[Blanc] Question lave linge à l'extérieur[résolu]
    Jl30660
    Pour de bonnes raisons j'ai depuis peu un lave linge situé à l'extérieur.
    La température chez moi descend au plus froid la nuit à -5°.
    Pensez vous qu'il y a un risque pour la pompe de vidange, sachant que celle ci reste pleine car le tuyau de vidange remonte en haut de la machine avant de sortir du châssis.
    L'un d'entre vous a une expérience là dessus ?
    Merci pour vos reponses
    TioChanclas
    Re : Question lave linge à l'extérieur
    j'avais un flexible inox raccordé en extérieur, mal vidangé cet hiver... J'ai bien dit "j'avais"... Les -5° habituels se sont probablement prolongés un poil plus que d'habitude...
    il n'y aucune bonne raison
    désolé, c'est vraiment une très mauvaise option
    vous ferez éclater l'électrovanne d'arrivée d'eau a coup sur
    et il risque d'y avoir le même problème pour la pompe
    Quand gèlera lave linge périra !
    Proverbe qui pourrait venir de la mère Denis (y a que les vieux qui sauront)
    Jl30660
    Je me doutais un peu de la tendance des réponses ��
    Bon va falloir rentrer le LL dans le mobile home et se serrer un peu...
    Merci à vous
    Citation Envoyé par Jl30660 Voir le message
    Merci à vous
    ou alors vider la pompe et le tuyau d'arrivée d'eau, il doit bien y avoir un bouchon de pompe et pour vider l'électrovanne il suffit de débrancher le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et de démarrer un programme tout en laissant l'extrémité du tuyau d'arrivée par terre (l'extrémité qui était raccordée au robinet, il faut que l'autre coté du tuyau soit toujours raccordé à l'arrivée d'eau du lave linge, à l'électrovanne quoi..)
    couvrir la machine jusque en bas en la laissant au niveau du sol peut aussi être utile, si possible avec quelque chose d'isolant, la chaleur venant du sol restera prisonnière dans la couverture et permettra de maintenir une température un peu plus haute que sans couverture
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/11/2023 à 19h50.
    Jl30660
    Merci, mais ça devient compliqué s'il faut faire ça tous les 4 ou 5 jours
    On va faire la place et le rentrer
    Bonne soirée à vous
    Bonne soirée à vous
    Re
    C’est bien plus prudent
    coco34
    calorifuger le flexible d'alimentation et rajouter un peu de calorifuge sur l'électrovanne si le tube vient du mobil home (chauffé) alors la conduction thermique sera suffisante l'idéal c'est un tube qui monte jamais qui descend.
    la vidange si cela gèle la pompe ne risque rien car elle est raccordée en aval et en amont avec des flexibles souples en EPDM en effet lors de l'essorage la cuve fait des bonds de 5cm !
    seul inconvénient si cela gèle cela peut boucher le flexible d'évacuation (siphon).
    à noter : un petit filet d'eau 1 goutte toute les 30s peut suffire à tenir -10° non stop...
    rajouter un thermostat qui se déclenche à T< -2° et allume une ampoule 5W située en dessous l'electrovanne (mettre le thermostat dans le lave linge).
    bref c'est possible faut juste faire quelques bricoles un bon calorifuge peut suffire !
    la seule chose qui peut casser c'est l'electrovanne mettre une vanne d'arrêt pour stopper si jamais ca casse
    Jl30660
    Bonsoir Coco
    Merci pour ce plan mais l'affaire est réglée, j'ai rentré le LL dans le mobile home en réaménageant un peu.
  1. [Blanc] Nettoyer boue grise à l'extérieur du tambour d'un lave linge
    Par invitedb3cf3ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2023, 17h24
  2. [Blanc] Question Lave-linge[résolu]
    Par invite1defd3d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2010, 01h01
  3. [Blanc] Question sur lave linge Whirlpool awm 408[résolu]
    Par inviteea5c9419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 13h16
  4. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  5. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
