[Blanc] Fond de frigo combiné essentiel B erci273
Vue hybride
    Ork
    Cool Fond de frigo combiné essentiel B erci273
    Frigo combiné encastrable essentiel B modèle Erci273
    Soucis de givre excessif dans la partie frigo
    Je veux tester lq sonde et fusible qui se trouve derrière le fond du congélateur
    Une seule vis apparente
    Une fois ôté impossible de retirer cette fichue plaque de fond pour faire apparaître mon précieux
    Qui connaît se genre de bestiole et peux me dire comment procéder car j ai peur de la péter en tirant fort
    Re : Fond de frigo combiné essentiel B erci273
    Vous semblez fortement irrité par ce qui vous arrive
    De fait il faut auparavant savoir si la cause est derrière la plaque cache évaporateur
    Mais avant cela j’aimerais savoir si la porte du combiné est habillé par un panneau de bois
    Ensuite on avisera
    Ork
    Bonjour Richard
    nooon pas irrité, aucun soucis de ce coté
    mais plutot je seche devant le fait que je n'arrive pas à l'oter
    c'est un combiné encastrable, donc dans une colonne de cuisine
    avec suffisemment de vide derrriere comme preconisé
    ca fait 2 an 1/2 que ca fonctionne correctement et là je constate desormais du givre
    en fouinant sur le web je vois que plusieurs cause sont possibles, dont la sonde de temperature ou le fusible de degivrage
    ils sont tous les deux proches du condensateur, qui lui se trouve derreire ce panneau à l'interireur de la partie congelateur
    là le combi est en debranché pour le laisser degivrer au mini 48h
    sais tu si je peux "forcer", que c'est juste une accroche qui resiste?
    cdt
    ne pas toucher au capot de protection pour l'instant
    il faut opérer autrement en cherchant la cause du souci réel
    voici ce que je vous demande de faire qui est tout simple
    le combiné est placé dans le meuble
    encore faut-il qu'il soit fixé correctement et là il y a un piège
    qui peut avoir lieu
    a savoir que le combiné peut reculer
    mais pas sa porte qui est fixée a celle du meuble de cuisine
    et là vous iriez chercher la cause là ou il ne faut pas
    il faut donc s'assurer dans un premier temps que la vraie porte du frigo
    ferme correctement avec le joint bien plaqué au frigo que je vais nommer armoire
    le meuble portant le nom de meuble de cuisine (pour ne pas confondre )a aussi sa porte
    que je nomme porte de meuble
    la porte de meuble si l'armoire a reculé
    va se plaquer au meuble de cuisine
    sans que la porte du frigo ne plaque a son armoire
    on ne s'en rend pas vraiment compte car caché par la porte du meuble
    par contre une entrée d'air conséquente a lieu dans l'armoire du combiné qui provoque une forte quantité de givre
    et un fonctionnement plus conséquent du combiné
    il faut donc s'assurer que vous ne soyez pas dans ce cas de figure
    avant de faire quoi que ce soit d'autre avec le risque de détériorer l'appareil
    Ork
    Re, deja vérifié
    ca a été ma premiere verif
    de plus le combi est vissé sur le bas à l'element de cuisine par un ingenieux systeme fourni
    aucun risque de recul
    j'ai testé aussi en desolidarisant les portes bois des portes du combi "pour voir" ( facile en devissant les attaches)
    joints de portes nickel et pas de fuites d'air
    portes du combi non voilées ou deformées
    ras de ce coté là
    ptigui29
    Pouvez vous faire des photos du mur de froid du frigo ?
    Ork
    Oui bien sur, je m en occupe ce week-end ou avant si je peux
    Planning assez chaud là
    En tout cas merci du coup de main
    Le forum est reactif c'est super
    le réfrigérateur Erci273 est un appareil "no frost" et l'évaporateur est dans la partie congélateur, comment peut il y avoir du givre dans la partie frigo ?
    ptigui29
    c'est un frigo hybride,froid statique brassé dans le frigo et no frost dans le congel.Fabrication turque Vestel.
    A mon avis,il y a un soucis sur le circuit réfrigérant,un remplacement de l'appareil serait à envisager.
    Nom : refrig-combine-essentiel-erci273.jpg
Affichages : 175
Taille : 86,0 Ko
    Dernière modification par ptigui29 ; 07/12/2023 à 20h54.
    @ptigui,
    ok, je n'avais pas pigé ça, merci
    Ork
    Oula
    Ben j ai remarqué que c'est la condensation qui givre, comme si le dégivrage automatique fonctionnait mal
    De plus je remarqué quand même que le ventilo cesse quand même de tourner
    Malgré une température sur mini, il fait trop de froid
    Et oui c est exactement mon combi
    Citation Envoyé par Ork Voir le message
    Oula
    quelles sont les températures dans la partie frigo et dans la partie congélateur ?
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Pièce jointe 488610
    je te rejoins ptigui
    j'avais l'espoir que ce soit un défaut de fermeture qui étais en cause
    mais hélas non
    de fait c'est le circuit que je met aussi en cause
    car il me semble que c'est un souci récurent chez ce constructeur
  1. [Blanc] Frigo combiné BEKO K70475NE , la partie frigo ne fait plus de froid
    Par Pilounours38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2022, 12h31
  2. [Blanc] Résistance pour micro ondes combiné Essentiel b EX341m
    Par jeancamps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2020, 18h52
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2020, 22h41
  4. [Blanc] Frigo combiné ariston givre sur la moitié superieur et frigo a 10 degrés
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2014, 21h03
  5. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 21h25
