[Brun] Transistor
Transistor
    baudet13
    Question Transistor
    bonjour a tous. je doit remplacer un transistor mosfet pour une alimentation a découpage d une tv Philips. j ai regarder l inscription sure le transistor qui est KBA650X car je n arrive pas a l identifier sure le net. Est ce que une personne sait il m aider merci.
    f6exb
    Re : transistor
    Mets une photo des inscriptions de ce transistor.
    K8A650 ?
    K8A65D ?
    https://www.mouser.fr/datasheet/2/40...01-1150815.pdf ?
    Dernière modification par f6exb ; 03/11/2023 à 16h34.
    baudet13
    Re : transistor
    je veut bien mettre la photo du transistor mais je doute que vous arriverez a voir les inscription car ceux ci sont graver en noir. il faut un microscope ou une loupe pour voir ceux ci. Mais d après votre réponse ce serait plutôt K8650 et en dessous du K il y a la lettre X. Effectivement c est un transistor de chez Toshiba. Pouvez vous me dire ou je pourrais le trouver.
    Re : transistor
    pouvez vous fournir la ref du tv ?
    baudet13
    Re : transistor
    oui bien sur. tv Philips model n 32phs5301/12.. série n fz3a1733013347. je peut vous donner aussi ref carte d alimentation 715G7734 P01 003 002M TPV
    Re : transistor
    Citation Envoyé par baudet13 Voir le message
    Bjr à toi, Si la photo est nette, la plus part des ordinateurs ont des fonctions "loupes" pour les images ( ctrl et +)
    On peut TRES fortement agrandir (mieux que le microscope)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : transistor
    Bjr
    C'est un TK6A65D.
    Il faut contrôler R. 9101 ( 0,27 ohm) car elle claque avec en général.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/11/2023 à 11h36.
    baudet13
    Re : transistor
    merci de ta réponse papilou 06.
  1. [Outils/Fab/Comp] Comparaison Transistor MOS/Transistor JFET
    Par invite26e9a38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2016, 13h47
  2. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
