[Blanc] Réglage circulateur chaudière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    beabe
    A la mise en route de ma chaudière gaz Oertli en mode chauffage, j'ai une erreur 9
    Je cherche donc le circulateur pour le régler.
    Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien de la pièce noire en bas à droite dans la chaudière .
    Merci pour votre retour.
    mevizou
    Re : Réglage circulateur chaudière
    Bonjour Et c'est quoi l'erreur 9 . Elle indique quoi.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    beabe
    La circulation de l'eau ne se fait pas correctement, même pas du tout.
    Pas de chauffage et plus d'eau chaude.
    mevizou
    Re Effectivement la pompe c'est bien en bas à droite . Mais je ne sais pas si vous pouvez la régler. Je vais voir la notice technique , mais il y a peut être autre chose. La panne s'est produite tout d'un coup? Donnez-moi la référence exacte de la chaudière.
    mevizou
    Re Vous êtes sur que l'erreur E9 ce n'est pas un manque d'eau dans la chaudière.
    beabe
    En fourniture d'eau seule, tout fonctionnait correctement.
    Ce matin à la mise en mode chauffage.... plus rien, plus d'eau chaude et pas de chauffage.
    C'est une chaudière OERTLI GMR 1024
    beabe
    Le niveau d'eau est correct, je maintient le niveau régulièrement
    mevizou
    L'erreur E9 c'est un problème avec le pressostat de manque d'eau . Vous avez quelle pression en ce moment
    beabe
    Comme sur la photo : 1,5
    mevizou
    Mettez un peu plus de 1.5 . 1.7 ou 1.8 et dites moi si la chaudière démarre . Car eux il préconise entre 1.5 et 2 bars
    mevizou
    Re Vous n'auriez pas fermé les vannes du chauffage en dessous cet été . Que vous auriez oublié d'ouvrir. Je pense que c'est en mettant le chauffage que la chaudière s'est mise à dérailler. Ou une autre hypothèse vous n'avez pas de circulation parce qu'il y avait de l'air dans l'installation . La chaudière est montée en température est s'est mise en défaut. Dans ce cas il faut appuyer sur RESET pour déverrouiller
    beabe
    J'ai mis à 1,8
    La chaudière essaye de démarrer, mais s'arrête très vite....
    mevizou
    Vous avez vérifié les vannes en dessous si elles ne sont pas fermées. En eau chaude elle fonctionne ou pas.
    beabe
    " les vannes du chauffage en dessous " ? cad ?
    oui, elle clairement déraillé à la mise en route du chauffage....
    j'ai fait plusieurs reset, mais toujours rien...
    mevizou
    1)Il y a des vannes en dessous de la chaudière , il faut regarder si elles ne sont pas fermées. 2)Vous n'avez pas fait des travaux sur le chauffage cet été par hasard. 3) Vous essayez en eau chaude sanitaire pour voir si la chaudière démarre. 4) Si elle démarre en eau chaude sanitaire le problème vient de l'installation de chauffage. Dites moi après si vous avez vérifié tout ce que je viens d'écrire
    beabe
    Avant la mise du chauffage, l'eau chaude fonctionnait.
    Mais à présent plus rien...
    mevizou
    Le défaut 9 est t'il toujours présent en ce moment.
    mevizou
    Vous avez réussi ou pas pour la chaudière
    beabe
    Alors, j'ai tout refais, Reset + pression
    Mais rien toujours pas de chauffage
    Toujours l'erreur 9
    Si j'enlève le mode chauffage, je n'ai pas plus d'eau chaude alors que j'en avais avant la mise en route du mode chauffage.
    Après un Reset, la chaudière semble redémarrer, mais s'arrête
    Je n'ai fait aucun travaux sur la chaudière cet été.
    Dernière modification par beabe ; 04/12/2023 à 17h25.
    mevizou
    Le code 9 veut dire que la chaudière est bloqué et verrouillé . Quand elle essaye de se mettre en route vous n'entendez pas comme un bruit d'air ou de cascade dans la chaudière.
    beabe
    Oui elle semble vouloir démarrer mais n'y parvient pas
    mevizou
    Vous pouvez me prendre une photo de l'intérieur de la chaudière pour que je vois le pressostat
    ADN55
    les possibilités sont Pas d'eau dans la chaudière :
    La pression hydraulique et/ou le niveau d'eau sont trop bas :
    Vérifier la pression hydraulique dans le système de chauffage central
    Contrôler la présence éventuelle de fuites d'eau
    Vérifier le vase d'expansion
    Purger l’air de l’installation de chauffage
    Réarmer la chaudière
    Pressostat hydraulique défectueux : remplacer le pressostat hydraulique
    mevizou
    Re s'il y avait une fuite la pression aurait baissée. Je pense plus à de l'air dans la chaudière ou pressostat HS . La pression d'eau est bonne il faut qu'il me fasse une photo je lui dirais de donner des petit coups dans le pressostat. Le problème s'est produit quand il a essayé de mettre le chauffage en route. Il est peut-être monté en température parce qu'il y avait de l'air.
    beabe
    La chaudière entiere est sur le premier message .
    mevizou
    Je voudrais l'intérieur de la chaudière derrière le tableau électrique pour que je vous explique quelque chose
    beabe
    Nom : chaudiere 1.jpg
Affichages : 761
Taille : 63,8 Ko
    mevizou
    Quand vous dites que la chaudière essaye de démarrer et s'arrête. Faites attention cette chaudière au démarrage fait un programme de purge pendant 3 minutes. Je peux vous dire quand on attend 3 minutes devant c'est long. La photo ne me convient pas , je ne vois rien à part le ventilateur et une soupape.
    Dernière modification par mevizou ; 04/12/2023 à 18h05.
    beabe
    C'est long, je confirme
    je ne sais quoi prendre de mieux en photo..
    despro
    Dejà ouvrir les radiateurs à fond pour voir si cela suffit a éliminer le défaut,sinon en dernier recours débrancher la modulation de la pompe la petite prise sur la pompe
  1. Réglage Circulateur Chaudière De Dietrich
    Par inviteace0b944 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2016, 17h57
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich MCA 25/28 MI réglage circulateur ?
    Par inviteace0b944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2016, 11h52
  3. Réglage du circulateur du chauffage
    Par invitee6f029c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2015, 16h28
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/09/2011, 22h01
  5. [Thermique] Réglage circulateur
    Par invitedf94724a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 12h42
