 V si on en trouve, ou bien un accu 3,6 V (mais ça marchera moins bien) et l'équiper avec la bonne résistance.
    Piefra
    Attention la tensionmax de cet accus est 4,4v et c'est pas tres courant
    Si jamais le chargeur original est regle sur ce seuil , un accus 3,7v limite a 4,2 pourrait ne pas apprecier et etre tres demonstratif dans son mecontentement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    ToBLeRoNe
    C'est un appareil qui se recharge en USB.
    Je ne pensais pas avoir du mal à trouver un site marchant pour remplacer cette batterie.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Exact, mon raisonnement était cafouilleux . . .
    A mon avis, ce type batterie n'est plus fabriqué, ou alors pour un marché spécial.
    ToBLeRoNe
    La date de fabrication de la batterie est de 2022.
    Il n'existe pas de site où l'on peut renseigner les dimension et caractéristiques pour avoir une batterie compatible ?
    Sur Aliexpress, je ne parviens pas à utiliser correctement le moteur de recherche.
    Bsr,
    comme écrit dessus, cette batterie a été fabriquée par VDL Electronics.
    à priori le 27/06/2022
    Elle figure dans la liste :
    https://www.gdvdl.com/products/recha...h-battery.html
    On peut toujours leur demander....mais je pense qu'ils livrent par quantité min de 10000, voire 100000.
    ToBLeRoNe
    Merci j'ai demandé à allbatteroes, ils n'ont pas de batterie similaire.
  1. Cherche un coupe batterie performant ?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2020, 18h34
  2. [Outils/Fab/Comp] Cherche connecteur de batterie 3,7 V aimanté
    Par invite30fa2d2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2017, 11h05
  3. [Cherche] Batterie autonome 24v ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2011, 17h52
  4. [Divers] Cherche vendeur de batterie
    Par invite11b9c41d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2010, 20h56
  5. cherche chargeur pour batterie
    Par inviteea3840c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 17h19
