[Thermique] Sécurité gaz chaudière Thémis twin 28 E - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Jeanpierre
    Re : Sécurité gaz chaudière Thémis twin 28 E
    Non pas du tout. J’ai juste remplacé la sécurité fumée ( bouton réarmement avec le conduit fin qui se termine par le bulbe allongé) l’année passée. Je me demande si il n’est pas en cause de nouveau.
    mevizou
    Re peut-être mais ce dispositif se déclenche quand on a un problème d'évacuation de fumée .Comme dit passelaigue il faut mettre un extracteur pour avoir plus de tirage. Il existe des extracteurs sans alimentation électrique , un extracteur éolien anti-refouleur. Comme je vous l'ai dit , ce genre de problème je l'ai eu car le corps de chauffe était encrassé dans les ailettes.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    Jeanpierre
    Très bien, je vais l’envisager. Je vais refaire un nettoyage complet aussi.
    Merci beaucoup
    Jeanpierre
    Petit retour après observation et nettoyage de la chaudière: C’est apparemment bien un soucis de refoulement qui survient quand la météo est humide est venteuse. Je vais donc suivre le conseil de passelaigue et placer un extracteur. Que le conseillez-vous comme type pour une cheminée avec couverte (voir photo)
    Merci à tous
    Bonne journée Nom : IMG_4991.jpg
Affichages : 66
Taille : 73,3 Ko
  1. Remplacer Chaudière Saunier Duval Thémis Twin 28E
    Par jakes64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2018, 17h16
  2. [Thermique] Problèmes chaudière Twin Thémis Thélia 28e
    Par invite13a64e09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 23h19
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis Twin 28E : dysfonctionnements !
    Par invitee53ce2da dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/01/2010, 17h49
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis TWIN 28E : plus de chauffage !
    Par invite58b5594e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 23h11
  5. "Défaut Gaz" sur chaudière Themis Twin 28E
    Par invite23e3fdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h35
