[Brun] Panne barre de son Yamaha [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    TR4AIRS
    Ma barre de son Yamaha vient de tomber en panne. Elle s'allume puis au bout de quelques secondes elle s'éteint et bien évidemment je n'ai pas de son.
    D'où ma question : y a t il un stand bye sur une barre de son comme sur une télé ?
    Pour le moment, je ne l'ai pas ouverte.Nom : barre de son.jpeg
Affichages : 1104
Taille : 140,8 Ko
    Re : Panne barre de son Yamaha
    il va falloir ouvrir et faire des photos du circuit, je penche pour une mise en sécurité de l'alimentation, peut être des capacités chimiques fatiguées
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui normalement il y a un standby.
    TR4AIRS
    Bonsoir et merci de vos réponses.
    Je vous joins les photos de la carte alim à découpage sur laquelle j'ai fait des mesures sur le connecteur de sortie à 6 broches.
    Broche 1 gnd
    2 0v
    3 0v
    4 22.38v
    5 22.38v
    6 22.38v
    MEDHEN
    Bonsoir un fois allumer normalement elle ne devrait pas s'eteindre il ya un court jus dans l'alim ou le circuit de son
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a des indications derrière le connecteur mais on voit mal sur la photo.
    Visiblement le 5v n’est pas là , normal ou pas ?
    Il faut donner aussi la réf de votre appareil.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/11/2023 à 18h25.
    MEDHEN
    l'alim est bonne
    MEDHEN
    Bonsoir ya pas de 5v il ya juste une seul tension normalement c'est 24v
    TR4AIRS
    Quand j'ai fait les mesures ci-dessus, la partie son était débranchée.
    TR4AIRS
    A proximité du connecteur, il n'y a qu'une seule info : gnd ; aucune autre mention concernant les différentes tensions.
    Le type , c'est une YAS 107, du moins c'est ce qui figure sur la photo de mon premier post.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,merci Medhen,pour l’info.
    TR4AIRS
    Donc, il me faut chercher ailleurs que sur l'alim. Cette dernière alimente une carte dont je vous joins la photo coté composants.
    Nom : barre de son 3.jpeg
Affichages : 949
Taille : 136,5 Ko
    MEDHEN
    un zoom sur cette carte svp
    TR4AIRS
    Nom : Yamaha 5.jpeg
Affichages : 944
Taille : 173,8 Ko
    Voilà le gros plan; j'espère que vous pourrez distinguer les écritures.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Le standby n'est pas sur l'alim.
    Les tensions mesurées sont bonnes.
    Voila une doc :
    https://www.cjoint.com/c/MKnxNC0nBAF
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    Merci pour ce lien.
    Au vu de nos différents échanges, j'en déduis que ma panne se situe au niveau du standby.
    D'après les schémas du lien ci dessus, le standby serait alimenté en 3v.
    Je vais déjà vérifier que j'ai bien les 3v et je vous rends compte.
    Si ma déduction n'est pas bonne, merci de me corriger.
    TR4AIRS
    Je viens de vérifier si l'alim du standby est bonne.
    Et c'est oui, je mesure 3.2v entre les bornes 7 (+) et 8 (gnd) du connecteur de sortie de la carte.
    La panne serait donc sur la carte standby, mais comment la tester ?
    Merci de vos réponses.
    MEDHEN
    Bonsoir si la carte de gestion est bonne 5v 3.3ldo
    il faut verfier le circuit de son d'apres le schema les 22v aliment le tpa3116d2 dans les patte 17 .18 .19. 31 .32
    Citation Envoyé par TR4AIRS Voir le message
    il est peut être possible de forcer le fonctionnement ?
    TR4AIRS
    Je ne trouve pas le tpa3116d2 sur les schémas.
    Pouvez vous me préciser comment l'identifier afin que je réalise les mesures.
    MEDHEN
    Bonsoir normalement le tpa3116 est coller sur une plaque en allu
    TR4AIRS
    Merci de m'avoir apporté cette précision.
    Est ce le bloc avec les 2 prises HDMI ?[ANom : barre deso 10.jpeg
Affichages : 914
Taille : 103,9 Ko
    MEDHEN
    Bonsoir ca doit etre ca normalement
    TR4AIRS
    J'ai déposé la carte pour voir ce qui se cache au-dessous, mais je n'arrive pas à identifier le TPA3116d2.
    Nom : barre de son 21.jpeg
Affichages : 917
Taille : 146,2 Ko
    D'ailleurs, j'ignore ce que signifie TPA 3116d2. Pouvez vous éclairer ma lanterne ?
    Merci encore de l'intérêt que vous portez à mes demandes.
    c'est un circuit intégré, le voici:
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/11/2023 à 09h25.
    l'aspect du boitier:
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/11/2023 à 09h30.
    TR4AIRS
    Merci pour ces nouvelles précisions.
    J'ai beau regarder attentivement sur la carte, d'un coté comme de l'autre, je ne vois aucun circuit qui ressemble à celui que vous me présentez ci-dessus.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Hello, on ne doit pas avoir le même schéma ?
    Pourtant mis a dispo en #15.
    Nom : Capture05.JPG
Affichages : 910
Taille : 74,9 Ko
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    C'est bien à ce schéma publié en 15 que je me réfère pour trouver le TPA 3116d2.
    Et ce schéma correspond bien aux cartes de ma barre de son.
    MEDHEN
    Bonjour je me suis trompé sur le schéma qui est pour une autre barre de son Yamaha mais ça reste le même principe Alors sur votre modèle il y a pas de TPA il y a un autre modèle de circuit de son c’est le TAS5731M
    qui est collé à la plaque en aluminium Pour le refroidissement
  1. [Brun] barre de son fonctionne qu'au bout de quelques mn- Yamaha YSP 330
    Par Levesteph dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2024, 19h01
  2. [Brun] Barre de son Yamaha - Plus de son sur aucune entrées
    Par Lithium71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2023, 17h42
  3. [Blanc] Video projecteur EPSON + barre de son Yamaha: quelle connexion sans fil?
    Dernier message: 17/09/2022, 14h40
  4. [Brun] Panne Ampli Yamaha RX-V2700 [Résolu]
    Par invitef48d8cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2022, 09h39
  5. Caisson de grave actif Yamaha YST-SW 150/80 Yamaha en panne
    Par maurice2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2015, 17h02
