[Blanc] fabrique glaçons Klarstein
    rayali
    -j'ai une fabrique à glaçons Klarstein mod: 10030844
    -c' est galère pour démonter,mais c'est je crois normal ,car klastrein ne répare pas et n'a pas de pièces détachées, seul la garanti fonctionne !
    -donc le problème est que normalement le cycle,ça rempli une certaine quantité d'eau les glaçons se forment et son versés dans le bac à glaçons!
    -mais ce qui se passe là ,c'est que ça rempli une première fois ,sa coupe la pompe puis en suivant ça rempli à nouveau, ça coupe puis en suivant ,ça rempli de nouveau mais ça ne s'arrête pas,la pompe rempli sans arrêt!!
    -par contre les glaçons se forme ,mai ne sont jamais finalisé ,car l'eau arrive sans arrêt et le cycle ne peut pas finir!
    - aucun message d'erreur s'affiche!
    -le but pour moi c'est de voir si je peux changer un des composants,!
    Re : fabrique glaçons Klarstein
    il y a sans doute un débitmètre, il pourrait être défectueux
    rayali
    bonsoir titijoy3
    merci pour ta réponse rapide, mais j'ai regardé , mais pas vu de débit mètre, !
    le circuit c'est réservoir d'eau pompe et bac de fabrication des glaçons!
    je ne connais pas le fonctionnement de ces machines et n'ai pas trouvé de vue éclatée, il me faudrait quelques photos et indications,
    les doigts ou se font les glaçons trempent dans le bac d'eau, c'est ça ?
    la pompe sert à remplir le bac quand il vient d'éjecter les glaçons?
    peut être que l'alimentation de la carte a un souci et coupe, ce qui la réinitialise et elle reprend le cycle au début ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/09/2023 à 21h06.
    rayali
    re
    oui !es doigts ou se font les glaçons trempent dans le bac d'eau, ! et oui,la pompe sert à remplir le bac quand il vient d'éjecter les glaçons!
    le tout est gérer par des micro contrôleur il y en a 4 sur la carte, qui ont plusieurs rôle !
    célplombier
    Bonjour a tous, quel interet de réparer alors que la grande surface les échange sans discuter ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    rayali
    bonjour célplombier
    heu! si c'est sous garanti , oui!
    la pompe est commandée par un relais sur la carte ?
    y a t'il un affichage, si oui comment se comporte t'il ?
    une photo mieux éclairée de la carte coté composants serait utile,
    personnellement, je tenterai l'échange des condensateurs chimiques
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/09/2023 à 13h01.
    personnellement, je tenterai l'échange des condensateurs chimiques,
    si possible, mesurez les tensions sur les condensateurs chimiques, soudez deux fils sur les pastilles du condensateur a mesurer, connectez y les fils du multimètre et dites nous ce qu'il en est,
    on doit trouver environ 320 volts continus sur le condensateur du primaire (noté 400v ou 450 v)
    on devrait trouver entre 9 volts continus et 20 volts continus sur les condensateurs du secondaire (notés 16v 25v ou 35 v)
    il faudrait prendre la mesure sur plusieurs minutes pour voir comment ça évolue
    rayali
    oui la pompe est commandé par un relais ,le plus 12v vient de la bobine le moins vient de la patte 6 de l' uln 2003
    -les condensateurs sont bons j'ai testé à l'esr mètre sans démontage
    -au bout de 10mn
    -tension des 400v----------> 320v et 319v ce n'est pas stable!
    -pour les 50v-------> 17v
    -pour le 25v--------->13,1v
    -pour le 10v---------> 5v
    rayali
    quelques photos de plus!
    je n'ai rien à ajouter que je n'ai déjà dit, pour moi un problème sur l'alimentation fait réinitialiser la carte
    rayali
    bonsoir!
    donc pour moi, c'est la carte qui est en cause,!
    -et comme on ne peut pas la trouver!
    -c'est poubelle!
    je remercie titijoy3 pour son analyse!
    on peut peut être vous aider à trouver les pièces
    il faudrait une photo de l'étiquette constructeur car le numéro fourni ne mène à rien
    rayali
    bonjour!
    en fait la machine est à un ami,et il ne veut pas faire de frais dessus! il préfère en acheter une autre!
    merci encore titijoy3 pour ton aide!
    pas de quoi, bonne journée
  1. [Blanc] Dépannage de ma fabrique de glaçons Liebherr
    Par invitec1eaf454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2015, 17h19
  2. [Blanc] Fabrique de glaçons Liebherr[résolu]
    Dernier message: 31/05/2015, 08h39
  3. [Blanc] Fabrique à glaçons HS sur Frigo américain LG:GWL2257VCM
    Par invite3ea711da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 11h28
  4. [Blanc] La Fabrique A Glacons Frigo Americain Ne Marche Plus !!!
    Par invitee5f69469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 19h38
  5. problème fabrique glaçons
    Par invite55e84682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 16h48
