[Info] Buderus Logamax plus GB072-24K + thermostat
    vlavin
    Bonjour à tous.
    J'ai petit problème avec le fonctionnement de cette chaumière avec le thermostat. C'est un thermostat avec "dry contact" qui es raccordé sur la borne vert avec "marche/arrêt" de la chaudière.
    Il y aussi une sonde de température extérieure raccordé.
    Le problème ce que la chaudière ne réagit pas lorsque on agit sur le thermostat. Le chauffage réagit uniquement lorsque sur la température de départ programmé dans la chaudière. On dirait que la chaudière n'écoute pas le thermostat. Le problème ce que ca a fonctionné avant.
    Aurait-il un paramètre a régler?, ou resetter tous les réglage?
    Merci d'avance.
    mevizou
    Re : Buderus Logamax plus GB072-24K + thermostat
    Bonjour Commencez par débrancher un fil de votre thermostat si la chaudière s'arrête c'est le thermostat
    vlavin
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    Le thermostat function correctement., il coupe., ouvre le circuit lorsque on monte ou on baisse la temperature. Testé avec le multimètre
    Dernière modification par vlavin ; 03/10/2023 à 15h08.
    vlavin
    Le thermostat function correctement., il coupe., ouvre le circuit lorsque on monte ou on baisse la temperature. Testé avec le multimètre.
    Par contre lorsque on test au multimètre les bornes sur la chaudière ou le thermostat doit etre branché, sans rien branché dessus, ça bip., comme si le circuit est fermé. C'est pour ce la je en déduit que peut etre la chaudière n'est pas programmé de recevoir du signal d'un thermostat.
    mevizou
    Bonjour Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en mode manuel
    célplombier
    Bàonjour à tous, salut vlavin si ton soucis persiste, il faudrait avec l'aide de la notice chaudière, la mettre en configuration sans sonde exterieure et voir le résultat, puis avec la configuration sans thermostat pour voir aussi. J'ai déjà observé ce cas la sonde exterieure était HS ET le thermostat idem, si tu demande 25° au thermostat alors qu'il fait 24 dehors la sonde exterieure "interdit" la chaudiere de démarrer et si ton thermostat est hs idem, a voir
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    mevizou
    Buderus Logamax Plus.pdf
    Bonjour Si vous êtes en mode manuel , le thermostat est shunté . La chaudière s'arrête quand elle arrive à la température de l'aquastat chaudière. C'est pour cette raison que je lui ai demandé si sa chaudière n'était pas en manuel. En revanche Celplombier vous avez raison pour la régulation avec la sonde extérieure. Bonne journée
    vlavin
    Merci pour vos réponses, si j'ai bien compris il faut débrancher la sonde de temperature exterieure. Je vais le tester demain.
    mevizou
    Bonjour Vérifier sur la chaudière si vous n'êtes pas en mode manuel . Après si vous n'êtes pas en mode manuel vous débranchez la sonde extérieure. En revanche en débranchant la sonde , vous ne pilotez plus la chaudière par rapport à la température extérieure. Donc vous n'avez plus de loi d'eau , vous marchez qu'à l'aquastat et le thermostat s'il fonctionne.
    célplombier
    Bonsoir, non vous n'avez pas compris.
    1/ voir notice chaudière faisant état de la sonde extérieure et voir si la sonde extérieure est sujette a un paramétrage, si paramètrage il faut "dire" a la chaudiere que l'on fonctionne sans la sonde et ensuite débrancher la sonde et je pense qu'il faut remplacer la sonde par un "pont" ou "shunt" mais il faut voir votre notice pour cela, et voir ce que cela fait.
    Faire idem pour le thermostat, et voir ce que cela fait.
    Avec cela vous devriez trouver le coupable.
  1. [Thermique] Buderus logamax plus GB172-20
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2023, 21h51
  2. [Thermique] Buderus Allumeur Logamax plus GB112
    Par invitef702b19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2019, 13h41
  3. chaudière Buderus Logamax U124
    Par inviteff33deec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2018, 18h49
  4. [Thermique] Problème eau ECS chaudière BUDERUS Logamax u122 ?
    Par invite8c71adf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2015, 18h15
  5. Panne chaudière gaz BUDERUS LOGAMAX U122
    Par invite8241d37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2013, 10h33
