[Divers] Motorisation CAME BX 74 -78 disjoncte l'interrupteur différentiel de 30mA [Résolu]
    Jef2017
    J'ai un portail coulissant dont le mécanisme est alimenté par un moteur Came BX 74-78. Depuis peu, cette installation fait disjoncter l'interrupteur différentiel de 30ma. Pour isoler ce dysfonctionnement, j'ai donc rabaissé le disjoncteur différentiel de 16 A lié.
    Aujourd'hui, en l'absence de pluie, j'ai testé la ligne dédiée en débranchant l'alimentation de la motorisation de mon portail. Celle-ci n'a pas disjoncté.
    Avant de m'aventurer d'avantage dans l'installation, je me dirige vers vous pour obtenir des conseils.
    f6exb
    Re : Motorisation CAME BX 74 -78 disjoncte l'interrupteur différentiel de 30ma
    Y a-t-il des accessoires extérieurs : clignotants, éclairages, ... qui auraient pu prendre l'eau ?
    Bonjour Jef2017 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jef2017 Voir le message
    ... Depuis peu, cette installation fait disjoncter l'interrupteur différentiel de 30ma. Pour isoler ce dysfonctionnement, j'ai donc rabaissé le disjoncteur différentiel de 16 A lié ...
    Je ne comprends pas bien "qui" sont ces deux différentiels dont tu parles, ni ce que tu as essayé de faire au juste.
    Le fait que ce soit le 30mA qui disjoncte, prouve que c'est d'une fuite à la terre qu'il s'agit, sur un circuit branché directement au secteur.
    Ce n'est pas toujours facile à trouver, et les mesures ne sont pas forcément décelables au multimètre.
    La disjonction est-elle immédiate dès la mis sous tension de l'équipement ou bien est-ce lors d'une demande de déplacement (ouverture ou fermeture)?
    f6exb
    Confusion entre disjoncteur différentiel et disjoncteur ?
    Dernière modification par f6exb ; 14/11/2023 à 18h31.
    Jef2017
    Sur l'installation il y a un clignotant, une antenne, deux photocellules
    f6exb
    Le clignotant est en 230 V et branché entre W et E1.
    La prochaine fois que ça disjoncte, débranche-le pour voir.
    Jef2017
    L'interrupteur différentiel de 30 ma est en tête de ligne. C'est lui qui disjoncte. J'ai isolé la ligne dédiée à l'installation (motorisation) en rabaissant le disjoncteur différentiel.
    Par la suite, j'ai testé la ligne dédiée. J'ai débranché le neutre, la phase et la terre de la motorisation. La ligne n'a pas disjoncté.
    J'ai reconnecté le neutre, la phase et la terre à la motorisation et la ligne a disjoncté
    Jef2017
    J'ai oublié de préciser que j'ai du changé la carte électronique de la motorisation. Le dépanneur a installé une carte ZBX6N - ZBX7N. Cette intervention remonte à 2021. Je vais faire une photo de mon installation.
    Jef2017
    La disjonction est immédiate dès la mise sous tension
    Jef2017
    Bonjour f6exb et gienas
    Je tiens à vous remercier pour l'aide que vous m'avez apporter.
    J'ai débranché le clignotant de la carte électronique.
    L'installation de disjoncte plus.
    Encore merci et bonne journée
    f6exb
    Tu n'as plus qu'à refaire l'étanchéité du clignotant.
    Jef2017
    Je me suis précipité.
    Je viens de faire un essai.
    Le portail en position fermé.
    Lors de l'action sur la télécommande, le portail s'est ouvert au 3/4 et l'interrupteur différentiel a disjoncté.
    Je précise que je n'avais pas rebranché le clignotant lors de l'essai.
    Dernière modification par Jef2017 ; 15/11/2023 à 09h51.
    BJ,
    Tu avais bien débranché les 2 fils du clignotant ? (en W et E1)
    Et si oui, autres possibilités ===> le moteur en cause (qui a pris l'eau ?)
    =====> ou la carte la elle même.
    Mesurer l'isolement de ton installation par rapport à la terre après avoir coupé le courant.
    Un simple Ohmmètre pourrait suffire dans un 1er temps.
    (Un seule mesure entre (CT ou LT1) et la terre) Combien de kOhms ?
    Si des "bébêtes" sont venues sur la carte, la carte pourrait avoir souffert.
    Voir l'arrière de la carte. et mesurer l'isolement de ton installation avec la carte déposée.
    Jef2017
    BJ,
    Nom : Carte électronique Came 0.jpg
Affichages : 681
Taille : 140,5 Ko
    Bonsoir Jeryko
    J'ai bien débranché les 2 fils du clignotant en W et E1
    Pour mesurer l'isolement de mon installation par rapport à la terre, je ne trouve pas la borne CT ou LT1 sur la carte électronique.
    Peut il s'agir de L1 ou L2 sur la carte électronique adressée en photo ?
    Concernant les vérifications de l'isolement de mon installation avec la carte déposée, est il envisageable avec le retrait de la totalité des borniers reliés à la carte ?
    Merci pour ton aide et bonne soirée
    Entre la borne E1 et la borne 0 tu as LT1, LT2 et CT.
    il faut faire les 2 mesures :
    a) entre CT et la terre. (avec la carte, et retirer la carte si mauvais) ===> Combien de kOhms ?
    b) entre W et la terre. (avec la carte, et retirer la carte si mauvais) ====> Combien de kOhms ?
    Déconnecter la carte : surtout les 2 connecteurs (U, V, W et E1) et (LT1 , LT2, CT) le reste, est inutile de déconnecter.
    But : localiser la partie à la terre. (ou dont l'isolement est trop faible.
    Jef2017
    Re Jeriko
    Ok je fais çà demain
    Jef2017
    Nom : carte electronique verso.jpg
Affichages : 551
Taille : 104,2 Ko
    J'ai effectué les 2 mesures:
    a) entre CT et la terre = 5.35
    b) entre W et la terre (avec la carte) = 0 . sans la carte = 0
    J'en ai profiter pour démonter la carte, aucune trace (photo jointe). Je n'ai effectué aucune mesure d'isolement avec la carte déposée
    Jef2017
    Bonsoir Jeryko
    Je suis étonné d'avoir une mesure négatif entre W et la carte et sans la carte.
    Peux tu m'apporté une réponse ?
    Merci et bonne soirée
    Re : Motorisation CAME BX 74 -78 disjoncte l'interrupteur différentiel de 30mA
    Je ne comprends rien :
    5,35 quoi ? des kOhms ? des Ohms ? MOhms ?
    0 quoi ? des kOhms ? des Ohms ? MOhms ? pour moi, 0 = court-circuit ? = à la terre = mauvais.
    Je suppose que tu avais bien coupé l'alimentation 230V ?
    Jef2017
    Re Jeryko
    Il s'agit de 5.35 MOhms entre CT et la terre et 0 MOhm entre W et la terre.
    Les mesures ont été effectuées alimentation 230 V coupée
    Bs,
    - 5 MOhms ça peut encore aller.
    Mais pour zéro il faut donc changer de calibre et mesurer en Ohms ou en kOhms.
    Quoiqu'il en soit : c'est mauvais.
    Déconnecter les fils U, V et W et voir côté moteur qui se trouve donc isolé de la carte. (éclairage supposé déjà coupé entre W et E)
    Jef2017
    Re
    Mon multimètre ne permet pas de changer le calibre
    Sinon dès demain je déconnecte les fils U, V et W et je teste comment le moteur.
    tu testes avec ton multimètre. Même méthode.
    Entre W et la terre il faut LE MAXIMUM: (au minimum 1 MOhms)
    Bonsoir à tous
    ... Mon multimètre ne permet pas de changer le calibre ...
    En es-tu bien sûr?
    Parce que si l’on t’écoute, on ne peut pas mesurer une résistance de 100Ω!
    Si c’est un multimètre à calibre automatique, il change automatiquement pour conserver une précision sur toute sa gamme de mesure. Quand la valeur est trop basse, il change de calibre pour déplacer la ”virgule".
    Ces appareils peuvent aussi "prendre en main” le calibre que l’on peut fixer manuellement.
    Il est indispensable, pour savoir se servir d’un multimètre et l’utiliser correctement, être titulaire d’un permis de le conduire.
    De la même manière, en matière de tension, il faut savoir jongler, avec les tensions, entre le mode continu et le mode alternatif.
    Jef2017
    Bonsoir à tous
    En es-tu bien sûr?
    Bonjour gienas
    Je te joins une photo de mon multimètre.
    Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais utilisé la fonction Ohmmètre.
    T'as probablement raison.
    Nom : Multimètre.jpg
Affichages : 546
Taille : 88,2 Ko
    Mon ami gienas que je salue a tout dit.
    Essaie de te mettre en position test de diodes pour voir si tu peux lire quelque chose ?
    Si ton appareil est automatique, il doit bien préciser si il mesure des choux ou des € ou des kg ?
    Bref il faudrait lire supérieur à 1 MOhm pour que la partie moteur (avec câble) soit considérée "admissible".
    Te faire aider par un proche pour traiter ce problème.
    Je ne peux rien faire de plus.
    Dernière modification par Jeryko ; 18/11/2023 à 11h04.
    ... Je te joins une photo de mon multimètre ...
    Le bouton blanc devrait modifier la calibre (range) courant.
    En autorange, il y a, en principe, inscription claire de l’unité de la mesure courante.
    En fonction ohmmètre, le calibre baisse automatiquement jusqu’au plus faible, jusqu’à obtenir une valeur inférieure au maxi affichage (2000, 3000 ou 4000).
    Il est pratiquement impossible, en calibre 200Ω d’afficher 0.0Ω, même en court circuit des fils de mesure.
    Jef2017
    Mon problème de masse est résolu.
    Il s'agissait du condensateur.
    Bonne journée à tous
    Re : Motorisation CAME BX 74 -78 disjoncte l'interrupteur différentiel de 30mA [Résolu]
    OK , mais de quel condensateur parles-tu ?
    En général le condensateur moteur est en plastique.
    Je ne vois pas comment il pourrait faire disjoncter en différentiel ?
    Si c'est bon pour toi, c'est le principal....
    mais il serait bon de faire partager ton expérience à d'autres dans le même cas !
    Jef2017
    Il s'agit du condensateur lié au moteur.
    Nom : Dessus moteur Came.jpg
Affichages : 593
Taille : 182,7 Ko
  1. Interrupteur différentiel 30mA chatouilleux
    Par FoeMav dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2023, 20h18
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 08/12/2016, 20h38
  3. [Blanc] Ballon ARISTON Resistance Thermoplongée, Differentiel 30mA disjoncte
    Par RENAULNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2016, 22h24
  4. Interrupteur Différentiel triphasé disjoncte besoin d'aide ! [Résolu]
    Par invite15f99332 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2015, 18h40
  5. Interrupteur différentiel 30mA : déclenchement intempestif ! [résolu]
    Par invitea32f5b25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2009, 19h54
