[Thermique] Bloc GAZ Ideal standard HS
    Remelliac
    Exclamation Bloc GAZ Ideal standard HS
    Je recherche à remplacer un bloc gaz d'une chaudière. IDEAL Standard
    La chaudière est ancienne, c'est une Gazina 111.
    Si quelqu'un pourrais m'aider please !!!
    soit en a un soit serait où en acheter en physique ou sur internet
    Augustin CAILLEMER
    mevizou
    Re : Bloc GAZ Ideal standard HS
    Bonsoir Référence du bloc gaz. Vous voulez le changer pourquoi.
    Remelliac
    Je veux le changer car il ne fonctionne plus, il n'y a plus de gaz qui sort du bloc.
    mais il y'a bien du gaz dans la maison car la veilleuse fonctionne.
    Apres il y'a peux etre une autre solution, mais ca me parait le plus simple de changer le bloc.
    et je préfère changer le bloc que toute la chaudière
    si vous avez un contact pour acheter la pièce je suis preneur.
    célplombier
    Bonjour tu écrit dans ton navigateur moteur de recherche BLOC GAZ ROBERSHAW UNITROL 7000BER 220V 3/4 106801
    V
    oilà et bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Remelliac
    HA Ok super merci.
    j'avance bien grâce à vous.
    j'ai donc 2 possibilité.
    ce premier Bloc
    https://www.jeanpaulguy.fr/contents/...agnetique.html
    Bloc gaz avec 1 bouton de commande
    1 opérateur électrique et
    1 régulateur de pression préréglé
    à 17mb
    F3/4'' x F3/4''
    Pression entrée 35mb
    Tension 220V
    et ce second Bloc
    https://www.jeanpaulguy.fr/contents/...20V_15-21.html
    1 régulateur de pression préréglé à 17mb
    F1/2'' x F1/2''
    Pression entrée 35mbTension 220V
    La différence réside dans l'information F3/4 et F1/2 comment prendre le bon?
    Augustin CAILLEMER
    célplombier
    Ok pour le premier en 3/4
    et il y a en sur le bon coin
    Remelliac
    Merci, celui du bon coin est en 1/2
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/2278828004.htm
    vous me conseillez plutôt de prendre celui en 3/4.
    merci encore.
    Augustin
    passelaigue
    bonsoir,
    il faut reprendre le même que le votre, vérifier l'inscription de votre bloc... (attention il y a du 24v et du 220v..bobine verte:220v , bobine noire 24v)
    Avant de changer votre bloc avez vous vérifié les sécurités + l'aquastat si il est bien en demande..+ l'aquastat maxi..
    vérifiez que vous avez du courant à l'électrovanne.
    Remelliac
    Merci pour votre réponse, là ou je suis embêté c'est qu'il n'ya pas d'indication sur l'ancien.
    j'ai l'impression que sur les modèles ideal gaz ce n'est que du 220V car le mien n'a dit de bobine verte ni de bobine noir.
    il n'ya pas de couleur
    Je pense avoir fait les essais nécessaires. je vais retenter qd meme.
    Augustin CAILLEMER
    passelaigue
    vérifiez la tension de l'éléctrovanne..si pas de courant, le bloc gaz n'est pas en cause
  1. [Thermique] Modèle bloc gaz chaudière IDEAL standard triangle E-32
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2012, 14h33
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Idéal Gazina 1 : ne reste pas allumée ? [résolu]
    Par invitef62e7ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 17h08
  3. notice ideal standard
    Par inviteb569887a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2010, 19h09
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis 1101 24 kW : changement de bloc gaz ?
    Par invitee74588bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 11h49
  5. [Thermique] Changement bloc gaz Ideal Standard GAZINA 1. [résolu]
    Par invite64cb88f1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/01/2009, 23h39
