[Info] Buderus Logamax plus GB072-24K + thermostat
Mode arborescent
    vlavin
    Bonjour à tous.
    J'ai petit problème avec le fonctionnement de cette chaumière avec le thermostat. C'est un thermostat avec "dry contact" qui es raccordé sur la borne vert avec "marche/arrêt" de la chaudière.
    Il y aussi une sonde de température extérieure raccordé.
    Le problème ce que la chaudière ne réagit pas lorsque on agit sur le thermostat. Le chauffage réagit uniquement lorsque sur la température de départ programmé dans la chaudière. On dirait que la chaudière n'écoute pas le thermostat. Le problème ce que ca a fonctionné avant.
    Aurait-il un paramètre a régler?, ou resetter tous les réglage?
    Merci d'avance.
  1. [Thermique] Buderus logamax plus GB172-20
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2023, 20h51
  2. [Thermique] Buderus Allumeur Logamax plus GB112
    Par invitef702b19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2019, 12h41
  3. chaudière Buderus Logamax U124
    Par inviteff33deec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2018, 17h49
  4. [Thermique] Problème eau ECS chaudière BUDERUS Logamax u122 ?
    Par invite8c71adf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2015, 17h15
  5. Panne chaudière gaz BUDERUS LOGAMAX U122
    Par invite8241d37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2013, 09h33
