[Blanc] Réglage circulateur chaudière - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    passelaigue
    Re : Réglage circulateur chaudière
    bonsoir,
    pour répondre à votre question du premier message, oui le circulateur est bien en bas à droite, pour savoir si il tourne vous faites à l'ancienne : un tournevis plaquait dessus et le mettre à l'oreille (je pense qu'il n'est pas bloqué) par contre vous n'avez pas répondu à mevizou : les vannes départ/retour sont ouvertes??
    voir si les radiateurs sont ouvert sinon vérifier le filtre qui en général se trouve sur le retour chauffage
    beabe
    Je n"ai pas de radiateur, c'est un chauffage au sol
    passelaigue
    bonsoir,
    vérifiez que les vannes départ/retour chauffage sont ouvertes et vérifiez que les radiateurs soit ouvert
    beabe
    Les vannes n'ont pas été fermées, elles sont bien ouvertes.
    Avant ma tentative de mise en route du chauffage, l'eau chaude fonctionnait, maintenant non..
    Pas de radiateurs, c'est un plancher chauffant
    passelaigue
    re,
    ah!!!! vérifier la sécurité plancher chauffant si elle n'est pas déclenchée (elle coupe le circulateur)
    mevizou
    Re On ne savait pas que c'était un chauffage au sol . Pour les vannes départ retour je lui avais déjà demandé . Je pense qu'il a vérifié. Quand elle essaye de démarrer vous entendez le ventilateur ou pas . Puis pour la pompe vous prenez un tournevis , vous le poser sur le corps de la pompe et le manche vous le mettez à votre oreille pour écouter si elle tourne. Pour la sécurité plancher chauffant , tu as raison passelaigue
    Dernière modification par mevizou ; 04/12/2023 à 18h43.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    beabe
    " la sécurité plancher chauffant " je l'a trouve ou ??
    beabe
    Oupssss désolé pour le plancher, ca change tout ?
    Le ventilateur tourne oui, quand elle essaye de démarer
    mevizou
    Sur le collecteur de tous les départs ou sur le tuyau de départ sortie chaudière
    Dernière modification par mevizou ; 04/12/2023 à 18h48.
    beabe
    Nom : chaudiere2.jpg
Affichages : 130
Taille : 23,3 Ko
    ca ?
    mevizou
    Re un peu flou mais çà doit être le thermostat. Tu dévisses le capuchon noir et tu regardes derrière s'il n'y a pas un bouton rouge . Si cela tu appuies dessus.
    beabe
    Yeppppp tout fonctionne ! !!!
    MERCI beacoup !
    J'ai bien cru que nous allions tous avoir une toilette de chat ce soir LOL
    Merci à vous !
    (la pression est passée a 2,2)
    Dernière modification par beabe ; 04/12/2023 à 19h18.
    mevizou
    Beabe tu diras un grand merci à Passelaigue . C'est lui qui nous a mis sur la voie . Pour la pression du moment qu'elle ne monte pas jusque 3 bars c'est bon. Sinon tu vides un peu si tu vois que la pression devient critique Bonne soirée
    Dernière modification par mevizou ; 04/12/2023 à 19h24.
    beabe
    OK encore merci à toi et à Passelaigue aussi ! !!
    Très bonne soirée !
    mevizou
    beabe J'ai oublié un truc si le thermostat a coupé c'est parce que la consigne chauffage sur la chaudière est peut-être trop haute . Il faut que tu vérifies . Bonne soiré
    beabe
    D'accord, je regarde.
    Encore merci !
  1. Réglage Circulateur Chaudière De Dietrich
    Par inviteace0b944 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2016, 17h57
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich MCA 25/28 MI réglage circulateur ?
    Par inviteace0b944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2016, 11h52
  3. Réglage du circulateur du chauffage
    Par invitee6f029c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2015, 16h28
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2011, 22h01
  5. [Thermique] Réglage circulateur
    Par invitedf94724a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 12h42
