[Info] Panne réfrigérateur américain LG
    Domi51
    Nouveau sur le forum, j'habite dans le Grand Est, département de la Marne, je suis un ancien retraité, électricien en maintenance industrielle.
    Je viens vous demander conseil sur la panne de mon réfrigérateur/congélateur LG Goldstar Ref : GR B2188 Codic : 1999907.
    Mon appareil est assez ancien, il a 17 ans, il y a environ deux ans, changé le ventilateur à côté du compresseur qui était en panne.
    Depuis quelques jours, il a commencé à faire du bruit, j'ai donc tout nettoyé en démontant la plaque arrière, ainsi que tout l'intérieur, en accédant au ventilateur de circulation d'air.
    J'ai contrôlé avec mon multimètre, le moteur du compresseur et les sondes, pas de problème.
    Quelques jours après il s'est arrêté de fonctionner, plus de froid, affichage sur la commande des températures : ERREUR côté Réfrigérateur et FF côté Congélateur.
    J'ai débranché l'appareil environ 5 minutes et après rebranchement il est reparti et fonctionne depuis hier normalement sur l'ensemble et je me pose la question pourquoi le fait de l'avoir débranché l'a fait repartir ?
    Mais je crains que cette panne revienne et j'ai besoin de vos conseils, je sais qu'il est ancien (comme moi) , mais toujours très bien entretenu, le seul souci qu'il a, c'est son joint de porte coté réfrigérateur qui est abîmé, néanmoins ça n'entrave apparemment pas son étanchéité.
    Merci de vos réponses. Cordialement.
    haddi13
    Re : Panne réfrigérateur américain LG
    Je ne suis pas frigoriste.
    Si FF correspond à défaut ventilateur interne, peut être que le moteur de ce ventilateur peinait à cause du givre accumulé, ce qui a entrainé un défaut de température dans la partie réfrigérateur.
    En débranchant et rebranchant en 5 minutes le givre n'a sans doute pas disparu mais le couple de démarrage a peut être suffit pour détruire une partie du givre qui génait ?
    Domi51
    Merci de votre réponse, je sais maintenant que ce code erreur "FF" est un défaut du ventilateur interne.
    Je l'avis démonté également et nettoyé, et il n'y avait pas de givre ?
    Je vais voir si je peux en commander un, au cas ou la panne reviendrait.
    Merci de vos conseils.
    haddi13
    attention, s'il y a défaut, c'est peut étre sur la carte électronique (relais) et pas sur le ventilateur, ne commandez pas trop vite un nouveau ventilateur. autre possibilité : de l'oxydation sur le connecteur, un càble abimé,..
    Domi51
    Merci bien, apparemment d'après différents sites, je ne peux plus trouver cette pièce du ventilateur, mon réfrigérateur est trop ancien.
    Je vais donc attendre et voir ...
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur américain LG
    Par Patrice1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2023, 19h31
  2. [Blanc] panne refrigerateur américain GE
    Par invite808f48ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 19h08
  3. Panne réfrigérateur américain
    Par invite4cfefaa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 21h35
  4. [Blanc] panne réfrigérateur américain
    Par invite5b8222c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 20h58
  5. panne sur réfrigérateur américain GE
    Par invite7ca6a5c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 23h29
