[Thermique] Thermostat compatible avec chaudière vitopend 100
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    All39400
    Bonjour bonjour,
    Après de nombreuses mésaventures avec ########### , je souhaiterais savoir quel thermostat je peux installer en toute simplicité sur ma vitopend 100.
    Je dispose actuellement du thermostat d origine dont la platine ne fonctionne plus et qui ne déclanche plus automatiquement la chaudière.
    ################ mon fait changé la carte électronique LGM 27 pour rien ...
    Bref !
    Malgré mon inaptitude en électricité c est moi qui est trouvé la panne .
    Je sais que c est un contact sec car j ai deux fils qui arrivent au thermostat.
    Est ce que quelqu'un pourrait me suggerer un lien d in thermostat a rebrancher directement comment actuel en toute simplicité ?
    J ai aussi de côté un Bosch CT 100 mais perso dans la région ne sait faire ou ne veut m'aider.
    Merci !!
    Alex
    Dernière modification par gienas ; 10/11/2023 à 14h56. Motif: Le dénigrement de marque est hors charte
    lantenay01
    Re : Thermostat compatible avec chaudière vitopend 100
    Quel thermostat as tu exactement d'installé ?
    mevizou
    Nom : Vitopend 100 branchement Thermostat.jpg
Affichages : 969
Taille : 126,3 Ko
    Bsr Je vous envoie ci joint le branchement du thermostat Borne 1 et L
    All39400
    Bonjour !
    Je n arrive pas a mettre de photo.
    C est un thermostat de la même marque que la chaudière référence 9519 881 B
    All39400
    Merci pour le schéma mais je ne sais pas où arrivent les fils actuels et où les déplacer pour brancher le CT100.
    Merci !
    Dernière modification par All39400 ; 11/11/2023 à 08h44.
    mevizou
    Bonjour Les fils qui arrivent sur la chaudière ou sur le thermostat. Je ne comprends pas bien. Si c'est ce thermostat que vous ne savez pas brancher ouvrez le, prenez une photo et on vous le dira
    Dernière modification par mevizou ; 11/11/2023 à 08h47.
    lantenay01
    C'est 2 fils Bus, donc pas le choix de remettre le même.
    All39400
    Les fils qui arrivent sur la chaudière.
    J ai un juste deux fils sur le thermostat, un bleu et un marron Nom : IMG_20231111_083325.jpg
Affichages : 870
Taille : 57,6 Ko
    Dernière modification par All39400 ; 11/11/2023 à 08h50.
    mevizou
    Re Vous n'avez pas une borne 1 et L sur la chaudière. Faites nous une photo du bornier de la chaudière si c'est possible. Votre thermostat c'est un simple thermostat avec un contact sec
    All39400
    Ma question se porte sur le thermostat Bosch CT 100.
    Le thermostat en photo est celui d origine mais introuvable aujourd'hui.
    J aimerais donc mettre le CT 100 sur la vitopend car il semble que ce soit deux fois contact sec aussi .
    Mais mon problème se situe du côté chaudière.
    All39400
    Ceci ; Nom : IMG_20231108_102923.jpg
Affichages : 859
Taille : 110,8 Ko
    Dernière modification par All39400 ; 11/11/2023 à 09h00.
    All39400
    Suite h[ATTACH=CONFIG]487229[/ATTACH
    mevizou
    Nom : Bornier Vitopend 100 Bus KM.png
Affichages : 896
Taille : 158,3 Ko
    Re c'est cela que vous voulez où brancher le Bus KM
    mevizou
    Re Je pense que vous faites fausse route à vouloir la brancher en bus. Car le nouveau Bosch CT 100 fonctionne en bus. La vitopend 100 ne peut pas fonctionner en bus. Il faut obligatoirement un thermostat avec contact sec. A moins que je me trompe . Il y avait déjà un sujet la dessus sur le Forum FUTURA en 2013
    All39400
    Je ne sais pas justement si c est possible, c est la raison de ma présence ici ��
    lantenay01
    Cela devrait fonctionner avec un thermostat a contact sec sur la prise actuelle rép E F sur la vue de Mevizou.
    C'est toujours compliqué avec Viessmann....
    mevizou
    Re je peux vous dire que ce n'est pas possible . Nombreux se sont cassés les dents à vouloir essayer de mettre un thermostat connecté sur les anciennes chaudières.
    lantenay01
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    Sur le connecteur E/F .
    C'est simple, il le débranche et le chauffage va s'arrêter.
    Ce contact peut servir aussi pour une horloge.
    mevizou
    Re on ne peut pas mettre un moteur d'une Ferrari dans une deux chevaux.
    lantenay01
    J'ai pas compris la
    All39400
    Oui mon thermostat actuel est branché dans cet emplacement c est juste .
    Il me semble que le Bosch CT 100 est un un contact sec mais je ne peux pas le brancher donc ?
    Sur la vidéo d installation du CT 100 il ' y a que deux fils a brancher au thermostat et les relier a une borne Bus .
    Je n ai donc pas cette borne sur ma vitopend ?
    Exact ?
    Merci !
    mevizou
    Re Je voulais dire que le thermostat connecté ne pouvait pas aller sur cette chaudière. Car la technologie de la chaudière ne le permettait pas
    lantenay01
    N'importe quel thermostat connecté, a contact sec, convient.
    mevizou
    Re Exactement il faut qu'il prenne un thermostat connecté à contact sec c'est tout. Il met le récepteur près de la chaudière avec le contact sec branché sur la borne dédié. Puis le thermostat émetteur en liaison radio où il veut . Et ça roule comme cela.
    lantenay01
    https://shop.netatmo.com/fr-fr/energ...ing-thermostat
    J'ai celui ci chez moi c'est pas mal et ça communique avec Engie, c'est pratique.
    mevizou
    Re c'est ce qu'il lui faut et le tour est joué
    All39400
    Le CT 100 est un contact sec .
    J ai branché sur la prise bus de la chaudière et il s allume mais par intermittence.
    Le manuel dit que dans ce cas il faut ensuite qu il faut retirer les connexions aux bornes Ls et Lr et poser un Shunt.
    Ou est cette borne Ls et Lr ?
    Merci !??
    mevizou
    Re le manuel de la chaudière ou du thermostat
    All39400
    Le manuel du thermostat Bosch
    mevizou
    Re je ne vois pas c'est bien CT 100 CONTROL.
  1. Chaudière Chappee Sempra B35 compatible avec Thermostat Connecté (non propriétaire) ?
    Par invite008e5011 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2021, 13h13
  2. quel thermostat compatible chaudiere bosch?
    Par invite599e36e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2016, 23h02
  3. Changement thermostat chaudière Viessman Vitopend 100 ?
    Par invite91d72015 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2015, 14h16
  4. Thermostat d'ambiance pour chaudière Vitopend 100W
    Par invited5fb6995 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2012, 18h14
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
    Par invite1abab733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 16h31
