[Blanc] Fabrique de glaçons silvercrest - capteur niveau bas[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    marc.lsdl
    ma fabrique à glaçons SILVERCREST SEMK 105 A1 ne s'arrête plus lorsque le bac d'eau est vide.
    certainement un probléme de capteur...
    j ai demonté le dessus et je vois une piece en métal au niveau de l'arrivée d'eau (voir photo), c est quoi? le capteur indiquant un débit d eau?
    Nom : fab.jpg
Affichages : 2038
Taille : 94,7 Ko
    merci de vos avis
    Re : Fabrique a glacons silvercrest - capteur niveau bas
    de quelle pièce métallique parles tu ?
    une photo de la plaque constructeur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2023 à 10h55.
    marc.lsdl
    je parle de la petite tige en haut à gauche de la photo ,c est là qu'arrive l'eau pour remplir le bac de fabrication des glaçons.
    le flux d'eau percute cette tige.
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    y a t'il un fil raccordé à cette tige ?
    on dirait que oui, si c'est ça le circuit détecteur de conductivité est défectueux,
    il doit y avoir un deuxième élément, une deuxième électrode, c'est peut être l'évaporateur (les tubes qui font du froid) qui joue ce rôle
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2023 à 15h58.
    marc.lsdl
    oui il y a un fil à cette piéce.
    à quoi sert ce detecteur de conductivité?
    mondou
    Bsr,
    Essayez de poncer cette pièce.
    Si c'est un capteur possible que l'oxydation l'empêche de faire son usage.
    marc.lsdl
    pour moi ce n est qu'un morceau de ferraille...
    un léger ponçage n a rien donné
    f6exb
    Un capteur de température ?
    mondou
    Regardez sur l'évaporateur ou sur ses t ubes l'alimentant si pas un fil qui va vers la gestion. Si cosse et vis, s'assurer que pas oxydé également.
    marc.lsdl
    aucun capteur sur l evaporateur
    mevizou
    Nom : Bac à Glaçons.png
Affichages : 1946
Taille : 12,9 Ko
    Bonjour Je suppose que le principe de la détection du niveau d'eau se passe de cette façon. Quand le niveau d'eau atteint l'électrode, comme l'eau est conducteur . Un courant s'établie entre l'électrode et la masse. C'est ce courant qui permet de dire à l'électronique que le niveau est atteint . A moins que je me trompe. Il pourrait y avoir d'autres réponses
    avec la photo on ne se rend pas bien compte si l'électrode trempe dans la réserve d'eau ou bien dans le bac où se font les glaçons, je suppose que c'est dans le bac où se font les glaçons car sinon elle me semble bien trop haute pour détecter le niveau bas,
    en partant de cette supposition c'est le niveau correct du bac ou trempe l'évaporateur qui est détecté, la sonde envoie un signal quand le bac est plein car le courant peut circuler entre la sonde et l'évaporateur grâce à la conductivité de l'eau, si le niveau correct n'est pas atteint en un temps donné l'appareil stoppe,
    ici, on peut supposer que même quand la réserve d'eau est vide le courant passe entre l'électrode et la terre de l'appareil ou bien qu'un composant sur la platine électronique est en court circuit ou coupé, ce qui donne le même résultat qu'une réserve d'eau suffisante,
    donc, rechercher une continuité entre la sonde de niveau bac et la terre de l'appareil, si on ne trouve pas de continuité inspecter la platine
    marc.lsdl
    cette petite tige en métal ne trempe pas dans le bac de fabrication des glaçons, elle est juste devant le flux d'eau arrivant dans le bac de fabrication.
    je pense qu elle indique qu il y a bien de l eau qui arrive et si absence d eau cela indique que la réserve d eau est vide ( la réserve n est pas le bac de fabrication).
    je joins une photo où on voit le bac de fabrication (à droite) et la réserve d eau (à gauche)
    Nom : IMG_0352.jpg
Affichages : 2242
Taille : 102,9 Ko
    ah, je comprend mieux, on voit l'orifice d'arrivée d'eau,
    donc, la sonde détecte bien que l'eau arrive et démarre un comptage pour la quantité d'eau,
    si je comprend bien, l'évaporateur commence à faire du froid même s'il n'y a pas d'eau dans le bac ?
    que mettez vous comme eau dans la réserve ?
    quelle est la dureté de l'eau du robinet chez vous ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/10/2023 à 17h56.
    mes questions sur la dureté d'eau sont sans objet,
    je pense de plus en plus qu'il s'agit d'un défaut d'électronique, ou alors, le câble qui va à la sonde de détection d'eau touche la terre de l'appareil (isolant usé par les vibrations ?)
    d'ailleurs il faudrait vérifier que la mise à la terre est correcte et que la terre de l'installation est dans les tolérances,
    peut être aussi essayer d'inverser phase et neutre à l'entrée de l'appareil,
    un coup d'ohmmètre entre la sonde et la terre de l'appareil pourrait être utile
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/10/2023 à 18h06.
    marc.lsdl
    attention l orifice que l on voit à droite dans le bac de reserve d eau n est pas l arrivée d eau mais l aspiration de la pompe qui transfere l eau dans le bac de préparation.
    je mets de l eau du robinet
    ptigui29
    Vous allez devoir démonter l'appareil pour voir ce qu'il y a dans ses entrailles. Faites des photos et mettez les sur ce forum.
    c'est par là que l'eau gicle jusque dans le bac de préparation, c'est bien ça ?
    c'est l'arrivée d'eau du bac de préparation
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/10/2023 à 19h20.
    marc.lsdl
    non
    l orifice d arrivée d eau dans le bac de préparation des glaçons se trouve sur la photo du post 1 ,où il y a devant la fameuse tige en métal.
    l orifice que l on voit à gauche de la photo du post 13 c est l orifice du bac de reserve d eau qui sert d aspiration à la pompe
    f6exb
    non
    Et donc du coup pas visible en #13.
    C'est quel modèle chez Silvercrest ?
    non
    dialogue de sourd, je parle bien de l'orifice derrière la sonde !!
    marc.lsdl
    oui l orifice de remplissage du bac de preparation des glaçons n est pas visible sur le post 13.
    le modele est SEMK 105 A1
    mevizou
    Bonjour Il faut aller voir le fonctionnement sur you tube
    https://www.youtube.com/watch?v=w5qmaCwEv6I
    mevizou
    Bonjour Je pense que la détection est au fond du bac. C'est quoi la petite bosse juste en face de l'aspiration.
    marc.lsdl
    Re : Fabrique de glaçons silvercrest - capteur niveau bas
    la bosse c est le bouchon de vidange
    marc.lsdl
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    bonjour j ai visité you tube et j ai rien trouvé seulement des videos qui presentent la machine mais rien coté depannage
    sur la notice de cet appareil
    https://www.modesdemploi.fr/silvercr.../mode-d-emploi
    ils parlent d'une détection infra rouge
    dont il me semble voir la cellule en haut juste entre les 2 zones post #13
    la cellule émettrice en noir et la réceptrice en clair a l'opposé
    mais je n'arrive pas a en comprendre le principe
    salut Richard
    pour moi c'est la détection de bac plein de glaçons, le faisceau est coupé par les glaçons quand le bac est plein
    salut Richard
    re,
    salut,
    c'est ce que je suppose moi aussi l'ennui est qu'ils ne parlent pas du mode de détection manque d'eau du réservoir
    le bossage a gauche me ferait supposer un système ILS et aimant comme les réservoirs de cafetière par exemple
    mais sur ce coup c'est tirer des plans sur la comète
    mondou
    Oui, le faisceau infra rouge c'est la détection bac à glaçons plein comme on peut la trouver sur les frigo américains.
    Pour la détection réservoir d'eau vide ?
    Quand il dit qu'elle ne s'arrête pas réservoir vide.
    Il serait intéressant de savoir si la pompe à eau continue de fonctionner réservoir vide ?
    Si fonctionne en même temps que l'évaporateur y a un problème de détection du bac vide ou plus d'alimentation en eau.
    Également savoir si continue à fonctionner si l'évaporateur refroidi ou bien est en flux inverse démoulage des glaçons.
    Selon dysfonctionnement on peut, pourrait, incriminer la gestion.
    Également, réservoir vide et en fonctionnement, agir sur le faisceau IF et voir si elle stoppe.
    Sans connaitre le produit et son fonctionnement difficile d'orienter la recherche.
  1. [Blanc] fabrique glaçons Klarstein
    Par rayali dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2023, 10h47
  2. [Blanc] Dépannage de ma fabrique de glaçons Liebherr
    Par invitec1eaf454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2015, 16h19
  3. [Blanc] Fabrique de glaçons Liebherr[résolu]
    Dernier message: 31/05/2015, 07h39
  4. [Blanc] Fabrique à glaçons HS sur Frigo américain LG:GWL2257VCM
    Par invite3ea711da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 10h28
  5. problème fabrique glaçons
    Par invite55e84682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 15h48
