[Blanc] Erreur e09 lave vaisselle Bosch SMI53M1EU/19[résolu]
    manfred571
    Je rencontre un problème de chauffage de l'eau sur un lave vaisselle Bosch SMI53M1EU/19.
    Problème erreur e09 récurrent sur ces modèles.
    J'ai testé la résistance de chauffage a l’ohmmètre, la mesure entre la broche 1 et 2 me donne 11.3ohm.
    Le câblage entre résistance et la carte présente des traces de chauffe sur le plastique supérieur ( voir photo 1 ).
    La carte présente une marque de chauffe situé en dessous du relai HG7FD 012-1zptf (576) ( photo) ainsi que sur les connecteurs de sortie de la résistance qui sont noircis.
    Pour moi la résistance est OK car je trouve une valeur ohmique et j'incriminerais plutôt le relai de chauffe.
    Merci d'avance pour vos avis.
    Dernière modification par manfred571 ; 07/09/2023 à 15h27.
    Re : Erreur e09 lave vaisselle Bosch SMI53M1EU/19
    j'ai l'impression que cette soudure est craqué ?
    dans quel état sont les contacts du connecteur de résistance ?
    manfred571
    Ce n'est pas la plus belle soudure que j'ai vue mais non rien d'anormal . Les connecteurs sont un peu charbonnés mais le courant passe dans le faisceau.Nom : relai chauffe.jpg
Affichages : 341
Taille : 71,2 Ko
    c'est plus a cet endroit ( dessous du relai ) que sa a l'air d'avoir chauffé
    Dernière modification par manfred571 ; 07/09/2023 à 16h58.
    Citation Envoyé par manfred571 Voir le message
    Ce n'est pas la plus belle soudure que j'ai vue mais non rien d'anormal . Les connecteurs sont un peu charbonnés mais le courant passe dans le faisceau.Pièce jointe 484184
    oui, car il y passe un fort courant pendant une durée non négligeable, pour améliorer le dissipation on peut gratter le vernis et ajouter de l'étain sur une plus grande surface, peut être que ça signifie que le contact du relais chauffe et est possiblement défectueux
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/09/2023 à 18h55.
    en regardant mieux je viens de me rendre compte que la soudure que je soupçonnais n'intervient en rien dans le fonctionnement
    manfred571
    J'ai résolu mon problème en reprenant des mesures avec les données de chez Bosch . La cosse 2 et 3 et 2 et 4 de la resistance ne renvoie aucune mesure OL . La pompe est hs et je vais changer le relai et sa devrait rouler.
    Merci pour l'aide sujet résolu
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch SMS50D08EU - Erreur E15[résolu]
    Par nam1962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2020, 13h32
  2. [Divers] Re : Erreur 9 lave vaisselle Bosch SM6P1B [Résolu]
    Par inviteeb341a1b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/01/2019, 05h28
  3. [Blanc] Erreur 9 lave vaisselle Bosch SM6P1B[résolu]
    Par invite80169cba dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/01/2019, 13h49
  4. [Blanc] Code Erreur E31 lave vaisselle bosch et vaisselle sale[résolu]
    Par invite6ef1a17a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2018, 11h10
  5. [Blanc] Erreur E25 sur lave vaisselle Bosch ? [Résolu]
    Par f5pun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2017, 19h59
